Vandaag om 20:25:18
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 20:24:12
Vandaag om 19:44:45
Vandaag om 19:42:31
Vandaag om 19:29:02
Vandaag om 19:21:19
Vandaag om 19:20:38
Rijnstraat door puntenglijder
Vandaag om 19:17:50
Vandaag om 19:15:40
Vandaag om 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:06:53
Vandaag om 19:06:40
Vandaag om 19:06:32
Welke decoder is dit? door henk
Vandaag om 18:50:58
Vandaag om 18:40:44
Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Vandaag om 17:51:10
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:09:53
Vandaag om 14:07:21
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Auteur Topic: ArSigDec, Universele Seindecoder voor DCC met Arduino  (gelezen 50125 keer)
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
Re: ArSigDec, Universele Seindecoder voor DCC met Arduino
« Reactie #165 Gepost op: 13 June 2018, 10:14:03 »
Hallo Nico,
Dat zou helemaal geweldig zijn.  (y)
Groeten Marco
« Laatst bewerkt op: 12 February 2019, 00:28:14 door Bert van Gelder »
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #166 Gepost op: 19 October 2018, 12:30:36 »
ARSIGDEC 2.0 is beschikbaar!
Download het van www.arcomora.com/download
Ook de update is daar te vinden.
Nieuw:
- Ook geschikt voor MEGA2560 met 30 seinen of 65 leds
- Instelbare fading bij aan en uit gaan per sein.
- Instelbare maximum lichtsterke per led.
  Dus geen gedoe meer met de grootte van de voorschakelweerstand.
- De communicatiesnelheid met Putty is verhoogd van 9600 baud naar 57600 baud.
- Een fix voor Franse seinen in de database
Succes,
Nico
« Laatst bewerkt op: 19 October 2018, 14:34:29 door NTeering »
Mark
  • www.spoorh0.nl www.dedrijfstang.nl
    • spoorH0.nl
« Reactie #167 Gepost op: 05 November 2018, 19:34:46 »
Hallo Nico,
Wat wellicht een mooie/leuke toevoeging zou kunnen zijn (en waar ik ook oren naar heb), is een inverted knipperfunctie. Hiermee kan er een Wubo/Wibr/Wit ook aangestuurd worden, waarbij er 2 lampen om en om knipperen. Ook een AKI kan dan hiermee gemaakt worden, mochten er bij de overweg nog wat seinen staan ;)
Mark Boeve
MSV De Drijfstang - H0-baan 10x7m
2-rail in ombouw naar digitaal met DR-5000 en aanverwanten i.c.m. iTrain.
ca 100m carsystem via MCC/Dinamo
NTeering
« Reactie #168 Gepost op: 05 November 2018, 19:38:40 »
Hallo Mark,
Je kunt met Arsigdec ieder sein maken dat je wilt.
Maar voor wat jij voorstelt is het handiger om de Mardec te gebruiken.
Mvg
Nico
NTeering
« Reactie #169 Gepost op: 05 February 2019, 13:32:25 »
ARSIGDEC 2.0a is verschenen
In Arsigdec 2.0 bleek een ernstig foutje te zitten bij het handmatig configureren van seinen.
Met versie 2.0a is dit verholpen.
De update is te downloaden van www.arcomora.com/download
Mvg
Nico
Overet
« Reactie #170 Gepost op: 05 February 2019, 19:31:37 »
Nico,
Ik ben zelf nog niet aan seinen toe, maar ik vind het prachtig dat je het systeem blijft doorontwikkelen en fouten verbetert (y)
Bedankt daarvoor.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
NTeering
« Reactie #171 Gepost op: 11 February 2019, 23:01:21 »
Voor wat ervaringen van anderen kijk hier even: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=88036.new
Nico
NTeering
« Reactie #172 Gepost op: 13 May 2019, 10:01:06 »
Arsigdec 3.0 is beschikbaar
Het kan worden gedownload van www.Arcomora.com/download
Een belangrijk verschil is het gebruik van poortnummers 1 t/m 16 in plaats van de Arduino pin nummers 3 t/m 19.
De nieuwe blauwe print van het DCC/Power shield gebruikt dan ook deze nummering.
Ook de DCCNext gebruikt deze nummering.
Versie 2 en versie 3 werken echter probleemloos op zowel het oude als het nieuwe DCC shield.
Door de gewijzigde opslag van de configuratie in het EEPROM moet je Arsigdec na update resetten en opnieuw configureren.
Er zijn verder geen grote functionele veranderingen.
Wel zijn de Franse seinen uitgebreid met varianten met 'oeilleton' (Merci Jean-Michel Bapt)
Ook zijn 3 Zwitserse seinen toegevoegd. (Thanks Marcello Marchesoli)
Tegelijk met deze release zijn ook ArLoco en Mardec vernieuwd en verbeterd.
Bovendien bevat de release een DCC monitor voor accessoires.
Mvg
Nico
« Laatst bewerkt op: 13 May 2019, 11:17:51 door NTeering »
zwitserland
« Reactie #173 Gepost op: 09 December 2019, 16:19:07 »
Hallo Nico,
Ik ben er niet helemaal zeker van hoe ik de DCC/Power shield op de arduino Mega 256 prik.
Jan.
NTeering
« Reactie #174 Gepost op: 09 December 2019, 17:23:52 »
Zoveel mogelijk naar de USB plug met de DCC aansluiting schuin boven de USB plug.
Nico
zwitserland
« Reactie #175 Gepost op: 09 December 2019, 17:29:35 »
OK, bedankt.
Jan.
NTeering
« Reactie #176 Gepost op: 08 July 2020, 12:10:56 »
Arsigdec 3.1 is beschikbaar!
Hierin zijn wat kleine foutjes opgelost.
Bij gebruik van een MEGA2560 kan pin 17 niet meer gebruikt worden.
Het verplichte DCC-shield zit nog net boven pin 17 van de MEGA; daardoor kan daar geen Dupont pin meer worden ingestoken.
De seindatabase bevat nu ook Spaanse seinbeelden.
Mvg
Nico
NTeering
Re: ArSigDec, problemen met z21 Start
« Reactie #177 Gepost op: 29 August 2020, 12:25:30 »
Een Franse gebruiker van Arsigdec heeft een probleem met de z21 i.c.m. Arsigdec.
Zijn probleem:
Ik denk dat het probleem de z21 Start is, of de "communicatie" tussen de z21 Start en ArSigDec.
Vandaag is een test gedaan door de z21 volledig los te koppelen van het netwerk (geen feedbackverbinding, geen Windigipet, geen pc-verbinding, ArSigDec alleen aangesloten en live op de "Track" -uitgang van de z21 met twee draden van 30 cm).
Het probleem is hetzelfde: om ArsigDec de opdracht te geven om het aspect van het licht te veranderen, is het noodzakelijk om minstens tien seconden te wachten en het commando op de Multimaus tussen de 5 en 8 keer te herhalen.
Dezelfde Arsigdec gebruikt met dezelfde Multimaus en dezelfde kabel met een Roco 10764 besturingseenheid of een DR5000 besturingseenheid, geen probleem!
Herkent iemand dit probleem?
M.v.g
Nico
NTeering
« Reactie #178 Gepost op: 01 September 2020, 14:04:22 »
Het probleem is inmiddels opgelost.
Er werd gebruik gemaakt van inferieure 'klemkroonsteentjes'
Zulke dus:
https://www.aliexpress.com/item/32812679978.html
mvg
Nico
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #179 Gepost op: 01 September 2020, 16:38:52 »
 (y)
Dat zijn altijd de lastige dingen om te 'vangen'.
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
