om 00:17:44
om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
Paulus1201
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
Fleischmann 734124
joespoor
14 February 2026, 23:19:17
Frans Peeters
14 February 2026, 23:15:05
Casmir
14 February 2026, 23:05:45
weslyr
14 February 2026, 23:04:11
eitreb
14 February 2026, 22:55:22
RIVAROSSI set R0005 - Twee Italiaanse stoomlocomotieven.
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
Jeroen Trainz
14 February 2026, 21:30:58
Revier Rheinbrenner (H0)
14 February 2026, 21:29:32
MiHe
14 February 2026, 21:22:51
14 February 2026, 21:21:52
meino
14 February 2026, 21:21:34
Hobojohn
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing
Henk G
14 February 2026, 20:47:09
Contact met de NVBS
14 February 2026, 20:33:30
VAM65
14 February 2026, 20:16:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer
14 February 2026, 19:32:41
14 February 2026, 18:48:27
Keska
14 February 2026, 18:48:02
guy1846
14 February 2026, 18:38:09
Elektronica en analoog
Ontstoringscondensator: MKM, MKP ?
Topic: Ontstoringscondensator: MKM, MKP ? (gelezen 2620 keer)
everh003
18 December 2016, 15:45:22 »
ik rijd met het HCCm systeem en heb daar last van klapperende wissels.
Ik heb het advies gekregen ontstorings condensatoren te plaatsen. Nu kom ik kreten tegen als MKM, MKP.
Kom er niet echt uit wat het verschil is behalve gebruikte materialen, of zijn er andere zaken die meespelen?
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
Re: Ontstoringscondensator: MKM, MKP ?
18 December 2016, 16:00:02 »
Voor zo'n toepassing gebruik ik meestal keramische condensatoren. Maar MKT of MKP of hoe die dingen allemaal mogen heten, zal ook wel werken.
everh003
20 December 2016, 22:04:19 »
Is er dan ook nog een standaard waarde die je gebruikt of kan je dat berekenen?
Karst Drenth
20 December 2016, 22:25:17 »
Citaat van: Klaas Zondervan
Inderdaad, ook mijn voorkeur
20 December 2016, 23:02:12 »
De waarde die je nodig hebt hangt af van waar ze in een schakeling komen. Kan je een schema laten zien?
Meestal kom je ergens uit tussen 10nF en 100nF. Erg kritisch is het overigens niet. Zelf pak ik iets wat op voorraad ligt. Als het niet genoeg blijkt te zijn dan een paar stappen groter.
everh003
21 December 2016, 09:29:01 »
Even snel getekend en gescand:
Voeding (zowel collector als base) 13,8V DC
T1: BC547A of BC547C
D1: 1n4148
R1: 4k7
De spoel is een monostabiel relais.
Volgens mij moet de ontstorings condensator tussen de base en de emitter
21 December 2016, 09:43:54 »
De ontstoorcondensator moet in dit geval inderdaad tussen basis en emitter. Ik denk dat elke waarde tussen 10nF en 100nF wel zal voldoen. Maar het zou ook kunnen met een weerstand tussen basis en emitter van b.v. 10k om de zaak wat minder gevoelig te maken. De vraag is waarom het zo gevoelig is. Zit er misschien een lange draad tussen R1 en het apparaat waaruit het stuursignaal komt?
Ook lijkt mij de waarde van 4k7 wat aan de lage kant. Dat zou naar mijn gevoel best wat groter kunnen, b.v. 47k. Maar om dat zeker te weten moet de spoelweerstand van het relais bekend zijn. Wat voor type relais zit daar?
everh003
21 December 2016, 10:02:00 »
Dit is het relais:
https://www.conrad.nl/nl/fujitsu-ftr-k1ck012w-printrelais-12-vdc-16-a-1x-wisselaar-1-stuks-504384.html
De lengte tussen het stuurapparaat en r1 is max. 3m schat ik.
Inmiddels heb ik via een mailinglist van de HCCm ook al een tip gekregen voor een aanpassing in de voeding van het stuurapparaat, dus kijken wat dat voor effect heeft.
Maar mocht dat onvoldoende blijken dan moet ik toch naar deze printen kijken.
Laatst bewerkt op: 21 December 2016, 10:21:25 door everh003
21 December 2016, 10:23:38 »
Dat relais heeft een tamelijk lage spoelweerstand. Dat verklaart de waarde van R1. Zo laten.
Een draad van 3 meter is toch een behoorlijke antenne voor het opvangen van stoorsignalen. Probeer gewoon een van de dingen die ik eerder noemde, dus of een weerstand van 10k of een C tussen basis en emitter. Zou allebei moeten helpen.
everh003
21 December 2016, 10:28:06 »
Dank je voor je input, ik heb de komende dagen wat te experimenteren.
MarcNL
1:87 begint met het bestuderen van 1:1
21 December 2016, 14:57:11 »
De laatste letter slaat volgens mij op het materiaal van het di-electricum.
Dat kan nogal nauw komen bij hoogwaardige toepassingen in bv. hoogfrequent kringen.
Maar voor een eenvoudige toepassing zoals hier voor de modelbaan, maakt dat helemaal niet uit.
Dan is alleen de waarde van de condensator in Farad's belangrijk.
everh003
24 December 2016, 11:53:45 »
Even een snelle vraag:
ik heb geen 10k weerstanden op voorraad liggen, wel 4k7.
Als ik mijn natuurkunde lessen goed herinner krijg ik als ik twee 4k7 weerstanden achter elkaar zet een 9k4 weerstand.
Is dit dichtbij genoeg?
HansKarel
24 December 2016, 12:54:30 »
Ja hoor zo kritisch komt het niet met die 10K. Je kunt ze gewoon in serie zetten
