Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 05:44:19
Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Auteur Topic: ArSigDec, Universele Seindecoder voor DCC met Arduino  (gelezen 49530 keer)
zwitserland
Re: ArSigDec, Universele Seindecoder voor DCC met Arduino
« Reactie #135 Gepost op: 27 November 2017, 22:39:20 »
Hallo Bert,
Ik ga inderdaad de 5 licht seinen gebruiken maar ook nog de 3 licht seinen.
Misschien ga ik ook wel een eigen definitie maken.
Nog een vraagje, ik zie een voorbeeld in jou antwoord van koploper.
Heb je die zelf gemaakt of zit dit in koploper?
Jan.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #136 Gepost op: 27 November 2017, 23:35:51 »
Hallo Jan,
De in mijn voorbeeld getoonde seinen zitten standaard in Koploper en komen beschikbaar via de optie "Seinstelsel genereren". Sommige van daarbij gegenereerde seinen hebben een schakeling over 5 adressen, blijkbaar gebaseerd op een specifieke, mij onbekende decoder.
Voor de ArSigDec dient de schakeling echter over 3 adressen te geschieden, daarvoor kun je dan de standaard seindefinities van Koploper aanpassen of kopiëren zodat ze op de ArSigDec kunnen worden toegesneden.
Ik zal binnenkort nog even een aantal voorbeelden van de door mij aangepaste definities in deze topic plaatsen.
Bert
« Laatst bewerkt op: 27 November 2017, 23:37:37 door Bert_Apd »
zwitserland
« Reactie #137 Gepost op: 28 November 2017, 09:32:55 »
Hallo Bert,
Bedankt weer voor je reactie.
Ik eens verder snuffelen in koploper, heb er nog weinig ervaring mee.
Ik zie graag nog enkele voorbeelden waar ik wat van kan leren.
Jan.
WR
« Reactie #138 Gepost op: 28 November 2017, 09:48:12 »
Hallo
Is het verstandig om alle maximaal aan te sluiten
seinen van stroom te voorzien vanuit de ArSigDec print.
Ns seinen met 3 led,s.
Gr Wesly
« Laatst bewerkt op: 28 November 2017, 09:54:20 door wesly »
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #139 Gepost op: 28 November 2017, 11:28:48 »
Hallo
Gr Wesly
Ja dat is geen probleem. Je kunt alle common anode seinen op een Arduino aansluiten op de 5V van het shield.
Misschien wel de ingebouwde weerstand vervangen door een lagere waarde.
Verstuurd vanaf mijn Moto G (5) Plus met Tapatalk
Bert_Apd
« Reactie #140 Gepost op: 28 November 2017, 22:47:32 »
Hallo Jan,
Ik ga eens verder snuffelen in koploper, heb er nog weinig ervaring mee.
Bij deze dan wat voorbeelden.  ;)
Het genereren van een Zwitsers seinstelsel vind je onder het tabblad Onderhouden:
Op het scherm dat daarna volgt vink je dan het Zwitserse seinstelsel seinstelsel aan.
Na generatie van het seinstelsel vind je via Onderhouden > Baandefinities > Seinen > Seinen de door Koploper gegenereerde seinen terug.
Voor de ArSigDec heb ik geen direct gebruik gemaakt van deze gegenereerde seinen maar ik heb kopieën aangemaakt. Dit kan eenvoudig door de Koploper seinen via "++" te kopieren en vervolgens een nieuwe naam te geven.
Hieronder zie je de door mij aangemaakte seindefinitie voor het sein met 5 lampen.
Voor het kopiëren via "++" heb ik gebruik gemaakt van de door Koploper gegenereerde seindefinitie "Z: Lichtsein (FB: 1,2,3,6)" en deze aangepast voor de schakeling over 3 adressen.
Als omschrijving heb ik zelf gekozen voor de naam "#15 Z: Hfdsein (FB: 1,2,3,6)" ter referentie naar het standaard ArSigDec sein #15, maar dat mag je uiteraard zelf bepalen.
Het aldus gedefinieerde sein kun je later plaatsen op het baanontwerp, waarna je via de tool "seineigenschappen" de "uitgebreide seineigenschappen" kunt invullen:
Op dit scherm vul je dan de te gebruiken wisseladressen in (in dit voorbeeld 41,42,43) en de vereiste schakelvolgordes (Afb = Rood, Recht = Groen).
Let er ook op dat je het vakje "Verstuur altijd" aanvinkt, dit is voor de ArSigDec noodzakelijk.
Via de knop "Default" kun je deze schakeldefinitie opslaan om hem later voor het volgend sein weer te kunnen oproepen via de knop "Kopieer".
Lees een en ander nog maar eens na in de Handleiding van Koploper.
Voor het Zwitserse drielicht sein kun je het beste gebruik maken van het ArSigDec standaardsein #8: het Duitse inrijsein (rood, geel+groen, groen).  Je kopieert dan weer binnen Koploper het betreffende sein en past het aan naar de eisen voor ArSigDec:
Dit seintype schakelt dus over slechts 2 adressen.
Hieronder de bij dit sein benodigde (uitgebreide) seineigenschappen:
Tenslotte nog de definities voor het Zwitserse voorsein:
En de bij dit voorsein benodigde (uitgebreide) seineigenschappen:
Ik ga ervan uit dat je met deze voorbeelden een indruk hebt gekregen hoe je binnen Koploper de Zwitserse ArSigDec seinen kan aansturen.
Bert
zwitserland
« Reactie #141 Gepost op: 28 November 2017, 23:20:07 »
Hallo Bert,
Dat ziet er grandioos uit. Ik ga het morgen eens rustig bekijken.
Bedankt voor de moeite die je ervoor gedaan hebt.
Jan.
Bert_Apd
« Reactie #142 Gepost op: 28 November 2017, 23:28:36 »
Hallo Jan,
Kijk dan meteen even of er nog fouten inzitten, het was al laat...  8)
Ik hoor nog wel van je...  ;)
Bert
zwitserland
« Reactie #143 Gepost op: 29 November 2017, 13:47:24 »
Hallo Bert,
Ik heb jou handleiding nagelopen in koploper en het klopt helemaal.
Nogmaals bedankt.
Jan.
Bert_Apd
« Reactie #144 Gepost op: 29 November 2017, 13:48:35 »
 (y)
Bert
Peter_66
« Reactie #145 Gepost op: 30 November 2017, 11:09:37 »
Is er de mogelijkheid om te faden ipv aan/uit knipperen, zoals het in België in het echt is?
Dit was altijd de reden om ArSigDec niet te gebruiken.
Shield gebruiken kan, maar dan met eigen software.
groeten
Peter
Bert_Apd
« Reactie #146 Gepost op: 30 November 2017, 12:09:21 »
Hallo Peter,
Voor zover ik heb kunnen testen is er helemaal geen fading geïmplementeerd op de ArSigDec, vandaar dat het bij het knipperen ook niet te zien is.
De fading is trouwens alleen nodig wanneer "gloeilampen" nagebootst worden, voor de tegenwoordige (NL-)seinen met "led-lampen" is fading meer niet nodig, in het echt gaan ze ook direct aan en uit.
Misschien kan Nico nog iets zeggen over de fadingmogelijkheden van de ArSigDec?
Bert
NTeering
« Reactie #147 Gepost op: 30 November 2017, 12:11:36 »
Er zit (nog?) geen fading in de Arsigdec.
Anders had dat ongetwijfeld in de handleiding gestaan.
Maar misschien komt het nog een keer.
Nico
zwitserland
« Reactie #148 Gepost op: 27 December 2017, 17:07:01 »
Als ik bv. een Zwitsers voorsein configureer dan worden de pinnummers 3 t/m 7 op de arduino gebruikt.
Hoe kan ik de pinnummers waar ik het sein op aan wil sluiten veranderen?
Misschien zie ik iets over het hoofd maar ik kan het niet vinden hoe ik het moet doen.
Jan.
NTeering
« Reactie #149 Gepost op: 27 December 2017, 17:24:41 »
Hallo Jan,
Dat kan niet.
Arsigdec bepaald zelf de pinnummers voor de seinen. Begint bij 3 en eindigt bij 19.
Maar waarom zou je dat willen veranderen?
Nico
