Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0  (gelezen 449661 keer)
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
Re: BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0
« Reactie #105 Gepost op: 07 February 2017, 22:25:35 »
Door de vuilsporen dacht ik altijd dat de bruggenhoofden in het talud uit meerdere betonnen blokken bestonden. Dat blijkt dus niet het geval.
Daarom vanavond maar een ouderwetse tekening gemaakt;
Morgen stukjes MDF halen om de landhoofden te maken.
Wordt vervolgt, .....
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
St00mboy
« Reactie #106 Gepost op: 08 February 2017, 20:37:33 »
Vanmiddag een set verstelbare zwenkwielen opgehaald om mee te kunnen testen.
Richard, koop jij die poten zo of heb je ze zelf in elkaar geknutseld?
Leen.
nighttrain1
« Reactie #107 Gepost op: 08 February 2017, 22:09:13 »
@ Leen, deze heb ik zelf in elkaar geknutseld.
De plaatjes heb ik bij metaalwinkel.nl vandaan.
De draadeinden, boutjes, moeren en plaatringen bij de plaatselijke ijzerwaren handel. (GBI)
De spullen bij een maatje zelf gelast, nou ja hechten.
Lassen lukt mij nog niet zo goed.
Waar zijn deze rechthoekige gaten voor?
De brug is krom.
Door'm op z'n kop te leggen en vol te zetten met loks zakt de brug terug naar recht.
Door de vrees banen aan de onderzijde, nu bovenzijde passen de treinwielen precies in de vrees banen. 3 loks breed, 4 loks lang.
Wel even wat uitgevuld om te ver doorzakken te voorkomen.  ;D
Wordt vervolgt, .......
« Laatst bewerkt op: 08 February 2017, 22:19:56 door nighttrain1 »
St00mboy
« Reactie #108 Gepost op: 08 February 2017, 22:53:14 »
Bedankt Richard, die wielen zien er goed uit hoor.  (y)
Leen.
« Laatst bewerkt op: 10 February 2017, 16:37:44 door St00mboy »
nighttrain1
« Reactie #109 Gepost op: 10 February 2017, 16:24:23 »
Dank je wel Leen.
Nog een raadplaatje: wat zie je op de foto?
Antwoord: 14 gelijke gaten van 30mm doorsnede op een rij, om bedrading doorheen te halen.
Beginnend in de eene blackbox door alle modules naar de andere blackbox.
« Laatst bewerkt op: 10 February 2017, 22:49:14 door nighttrain1. Reden: Antwoord op de eerder gestelde vraag. »
nighttrain1
« Reactie #110 Gepost op: 11 February 2017, 08:36:58 »
De zijkant is nu Action zwart, maar welke RAL kleur moet het worden?
ETH023
« Reactie #111 Gepost op: 11 February 2017, 10:26:43 »
Hallo Richard,
Dit staat er in de beschrijving.:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,57869.0.html
Kleur
De bakken en de frieslijst worden aan de voorzijde RAL 9005 zijdeglans zwart.
Erwin
Erwin
guest7823
En verf. Geen beits oid
nighttrain1
« Reactie #113 Gepost op: 11 February 2017, 16:21:03 »
Alle zichtdelen dus ook het verrijdbare frame en de poten* aan de publiekzijde in de RAL9005, verf zijdeglans-satin.
Gelijk ook het frame van de modelbaan waar de bakken op liggen thuis in de zelfde verf gestoken.
* Tip van een (Ontraxs 2017) Mitropa kasteel bewoner. :)
Wordt vervolgt,.....
guest7822
« Reactie #114 Gepost op: 11 February 2017, 18:21:11 »
Frame en poten hoeft niet, komt de rok voor te hangen  ;)
nighttrain1
« Reactie #115 Gepost op: 11 February 2017, 20:20:10 »
Maar ik vind het wel heel mooi worden.
Rok is besteld, hopelijk klaar voor Ontraxs.
ST-16 stekker zijn besteld.
Nu nog:
Achtergrond panelen
Fries en dakpanelen
Nieuw zijpanelen
Klittenband (zwart)
1 Express net kabel 3 meter
1 Express net kabel 5 meter
Achter zien te komen wat voor stekkers er tot nu toe gebruikt zijn voor de verlichting op de daken van fries (Edsko, graag type/art.nr. en waar aangeschaft)
Heb al:
ijzerwerk voor de panelen
Rood en zwart draad 1mm2
(Booster/)Hub (is al ingebouwd)
RGB led strip
Witte led strip
20 ST-16 stekkers
Verder heb ik nog een vraag;
Voor bezetmelders welk type wordt er doorgaans in de modules gebruikt en welkt dat ook samen met Loconet?
Alvast bedankt voor de reacties.
« Laatst bewerkt op: 16 February 2017, 12:50:01 door nighttrain1. Reden: ST-16 stekker zijn binnen, Inge bedankt. »
guest7822
« Reactie #116 Gepost op: 11 February 2017, 21:19:19 »
Detectie: geen! Er wordt momenteel alleen wat uitgeprobeerd, maar zeker niet voor iedere module.
Expressnet kabels worden normaliter centraal geregeld
nighttrain1
« Reactie #117 Gepost op: 11 February 2017, 22:07:21 »
Detectie: geen! Er wordt momenteel alleen wat uitgeprobeerd.
Da's mooi! En scheelt weer.....
Neemt niet weg dat ik wel detectie wil voor thuis.
Ga ik oplossen door een D-Sub stekker combinatie tussen te zetten, thuis de eene stekker met een S88-BMD16N-SD of S88SD16-n en voor buitenshuis eene stekker met doorlussen.
Bijna op hoogte, de stelwieltjes nog 2 cm uitdraaien of een ballastbedje om de rail op hoogte te verkrijgen. Want ik zag dat de norm is aangepast van 130 naar 132,5cm. ;D
Wordt vervolgt,......
nighttrain1
« Reactie #118 Gepost op: 12 February 2017, 22:50:17 »
Dagje rustig aan en met wat andere ontspanning,
Landhoofden in wording.
Morgen weer verder.
nighttrain1
« Reactie #119 Gepost op: 16 February 2017, 21:36:17 »
Gaatjes prikken met een boortje omdat m`n vreesje niet zo diep komt.
Soms zit het mee, soms ook tegen...
Dit is de Federdruckteil van m`n Proxxon Md/140s boorstandaard, maar nu in 2 delen.  :(
Een nieuw is besteld maar nu ligt het boor en vrees werk aan de landhoofden stil.
Dat is op zich niet egt heel errùg,...
Geeft de kans aan andere dingen te werken:
De megabiels met rail wordt op een der Black-Boxen gemonteerd.
Om de magabiels te kunnen schuiven zijn er waar de boutjes komen sleufgaten gemaakt in de magabiels.
Hier zijn de rampamoeren ook te zien die in het houtwerk zitten, om de megabiels te fixeren.
Zoek de verschillen, de linker BB is klaar.
(Bij de rechter steken de rails nog over de rand van de bak uit,
ook heb ik bij de linker een heel klein zoek hoekje gemaakt voor de wielen van het rollend materieel, aan de kop van de spoorstaaf).
Oke de rail zit ook niet recht tegen over elkaar.
BB`s elektrisch door gekoppeld met ST16 stekkers.
Onkruid begint te groeien aan de Zuid/Hollandse zijde.  ;)
Wordt vervolgt,...
