Vandaag om 22:03:21
PB models: koplopers (voorbespreking) door DBCargo
Vandaag om 22:01:30
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 21:43:05
Vandaag om 21:41:26
Vandaag om 21:34:11
Rail away door Eric B
Vandaag om 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 21:10:39
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 20:43:10
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 20:07:22
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:37:41
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
Auteur Topic: Trafo / rijcontroller verschillen  (gelezen 1116 keer)
ivanzon
« Gepost op: 11 December 2016, 21:04:55 »
Ik heb een vraag over de verschillende tpes transformator / rijcontroller die in de handel zijn.
Van Buhler zijn de volgende trafo types bekend:
Zonder MSF  circuits (met 1 kleur over de hele schaal)
Met  MSF circuits (2 kleuren over de hele schaal)
Daarnaat heb je de nieuwe Rijcontrollers, die conform de nieuwe EU normen zijn (trafo en regelaar apart)
Maar wat zijn nou precies de hardwarematige verschillen tussen de hiervoor genoemde bediening apparaten, en welk type werkt het beste in combinatie met een decoder.
Van mijn beide trafos (1x zware Buhler met MSF, 1x lichte Buhler zonder MSF) weet ik dat je pas na 50% een reactie van de decoder krijgt. De trafo zonder MSF lijkt iets eerder een reactie te geven.
Zou het gebruik van een moderne rij controller enig verschil opleveren?
Re: Trafo / rijcontroller verschillen
« Reactie #1 Gepost op: 11 December 2016, 21:32:05 »
Hoe weet je dat die trafo's met 1 kleur geen MSF hebben? Bühler heeft identieke trafo's gemaakt voor Fleischmann, Roco en Trix. Alleen de kasten verschilden van kleur, inwendig waren ze identiek. Maar alleen die van Fleischmann mochten gesierd worden met MSF, omdat Fleischmann dit principe had verzonnen.
Met een gewone trafo lever je altijd een stuk van het regelbereik in omdat de decoder pas reageert bij ongeveer 5V.
Wat bedoel je met een moderne controller? Als het er een is met PWM, dan moet je die zeker niet hebben. De decoder ziet het niet als analoge spanning maar denkt dat het digitaal is. Maar het protocol slaat nergens op, dus er gebeurt niks. (ervaringsfeit)
Zelf vind ik het geen goed idee om een loc met decoder analoog te sturen. Ik heb 1 trein waar oorspronkelijk een decoder in zat, maar die heb ik er uit gesloopt.
ivanzon
« Reactie #2 Gepost op: 11 December 2016, 22:47:51 »
Trafo in kwestie is een LGB, in vorm identiek aan een Fleischmann 6730 in de latere variant (dus met de troep verzamelende knop) Ooit op een rommelmarkt opgedoken
Reden dat ik denk dat er geen MSF circuit in zit is dat er een duidelijk verschil in motorgeluid is bij zeer lage toerentallen (LGB is stiller terwijl de Fleischmann de motor laat grommen)
