Vandaag om 13:43:34
Roco 2026 door Brouwersbaan
Vandaag om 13:33:09
Vandaag om 13:32:18
Vandaag om 13:27:18
Vandaag om 13:15:23
Vandaag om 13:03:14
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 12:59:03
Vandaag om 12:55:07
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Digitale BR 052 Roco door Ben
Vandaag om 12:04:43
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:11:33
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:35:41
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
Auteur Topic: Aansluiten Viessmann 4010  (gelezen 2828 keer)
user1986
« Gepost op: 04 November 2016, 18:24:41 »
Ik ben bezig met het aansluiten van een vorsignal van viessmann (4010).
Volgens de beschrijving de 2 gele draden op dezelfde dec uitgang als rood van het hoofdsein. Groen idem. Nu branden er netjes 2 groene bij groen maar 1 bij rood. Twee seinen geprobeerd dus het licht vermoed ik niet aan de seinen. Moet de 2e gele draad wellicht ergens anders heen? Er zit een kroonsteentje tussen de decoder en het sein.
Ik gebruik de seindecoder van Rosoft.
Alvast bedankt en gr Hans
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Aansluiten Viessmann 4010
« Reactie #1 Gepost op: 04 November 2016, 19:02:24 »
Hoi Hans,
Zo ver ik weet zitten die draden gewoon één op één aan de ledjes dus zo zou het gewoon goed moeten zijn. Ik zou als ik jou was de draden dus nog even checken. Je kan het sein ook even los testen aan een voeding.
Timo
user1986
« Reactie #2 Gepost op: 04 November 2016, 20:13:35 »
Heb beide seinen getest, vreemd. Zal idd nog eens de draadjes 1 op 1 op de decoder aansluiten.
user1986
« Reactie #3 Gepost op: 04 November 2016, 21:17:46 »
Het aansluiten op de voeding rechtstreeks haalt niks uit. Als iemand nog een idee heeft hoor ik het graag. Heb ook nog een voorsein van Schneider en die functioneert wel.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #4 Gepost op: 04 November 2016, 21:36:35 »
Wat heb je nu geconstateerd? Branden alle 4 ledjes (2 x geel en 2 x groen) als je de draadjes stuk voor stuk uitprobeert?
Bert
user1986
« Reactie #5 Gepost op: 04 November 2016, 21:40:50 »
Ik heb inderdaad draadje voor draadje inderdaad geprobeerd. Er brand 2 keer groen en 1 keer oranje, de onderste LED. Bij beide seinen.
Bert_Apd
« Reactie #6 Gepost op: 04 November 2016, 21:44:51 »
Dus van beide seinen branden maar drie van de vier aanwezige leds?
Dan is blijkbaar van allebei het bovenste gele ledje defect of de aansluiting op de common (gemeenschappelijke draad met diode) los...
De aansluitdraden van het lichtsein zijn voorzien
van gekleurde merktekens en hebben aan het
einde een weerstand. De draad van een groene
LED heeft een groene markering, de draad van
een rode LED heeft een rode markering, enz. De
aansluitdraad met zwarte markering en diode is
de gemeenschappelijke retourleiding voor alle
LEDs (plus).
Bron: http://www.viessmann-modell.com/shop/media/pdf/netherlands/4010_98106_04_FR-NL_web.pdf
Zit inderdaad aan elke met kleur gemarkeerde draad een weerstand en aan de zwarte (retourleiding) een diode?
Bert
« Laatst bewerkt op: 04 November 2016, 21:57:31 door Bert_Apd »
user1986
« Reactie #7 Gepost op: 04 November 2016, 22:44:47 »
Dat klopt Bert. Ik heb voor de zekerheid even een foto bijgevoegd.
https://flic.kr/p/NL8NAR
Gr Hans
Bert_Apd
« Reactie #8 Gepost op: 05 November 2016, 09:08:21 »
Inderdaad, weerstanden en diodes zitten er aan.
Tja, dan is òf het (niet brandende) ledje stuk òf er zit ergens een draadje los...
Wel vreemd dat van beide seinen hetzelfde ledje niet branden wil bij de losse controle.
Heb je deze seinen nieuw in de winkel gekocht?
Bert
user1986
« Reactie #9 Gepost op: 06 November 2016, 17:29:22 »
Ik heb de seinen op marktplaats aangeschaft en natuurlijk besef ik me dat er dan iets mis mee kan zijn. De verkoper gaf aan ze nooit uit het doosje te hebben gehad en zo zaten ze ook in het doosje en zagen er ook zo uit. Er zat wel een stempel uit 1997 op.
Zou een andere decoder iets kunnen uithalen? Ik heb er even geen 1 liggen anders had ik het natuurlijk even geprobeerd.
Zijn er wellicht mensen bij stands in Houten die er naar kunnen kijken?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 06 November 2016, 17:36:02 »
Andere decoder gaat niets uithalen. Als ze analoog niet branden dan zijn ze gewoon stuk ::)
Al naar gelang wat stuk is zou je ze misschien nog aan de praat kunnen krijgen met wat gepiel.
Timo
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 06 November 2016, 19:07:44 »
volgens hun gebruiksaanwijzing is er steeds 1 draad gemeenschappelijk.Daarna is het mss zoeken welke de andere zijn.
« Reactie #12 Gepost op: 06 November 2016, 19:14:42 »
Je hoeft niet te zoeken welke de andere zijn. Uit de foto van zuyderduyn blijkt duidelijk welke draad voor wat dient. En uit zijn verhaal blijkt dat één van de circuits onderbroken is.
bellejt
Christoffel1970
« Reactie #14 Gepost op: 06 November 2016, 21:15:47 »
Hans,
wellicht bij de productie van de sein de polariteit van 1 gele led verkeert om aangesloten.
Je zou dit eenvoudig kunnen testen met een 9 volt blokbatterij. De weerstand met gele label waar geen led bij gaat branden omgekeert op batterij aansluiten en diode die in gemeenschappelijke draad zit overbruggen.(weerstand op de plus en draad diode op min)
Brandt led nu wel is dez in sein verkeert aangesloten. Brandt de led dan nog niet , doorgebrand of draadbreuk.
gr Chris
