Vandaag om 23:36:59
Vandaag om 23:25:02
Vandaag om 23:22:54
Vandaag om 23:20:08
Vandaag om 22:52:26
Raadplaatje door Karben
Vandaag om 22:40:39
Vandaag om 22:38:07
Vandaag om 22:28:13
Vandaag om 22:01:44
Vandaag om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
Vandaag om 21:46:52
Vandaag om 21:46:22
Vandaag om 21:28:16
Vandaag om 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:12:22
Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Auteur Topic: Fleischmann Piccolo 2e hands rails brengen geen stroom over naar loc  (gelezen 1495 keer)
MartijnvdL
« Gepost op: 10 December 2016, 09:51:45 »
Ik heb een partijtje 2ehands Fleischmann Piccolo rails binnengekregen. Echter; zodra de trein een van die stukken rails oprijdt valt hij stil. Op de rails die ik al had rijdt hij verder prima. Het vreemde is: als ik de stroomtoevoer aansluit op die 2ehands rails gebeurt precies hetzelfde; de trein rijdt prima op de rails die ik al had, maar op het stuk dat ik net binnenheb valt ie stil, zelfs als ik de loc op het spoor zet waar de stroom binnenkomt. het probleem staat los van de totale spoorlengte; het gebeurt ook op een rondje van < 2 meter. Het doet me vermoeden dat er een laagje van iets (corrosie?) bovenop de rails zit wat niet geleidt. Heeft iemand van jullie ervaring met zo'n soort probleem? Alvast bedankt voor jullie reactie!
Groet, Martijn
(ben ook in afwachting van een antwoord van degene van wie ik de rails heb gekocht)
Rondje_HO
Re: Fleischmann Piccolo 2e hands rails brengen geen stroom over naar loc
« Reactie #1 Gepost op: 10 December 2016, 09:54:55 »
Misschien op een proefstukje tweedehands even met heel fijn schuurpapier of hobbymesje er overheen? Dan kun je kijken of er niet een heel dun laagje op de rails zit?
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #2 Gepost op: 10 December 2016, 09:56:28 »
Kwestie van schoonmaken, dus rail reiningings gum erover (schuurblokje). Evt. met alcohol schoonmaken. Dan nog steeds problemen. Maken de railverbinders wel goed contact? Zitten ze niet te slap aan de rails?
« Reactie #3 Gepost op: 10 December 2016, 09:59:56 »
Schuurpapier is niet zo'n goed idee. Dat maakt groefjes in de rail waardoor die sneller weer vervuilt of corrodeert.
Een railgum is een beter idee, maar het woord schuurblokje is niet correct. Het schuurt nl. niet.
Als je geen railgum hebt kan je ook met een stukje hout de railkoppen poetsen.
Rondje_HO
« Reactie #4 Gepost op: 10 December 2016, 10:03:25 »
Ik ben ook altijd een beetje van de grovere aanpak  ;D Ik zou inderdaad ook niet adviseren alles met schuurpapier te doen, maar met een proefstukje weet je in ieder geval zeker dat je een eventuele laag er grondig af hebt gehaald  8)
MartijnvdL
« Reactie #5 Gepost op: 10 December 2016, 10:06:06 »
Dank voor de snelle antwoorden heren! Ik tik vanmiddag op de beurs in Houten even zo'n blokje op de kop, dan kan ik meteen kijken of het effect heeft.
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #6 Gepost op: 10 December 2016, 11:13:27 »
Ik denk dat je versteld staat van het optische verschil voor en na het poetsen!!
Roco railgum is een van de beste investeringen als je een  modelbaan hebt.
« Reactie #7 Gepost op: 13 December 2016, 22:00:03 »
Misschien even controleren of er wel metalen raillasen op zitten ipv kunststof isolassen?
ivanzon
« Reactie #8 Gepost op: 13 December 2016, 22:07:51 »
Vinger test al gedaan? als je eroverheen veegt en je vinger zwart wordt is het tijd voor een schoonmaak ronde
