DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door moonlicht
Vandaag om 19:09:43
Vandaag om 19:07:34
Vandaag om 18:57:20
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 18:55:06
Lijmen van PeArd achtergronden door Besselspoor
Vandaag om 18:43:30
ROC Rail en halve Engelse wissel door Niels B
Vandaag om 18:42:00
Vandaag om 18:38:33
DR4018 met mtb MP4 door Klaas Zondervan
Vandaag om 18:37:02
Vandaag om 18:20:29
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting door maartenvdb
Vandaag om 18:09:21
issue met combinatie iTrain en yamorc 7010 door Ben
Vandaag om 17:46:18
terugkoppeling vanaf een draaischijf over positie door 3Dbuildr
Vandaag om 17:30:35
Vandaag om 17:16:49
Aachenau West door einte
Vandaag om 17:15:09
US diorama in H0 door einte
Vandaag om 17:12:08
Bahnstrecke 5867 door einte
Vandaag om 17:09:47
Rondom Charlois door Forever Rocofan
Vandaag om 17:09:20
Vandaag om 17:06:33
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door wob
Vandaag om 17:03:35
Vandaag om 16:13:56
Bouwproject Zolderspoorbaan DB epoche III Hoofdstation met zijlijn door rhberk
Vandaag om 15:55:03
Digitale ombouw van big boy 4013 maar welk type lok heb ik kwa motor? door bellejt
Vandaag om 15:54:27
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:31:22
Vandaag om 15:26:31
Mijn baan Mittelwald door MiesB
Vandaag om 15:09:54
Vandaag om 14:25:51
Vandaag om 14:05:12
Au bord de la Cèze door Benelux795
Vandaag om 14:04:13
3 januari NVBS oliebollenrit door R v/d Hoven
Vandaag om 14:00:03
loslatende decals, hoe te herstellen? door Nullem
Vandaag om 13:49:45
Auteur Topic: Rosoft s88SD16-n bezetmelder, gevoeligheid i.c.m. vochtige ruimte.  (gelezen 1993 keer)
mbvdewissel
« Gepost op: 16 December 2016, 11:43:09 »
Geachte,
Wij MBV de Wissel uit Oss, willen aan de slag om onze clubbaan om te bouwen van analoog naar digitaal.
Reeds hebben we ons oog laten vallen op de Rosoft s88SD16-n bezetmelders voor de clubbaan.
We hebben een module in ons bezit om even een kleine testbaan mee te maken alvorens we starten met de grote clubbaan.
Gisteren hebben we de print aan een oscilloscoop gehangen, en hebben we waargenomen dat het vast pakken van de bezetmelder draden dat de bezetmelder dedecteerd.
Nu is onze vraag, als het al het menselijk lichaam dedecteerd, hoe zit het dan met een rail welke is voorzien van ballast. Heeft de detectie last van spookmeldingen door de ballast? OF van een vochtige ruimte? Wij zitten met onze vereniging in een net afgewerkte kelder onder het theater, maar in de zomer maanden kan het toch wel een hogere luchtvochtigheid hebben. Zouden we hiermee spookmeldingen krijgen?
Wat zijn jullie ervaringen met dit systeem?
Ashwin Zondag
MBV de Wissel
« Laatst bewerkt op: 17 December 2016, 20:01:43 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
Ronaldk
Re: Rosoft s88SD16-n bezetmelder
« Reactie #1 Gepost op: 16 December 2016, 11:59:48 »
Dat is normaal. Ze kunnen inderdaad reageren op dat mensen vingers op de rails leggen.
Nee. Daar heb je geen last van. Alleen tijdens het drogen als de lijm nog niet droog is. Spookmeldingen krijg je niet door een vochtige ruimte. Dan zou je ook problemen moeten hebben als je gewoon twee draden los hebt liggen. ;)
90% van de modelbanen die 2-rail zijn en computergestuurd worden gebruiken stroomdetectie-printen zoals de s88SD16-N bezetmelder. De ene persoon zweert bij het ene merk en de andere bij het andere merk. Dat is puur persoonlijk.
De meeste problemen komen door het gebruik van bijvoorbeeld te dunne en/of te lange aansluitdraden en dat soort zaken.
Groeten Ronald.
« Reactie #2 Gepost op: 16 December 2016, 12:07:51 »
De grap is dat de schema's van al die detectors nagenoeg identiek zijn.
Als een detector spontaan aanspreekt komt dat door antennewerking, en dat ontstaat door aanraking of door lange draden of door lange gedetecteerde secties. Als het in de praktijk problemen oplevert kan je de detector ongevoeliger maken door een weerstand parallel over de ingang. Maar dat moet je alleen doen als je echt last krijgt van spontane meldingen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Rosoft s88SD16-n bezetmelder, gevoeligheid i.c.m. vochtige ruimte.
« Reactie #3 Gepost op: 18 December 2016, 13:59:27 »
We kunnen natuurlijk overal een probleem van maken, zelfs als er geen problemen zijn. De stellingen ALS mijn zusje een andere plasser had gehad, dan was het waarschijnlijk mijn broertje geweest, komen we niet verder mee, want mijn zusje heeft die niet.
Gewoon aansluiten, en gewoon lekker zijn werk laten doen.
Vocht wordt pas een probleem als er ballast gebruikt wordt wat teveel vocht opneemt. Maar ook dan zijn er simpele oplossingen voorhanden, dit is al jaren in gebruik en zo langzamerhand is er breed bekend hoe problemen opgelost kunnen worden, en wat eventuele oorzaken zijn van bepaalde zaken. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden, dat hebben wij al gedaan.
Overigens als er sprake zal zijn van een vocht probleem, dan is er ook een probleem met de standaard massa-detectie melders voor 3-rail, deze zijn net zo gevoeilig daar niet gevoeliger.
Mvg
Wim.
mbvdewissel
« Reactie #4 Gepost op: 19 December 2016, 08:23:41 »
Dank jullie voor jullie reactie.
Aangezien we het product nog niet kende stelde we deze vraag.
Als we er straks tientallen onder de baan hebben zitten willen we graag peilen wat huidige gebruikers van het systeem vinden.
Dit is dus gewoon goed, en daar kunnen wij dan mee verder.
Hartelijk dank.
naf125
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 29 September 2023, 12:09:13 »
Dan toch even een vraag. Ik gebruik C track en vandaag had ik de treinkamer wat gelucht door de ramen tegen elkaar open te zetten. Bijna alle bezetmelders spreken aan. Hoe voorkom ik dan dat de ballast vocht opneemt (Kunststof C track ballast dus)?
