Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 13:12:59
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: modeltorque  (gelezen 5313 keer)
Remco vM
modeltorque
« Gepost op: 28 July 2006, 02:28:49 »
Wie kan mij vertellen welke weerstanden er op een modeltorque motor geplaatst  moeten worden.
Of iets anders, gaat er in ieder geval om wat er normaal verscholen zit in het rode blokje
Remco
    • Het Groterdam Project
Re: modeltorque
« Reactie #1 Gepost op: 28 July 2006, 03:13:20 »
ships...ik wist dat ik iets vergeten was... :-[
Ik ga er ook even achteraan.
PieterW
    • Gemeente Laagstad-Hoogdorp
Re: modeltorque
« Reactie #2 Gepost op: 28 July 2006, 08:13:42 »
Dat zijn geen weerstanden, maar een aantal diodes in anti-parallel schakeling, bedoeld om de Concorde snelheid van de Torque te bedwingen.
Als je digitaal rijdt heb je ze niet nodig. Dan gewoon de max. snelheid instellen.
Succes
Peter
Niet iedere kop is een Hondekop
Remco vM
Re: modeltorque
« Reactie #3 Gepost op: 28 July 2006, 15:30:10 »
Succes
Peter
Ben (helaas) nog een analoge rijder, dus heb ze wel nodig.
Zijn er nog verschillende uitvoeringen van diodes, heb toevallig nog een pakje liggen
Anti-parallel schakeling?  Wat moet ik me hierbij voorstellen, weet wat serie en parallel, ben ook niet echt een techneut  ::)
Remco
Re: modeltorque
« Reactie #4 Gepost op: 28 July 2006, 17:20:30 »
Antiparallel:
PieterW
Re: modeltorque
« Reactie #5 Gepost op: 28 July 2006, 21:22:41 »
Dank voor de tekening klaas.
De schakeling geeft je de mogelijkheid de motor beide kanten op te laten  draaien.
Peter
Remco vM
Re: modeltorque
« Reactie #6 Gepost op: 29 July 2006, 01:58:38 »
Antiparallel:
Ok bedankt Klaas voor de tekening, het is me gelijk wat duidelijker.
Kan ik gewoon elke diode hiervoor gebruiken, weet niet of er verschillen in zijn?  en hoeveel zou ik er dan moeten gebruiken?
Remco
Re: modeltorque
« Reactie #7 Gepost op: 29 July 2006, 09:42:57 »
Het meest voor de hand liggende type is de 4000-reeks, dus 1N4001 t/m/ 1N4007.
Het aantal diodes per tak, daar moet je wat mee experimenteren. Elke diode neemt ongeveer 0,7 V van de spanning weg. Drie diodes per tak lijkt me een mooi aantal om mee te beginnen. Ik heb geen idee hoeveel diodes er in het originele blokje van Modeltorque zitten.
Remco vM
Re: modeltorque
« Reactie #8 Gepost op: 29 July 2006, 09:54:21 »
Bedankt voor de info, ik heb gelukkig de goeie liggen 1n4001, dus kan ik daar mee aan de slag.
mvrgr
Remco
Biem
Re: modeltorque
« Reactie #9 Gepost op: 30 July 2006, 15:11:29 »
Diodeblokje bestaat uit 2 ronde zwarte blokjes ,der staat HG op  enW04m
@ randstadrailer, ik heb 2 van deze originele diodeschakelingen voor je, je mag ze gratis  hebben, ik doe er toch niets mee
Geert
Edit > Randstadrailer heeft al gereageerd, ben de blokjes al kwijt aan hem  ;D
« Laatst bewerkt op: 30 July 2006, 15:25:02 door Biem »
Groeten uit Hoogeveen
Peter Korsten
Re: modeltorque
« Reactie #10 Gepost op: 20 August 2006, 12:07:24 »
Wat is het voordeel van een anti-parallelschakeling ten opzichte van een weerstand?
- Peter
RoSoft
Re: modeltorque
« Reactie #11 Gepost op: 20 August 2006, 12:28:55 »
Een weerstand wordt kokend heet, een diode niet.
Jan Huchshorn
Re: modeltorque
« Reactie #12 Gepost op: 20 August 2006, 13:38:33 »
- Peter
Het grote voordeel is een nagenoeg constante spanningsval over een diode van 0,7 volt in doorlaatrichting onafhankelijk hoeveel stroom er doorheen loopt. De locmotor loopt in dit geval dus altijd op een 3x0,7=2,1volt lagere spanning dan normaal. Of de loc nu veel stroom opneemt (helling op) of weinig (helling naar beneden) maakt dan niet uit.
De spanning over een weerstand is afhankelijk van de weerstandwaarde en de stroom die er doorheen loopt ( U=IxR ). Dus helling op loopt de loc op een lagere spanning dan helling naar beneden. Het verschil in snelheid van de loc helling op/naarbeneden is bij het gebruik van een weerstand dus groter dan bij het gebruik van diodes.
@Wim
Zowel dioden als weerstanden worden warm.
Een diode 1N4001 mag continu 1 Ampere voeren, er wordt in de diode dan 0,7 watt verstookt, de diode wordt hier warm van en kan deze warmte aan de omgeving afgeven.
Weerstanden worden altijd opgegeven voor een bepaald vermogen wat ze mogen verstoken b.v. 0,5 Watt bij 70 graden Celsius. Verstook je minder dan blijven ze kouder. Vermogen uitrekenen: P=UxI.
Groeten Jan.
Re: modeltorque
« Reactie #13 Gepost op: 20 August 2006, 13:56:09 »
Geert
Het zijn overigens twee brugcellen, hetgeen dus overeenkomst met acht  diodes.
