Sankt Georgen.
om 10:03:38
om 10:02:15
The Micro Model Railway Dispatch
g-j
om 09:54:26
Cherteau, fictieve Waals industriedorp
om 09:47:32
Wat wordt op dit object op het perron geklikt?
Bahn-AG
om 09:46:25
om 09:31:42
om 09:27:36
Molenbaan (werktitel)
om 08:58:39
Mijn geweatherde modellen
Keska
om 08:55:55
V200-G2000
om 08:53:54
om 08:31:14
om 08:01:45
DJV
om 05:07:19
om 00:51:21
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.
RieX
21 December 2025, 23:58:41
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren
21 December 2025, 23:47:42
21 December 2025, 23:32:02
Goede wensen voor 2026
21 December 2025, 23:30:50
21 December 2025, 23:28:59
Revier Rheinbrenner (H0)
21 December 2025, 23:26:53
21 December 2025, 23:25:31
Modelspoorbaan van Einte
21 December 2025, 23:24:38
Train o Matic smart power pack
Blausee-Mitholz
21 December 2025, 23:19:32
21 December 2025, 23:16:02
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV
21 December 2025, 22:57:38
herrmann
21 December 2025, 22:25:46
Werkplaats Wael en Bosch
21 December 2025, 22:15:27
Zwederbaan
nighttrain1
21 December 2025, 21:34:20
21 December 2025, 21:25:09
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk
richardvandijk
21 December 2025, 20:42:47
Baanplannen
Alleerste baanplan
Topic: Alleerste baanplan (gelezen 1750 keer)
Jip
Van alles en niks
Alleerste baanplan
29 December 2016, 20:45:09 »
Hallo allemaal,
een tijdje terug had ik een topic geopend waar ik vragen stelde over oude Fleischmann treinen die ik geërfd had. Ondertussen heb ik ze aan de praat gekregen met de behulp van een iemand die veel weet van treinen en ze hebben wat proefgereden op een klein baantje.
Tussen de tijd dat ze hier binnen kwamen en dat de treinen reden heb ik lang genoeg na kunnen denken wat ik er verder mee zou doen en na overleg hebben we besloten toch een baan te maken.
Alle voorbereidingen moeten nog gedaan worden zoals de tafel zelf. Wel heb ik in Anyrail een eerste ontwerp gemaakt. Ik heb naar aanleiding van dit ontwerp Peco 100 rails en wissels besteld. De eerste tafel is 470cm bij 122 en later komt er nog een stuk aan de lange kant van 100 x100 maar zover is het nog niet.
Ik ben benieuwd wat jullie van het idee vinden. Voor mij is het een hele nieuwe wereld.
Omdat ik de oude Fleischmann treinen niet wil en ook deels niet kan digitaliseren heeft het mijn voorkeur om met het Dinamo systeem te werken. Omdat ik toch niks bezit op dit gebied en vers begin kan elk systeem aangeschaft worden denk ik.
In de loop der tijd zal de baan uitgebreid worden omdat ik eerst wil weten hoe alle electronica werkt, hoe ik alles aansluit en zo meer en als ik dat geleerd heb dan ga ik wel verder.
Wie tips of ideeën heeft is van harte welkom om ze hier onder te plaatsen.
Laatst bewerkt op: 29 December 2016, 21:18:04 door Jip
Groet Johanna
Bluestrain
Met vriendelijk groeten Frans
Re: Alleerste baanplan
30 December 2016, 09:07:23 »
Wat ik je mee kan geven is begin niet te groot een plaat van 2.40 x 1.22 is al heel wat meestal,
zie je dan (uit eigen ervaring)dat het hem zo niet word.
Ga ook eens zoeken naar baanplannen ik denk dat zo'n rondje snel verveeld of probeer eens wat met,
rangeer plannetjes.
De diepte van de platen is ook niet aan te raden omdat je er niet meer bij kan of je moet,
een open raamwerk maken zodat je er van de onderkant bij kan met eventuele calamiteiten.
Ga hier lekker zoeken of op google, youtube daar kan je veel vinden.
Succes Frans
jowi
30 December 2016, 09:29:22 »
Altijd moeilijk, als beginner reikt je fantasie meestal niet verder dan een rondje zoals dit. En je ziet meestal ook niet in waarom je zoiets zou moeten vermijden, je wilt immers rijden.
Denk even na wat je wilt, analoog, digitaal... in het laatste geval is een ovaaltje prima om de technieken te ontdekken en bijv. met blokken melders, dcc, servo's, centrales etc te tesen. Heb je dat een beetje onder de knie, ben je ook wat verder, heb je wat meer plannen gezien en krijg je wat meer ideeen over de baan die je wilt. Misschien vind je veel rangeren leuk, of een eenvoudig pendelbaantje, of inderdaad een baan waarop gewoon treinen min of meer rondjes rijden. Of blijk je helemaal gek te zijn van scenery en ga je helemaal los op diorama's ... of besef je over een jaar dat je er niets meer mee hebt gedaan.
Mijn advies, leg dit rondje aan, maar maak het niet definitief, koop niet teveel rails, zie het als testbaantje, om je inzicht te geven in wat er mogelijk is en welke kant je op wilt. Zo te horen heb je aardig wat ruimte om iets te maken wat veel meer is dan een rondje
maar dat besef en inzicht moet je even tijd geven.
Jip
Van alles en niks
30 December 2016, 21:36:35 »
bedankt voor jullie reacties.
De tafel is zo groot en ik gebruik dit eerst als basis om alles onder de knie te krijgen en dan komt er geleidelijk rails bij voor een rangeerstation en zo meer, fantasie genoeg dat is niet het probleem, wel de portemonnee en de kennis en dat is een kwestie van geduld en beleid.
Ik leg dit ook eerst al testbaantje aan, zet het niet vast. Op deze site heb ik al wat draadjes gelezen en zo doe ik ook ideeën op, alleen merk ik wel dat velen ervaren zijn en handig draden aanleggen en dat is iets waar ik niet in thuis ben, maar goed alles is te leren denk ik maar zo.
Door mijn lengte kan ik makkelijk over 122 reiken, dat is niet het probleem en rond kan niet omdat de kamer dat niet toelaat. Hier kan alleen een lange baan een een stukje eraan en het wordt zo gemaakt dat ik makkelijk bij de onderste frame kan.
Ik wil een combi van analoog en digitaal en ga dat met Dinamo doen en eerst daar een workshop doen en dan zien hoe het werkt en zo. Met computers kan ik prima overweg en met ook met Arduino's bezig en dat gaat allemaal een keer samen komen.
Groet
Laatst bewerkt op: 30 December 2016, 21:44:53 door Jip
Groet Johanna
wjmeijer1986
30 December 2016, 22:25:04 »
Een combinatie van analoog en digitaal op hetzelfde moment op dezelfde rails gaat niet werken. Bij analoog regel je de spanning, bij digitaal heb je een vaste voedingsspanning en krijgt je decoder commando's waarop je loc reageert.
Ombouwen naar digitaal heb ik ook lang tegen aan zitten hikken maar dat valt goed mee in de praktijk, daar zou ik het niet voor laten. In 1994 analoog begonnen en een beetje collectie opgebouwd, elke keer als ik weer de hobby kas gespekt heb weer een decoder kopen. 20 voor een decoder, 15 voor een motorschild in sommige FLM gevallen.
En over jouw rondje... Na 22 jaar sta ik nog niet verder dan dat, goed om de basis te leren en ook dat is leuk. De ideeën komen vanzelf.
Laatst bewerkt op: 30 December 2016, 22:30:37 door wjmeijer1986
De NMBS spoort, nu ik nog.
Online
30 December 2016, 22:29:35 »
Met Dinamo kan je wel digitaal en analoog op één baan combineren. Dinamo bekijkt per blok of er een analoge of een digitale trein rijdt.
Maar waarom zou je dit doen? Het lijkt me veel simpeler om alles digitaal of alles analoog te doen.
wjmeijer1986
30 December 2016, 22:32:00 »
Weer wat geleerd Klaas maar echt handig of wenselijk lijkt mij dit niet eerlijk gezegd.
Baanplannen
Alleerste baanplan
