Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: 2e hands aangekochte trein rijdt nauwelijks/niet  (gelezen 2441 keer)
Pieter88
« Gepost op: 10 November 2016, 17:27:00 »
Beste Spoorliefhebbers,
Vandaag de stap genomen om mijn eerste treintjes te kopen en daarbij liep ik al gelijk tegen een paar problemen aan. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Allereerst heb ik een gebruikt locje gekocht wat niet of nauwelijks wil rijden. Als je er stroom opzet rijdt hij een paar cm en dan stopt hij ermee. Ook lijkt hij flink te vonken bij de motor (ik weet niet of dit normaal is).
Ik heb de trein uit elkaar geschroefd en flink wat stof weggehaald, echter na het terug in elkaar zetten rijd hij nu helemaal niet meer. (ik heb verder geen bedrading losgetrokken ofzo). Iemand een idee wat het kan zijn, onderstaand 2 afbeeldingen;
Daarnaast heb ik ook nog een locje gekocht uit de startset van Piko. Deze werkt perfect, echter ik wil hem graag uit elkaar slopen, maar ik zie nergens schroeven of iets dergelijks, zie ik iets over het hoofd of moet ik het plastic er echt afbreken met een tang/mes?
wjmeijer1986
Re: 2e hands aangekochte trein rijdt nauwelijks/niet
« Reactie #1 Gepost op: 10 November 2016, 17:30:48 »
Zet eens 9 volt (blok batterij) rechtstreeks op de plus en min van de motor? Draait hij dan wel is er iets met de stroomafname. Draait hij niet is er iets met de motor, koolborstels versleten misschien.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5X met Tapatalk
De NMBS spoort, nu ik nog.
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #2 Gepost op: 10 November 2016, 17:33:04 »
Misschien de koolborstels vergeten ?
groet
Harald
zofman
  • stationchef van de S.a.A.-bahn
  • Stationchef van de S.a.A.-bahn
    • Bouw van de S.a.A.-bahn
« Reactie #3 Gepost op: 10 November 2016, 17:59:50 »
Zie ik nou op alle 4 de wielen antislipbandjes?
Jan
Link naar mijn joeptjoepkanaal over de bouw van de S.a.A.-bahn
https://www.youtube.com/channel/UC7-t1dWsfnRNfJBdde_hbCA
Pieter88
« Reactie #4 Gepost op: 10 November 2016, 18:14:16 »
De stroom was het niet, ik heb het locje nog wat verder uit elkaar gesloopt, hierbij een detailfoto. En er zitten inderdaad 4 antislipbanden op, is dat bijzonder? :P
« Reactie #5 Gepost op: 10 November 2016, 18:15:26 »
Het Piko-locje heeft 2 uitsteeksels, die in de ramen van het machinistenhuis haken. Druk deze aan beide zijden naar binnen (eventueel tandenstokers er tussen zodat ze niet terug schieten). Als ze voldoende naar binnen gedrukt zitten kun je het kapje vanaf de achterzijde omhoog trekken
« Reactie #6 Gepost op: 10 November 2016, 18:18:15 »
Ik heb de foto van je motor even uitvergroot met de I-pad, maar die mag wel
een flinke schoonmaakbeurt hebben. Meteen je koolborstels controleren.
Misschien heb ik nog wel een goede motor voor je, maar dan moet ik zaterdag
even onder de schuine kap op zolder kijken in een bak.
Mvh Steef
Tom Z.
« Reactie #7 Gepost op: 10 November 2016, 18:24:59 »
Heb er geen verstand van - maar je zou toch denken dat vier wielen met vier anti-slipbandjes geen stroom afnemen van de rails.
Zou het kunnen dat twee wielen een groef hebben voor anti-slipbandjes en de andere twee een stroomafnemer aan de achterkant ??
« Reactie #8 Gepost op: 10 November 2016, 18:31:49 »
Om meteen even de slipbandjes discussie te eindigen.
Bekijk de foto eens goed, de stroomafname komt van het voorste draaistel.
« Laatst bewerkt op: 10 November 2016, 19:44:20 door Stedahult. Reden: stavfel »
Mvh Steef
jeroen5822
« Reactie #9 Gepost op: 10 November 2016, 18:48:48 »
ola
ik zou alles zowiezo even een hele grondige poetsbeurt geven.
zoals je foto's laten zien is alles al aardig vuil/verweerd.. de tanden des tijds laten niks heel.
alcohol en wattenstaafjes doen al veel maar wat ik met een oude 24e hands loc heb gedaan... in een wd-40 badje laten weken,oppoetsen al het vuil eraf
eventueel de stroom opnemers beetje bij buigen want ook die buigspanning neemt af in de loop der jaren.
eventueel de oude kabeltjes vervangen met nieuwe soldeer erop.
en inderdaad eventueel de koolstof borstels vernieuwen
ik zie daar toch echt een losse rode kabel, rood betekent meestal stroom opname, dus kijk dat ook even goed na.
grtz jeroen
Pieter88
« Reactie #10 Gepost op: 10 November 2016, 19:07:37 »
Bedankt voor de reacties, ik ga hem even goed poetsen, ik zit nu met name met die twee kleine koperkleurige blokjes op de laatste foto, die zijn eruit gedonderd en krijg ik er niet terug in  :P
« Reactie #11 Gepost op: 10 November 2016, 19:22:33 »
Die koperkleurige blokjes zijn de koolborstels. Die moeten er waarschijnlijk langs de andere kant in. Dus de kant waar je nog geen foto van hebt laten zien.
Pieter88
« Reactie #12 Gepost op: 11 November 2016, 21:21:31 »
Bedankt voor alle tips, ik heb hem inmiddels weer aan de praat gekregen, de 9 volt batterij die ik had getest was leeg. Het bleek een gebrekkige stroomtoevoer te zijn door vervuiling van het tweede draaistel wat de stroom moest doorvoeren.
