Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Jelle1969
Vandaag om 18:04:54
Rail away door Ronald Halma
Vandaag om 17:58:31
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Eric v C
Vandaag om 17:41:46
Zee. Land. door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:06:51
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Ronald A.
Vandaag om 17:05:10
Vandaag om 17:02:10
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
Vandaag om 16:44:19
Modelspoorbaan van Einte door daan2353
Vandaag om 16:32:06
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Seinhuis
Vandaag om 15:45:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Mispoes
Vandaag om 15:43:20
Vandaag om 15:24:37
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 15:09:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 15:04:18
Vandaag om 14:40:19
Vandaag om 14:31:52
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door Jeroen Water
Vandaag om 13:58:39
Roco 290 digtaliseren door Ronald Halma
Vandaag om 13:21:35
Vandaag om 13:11:53
Rheinburg, TP V/VI door Brouwersbaan
Vandaag om 12:12:46
Vandaag om 11:19:33
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door maartenvdb
Vandaag om 11:15:34
EX-CSB1 DCC Centrale door bask185
Vandaag om 11:12:58
Vandaag om 11:08:45
Vandaag om 10:56:19
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 10:54:17
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Theo Mol
Vandaag om 10:29:37
Vandaag om 09:48:32
Bf Kibronn door spoorijzer
Vandaag om 09:40:09
01 December 2025, 23:46:58
Minibaan Visserskaai H0 door Ronald Halma
01 December 2025, 23:45:46
Auteur Topic: Artitec plan U, materieelbespreking  (gelezen 210891 keer)
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re: Materieelbespreking Artitec plan U
« Reactie #195 Gepost op: 14 December 2016, 23:35:32 »
Dat is met de Plan U prima mogelijk dus. Een standaard ESU geeft:
Kun je dus alle handelingen (apart) doen.
En als je gekoppeld wilt rijden, en je doet front aan, dan brandt het front van het gekoppeld treinstel ook tegen je sluitseinen ? (2 U stellen zelfde adres)
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #196 Gepost op: 14 December 2016, 23:43:32 »
Waarom zou je twee stellen hetzelfde adres willen geven? Dat is helemaal niet nodig om gekoppeld te rijden.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #197 Gepost op: 14 December 2016, 23:47:01 »
Je kunt met wat functiemappen toch ook de sluitseinen aan F0 hangen en de frontseinen aan F1? Doe je dat bij 1 stel, werkt t prima in dubbeltractie en rijdt ie los heb je gewoon net als bij een "normaal" stel F0 en F1 aan.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #198 Gepost op: 15 December 2016, 00:27:39 »
Vertel, hoe ? met mijn Multimaus is het me niet gelukt om 2 treinen aan te sturen met een ander adres...
ingenium
  • TM
« Reactie #199 Gepost op: 15 December 2016, 02:36:39 »
Ik doe het uitgerekend met de Multimuis. Ik heb de Pro, die blauwe draadloze. Vanaf pag. 16 staat het beschreven.
Zal je zien dat dat met die rooie niet kan? In dat geval Floris' methode gebruiken.
« Reactie #200 Gepost op: 15 December 2016, 04:53:24 »
Nee, kan niet met de gewone Maus.
Stellen koppel je meestal met de motorbakken aan elkaar. Je zorgt er dan voor dat de verlichting van de motorbak (front- en sluitseinen) op f1 reageert en de verlichting van de motorloze bak op f0. Alles blijft uiteraard rijrichtingafhankelijk.
En met consist zal het ook wel kunnen.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #201 Gepost op: 15 December 2016, 06:43:32 »
Achja, een U reed meestal alleen ;D
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #202 Gepost op: 15 December 2016, 07:13:20 »
Met dit:
huh? zonder funktiemappen kwam ik op:
F0: frontverlichting
F1: sluitverlichting achter
F2: sluitverlichting voor
F5: rangeerlicht
F6: binnenverlichting
wat mis ik dan?
kan je toch CV19 voor dubbeltractie gebruiken waarbij je verder niks hoeft in te stellen? De verlichting die nodig is staat mooi apart, alleen het rangeerlicht zal tussen beide stellen branden.
barry1972
  • A-C
« Reactie #203 Gepost op: 15 December 2016, 22:24:35 »
Ik heb maar 2 stations dus hoef niet vaak te wisselen, 1 daarvan is zelfs een schaduwstation dus dan zie je helemaal nix van de verlichting  ;D ;)
Probleem opgelost.
En rangeren kan ik al helemaal niet met een treinstel van 1,40 meter  :-X
Dus zeker niet met 2 treinstellen.
Dus wat mij betreft prima zo die verlichting, en anders moet je ook maar een kleinere hobby kamer nemen haha  :P :P
Ronaldk
« Reactie #204 Gepost op: 15 December 2016, 22:35:32 »
Zoals eerder aangegeven: Het kan inderdaad met CV19. Zie ook dit artikel in de encyclopedie: Multi-tractie rijden met multimaus
Groet Ronald.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #205 Gepost op: 16 December 2016, 00:25:29 »
Groet Ronald.
Super  (y) Wist ik niet!
ingenium
  • TM
« Reactie #206 Gepost op: 16 December 2016, 01:51:43 »
  • Spoor N
« Reactie #207 Gepost op: 16 December 2016, 07:13:37 »
Deze manier vind ik eenvoudiger, die komt op hetzelfde neer.
Ronaldk
« Reactie #208 Gepost op: 16 December 2016, 08:17:24 »
@Rick: Er meerdere wegen die naar Rome leiden  ;)
Triest, ik wist dat niet eens meer...  ;D
Je wordt ook een dagje ouder  ;D
Groeten Ronald.
« Reactie #209 Gepost op: 16 December 2016, 11:39:11 »
Dat was dan ook in je vorige leven  ;D
Gr.
Eric
