Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
10 February 2026, 21:46:52
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Ledverlichting boven baan  (gelezen 7781 keer)
lokloods
« Gepost op: 03 November 2016, 17:34:18 »
Ik wil graag mijn baan gaan verlichten met Rgbw led verlichting van Mi.light .
Deze heeft een led WiFi remote controller die te bedienen is met je smart phone of tablet.
Kun je dit ook doen via je pc en liefst via koploper.  Dag/ nacht etc. ?
Vr. Groet,
Wiebe
« Laatst bewerkt op: 06 February 2018, 23:08:10 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
guest7822
Re: Led verlichting boven baan
« Reactie #1 Gepost op: 03 November 2016, 17:37:21 »
Zou ik hij je leverancier navragen.    .
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 03 November 2016, 18:06:42 »
Via de PC zou kunnen als ik dit zo zie: Handleidingen en apps. Koploper is een ander verhaal, dat zal niet kunnen werken. Dat is meer en beter te sturen op basis van DCC en wisseladressen.
Je kan dan beter de DR4050 van digikeijs bijvoorbeeld of via een DMX-controllers en players. Op het forum genoeg voorbeelden te vinden.
Groeten Ronald.
lokloods
« Reactie #3 Gepost op: 03 November 2016, 18:17:13 »
@walter
Leverancier heb ik gevraagd, doch geeft antwoord het niet te weten,
@ Ronald,
Zal je hints bekijken.  Digikeijs is mij veeeeel te duur voor wat geleverd wordt en is volgens mij niet compatibel met andere systemen.
Verdere suggesties uiteraard welkom.
Wiebe
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 03 November 2016, 18:27:21 »
Valt wel mee. Zeker  als je via koploper de boel wil aansturen. Dan moet je iets gaan doen met wisseldecoders / wisseladressen om vanuit je modeltreinbesturingssoftware een signaal kan ontvangen.
Ik heb het met DMX opgelost maar dat zijn 2 controllers en een player en dan zit je op het zelfde prijspeil nog zonder de mogelijkheid om te schakelen via treinbesturingssoftware.
Groeten Ronald.
lokloods
« Reactie #5 Gepost op: 03 November 2016, 18:58:53 »
Dat met een wiiseldecoder  als schakelaar moet ik even laten bezinken. Dit kan een oplossing zijn.
B.v de aansturing van een relais en daarmee het verlichtingssysteem
Wiebe.
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
« Reactie #6 Gepost op: 03 November 2016, 20:19:34 »
lokloods
« Reactie #7 Gepost op: 03 November 2016, 20:39:20 »
Dank Rudy,
dit is voor mij wel erg hoge school. Ik zal er echter wel eens op studeren. Is ook wel weer een uitdaging om iets te leren.
Is er niet iets in de vorm van plug and play ?
wiebe
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 04 November 2016, 13:43:44 »
De DR4050 van Digikeijs ;) Ken eigenlijk geen andere out of the box oplossingen die aan te sturen zijn vanuit software (dus DCC, LocoNet of zoiets spreken).
De MiLight werkt leuk en is ook wel te koppelen aan allerlei Home Automation systemen (domotica) maar modelspoor niet dat ik weet. En of het Wifi deel veel toevoegt weet ik ook niet... (En laten we maar niet beginnen over hoe achterlijk het is om Wifi voor je verlichting te gebruiken :-X).
Wil je gewoon aanstuurbare verlichting is een instelbare ledstrip prima. Hele wifi deel zou ik lekker laten zitten.
Wil je het echt aansturen vanuit Koploper/iTrain/RocRail/etc dan zit je toch aan (iets als de) DR4050 of je zal zelf wat moeten maken. Tegenwoordig niet heel lastig meer maar moet je wel aanstaan. Ook, hoe mooier je het wil hoe meer werk etc. Liefst wil je natuurlijk fades met gamma correctie maar weet niet eens of de DR4050 dat doet  ;D
Timo
lokloods
« Reactie #9 Gepost op: 04 November 2016, 15:21:01 »
Timo,
De DR4050 kan max (slechts) 10 meter led strip bedienen.  5 meter zit bij de beginset en bij de uitbreidingsset nog eens 5 meter. Volgens de gegevens van de DR4050 houdt het daarmee op.
Ik zit te denken aan 20 meter RGBW 5050 dit in verband met de lichtopbrengst.
Wiebe
bellejt
« Reactie #10 Gepost op: 04 November 2016, 15:53:17 »
makkelijkst is wat locloods zegt met aanpassing : via schakeldecoder (K84 systeem) en aan/uit knop in koploper.Gebruik gewoon een schakeldecoder om 1 draad te onderbreken op 1 uitgang.De spanning die erdoor gaat is daar niet belangrijk.
Heb je grote stroomwaarden nodig dan is inderdaad een wisseldecoder met relais beter.Kan je makkelijk een relais 18 volt /5 amp mee aansturen.Die dingen kosten bij ali amper een euro.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 04 November 2016, 16:07:15 »
Daar is gelukkig nog makkelijk onderuit te komen. In het verre oosten zijn ledstrip versterkers te koop (led strip amplifiers). Deze kan je paralel aansluiten met elke ledstrip (dus ook die van Digikeijs) om alleen het signaal over te namen maar geen vermogen te snoepen. Zo'n versterker voorzie je dan weer voor een voeding (sterk genoeg voor DAT stuk strip) en je bent klaar.
Voorbeeldje:
RGBW amplifier
Deze doet gelijk de witte en de RGB. De 4A is voor RGB ruim 10 meter. Maar ik weet even niet meer welke versie ledstrip voor de witte gebruikt worden. Als dat ook 5050 ledjes zijn snoepen die net zo veel als rood, groen en blauw samen... Dan zou je daar maar 4 meter (RGB 5050 60led/m) ervan aan kunnen hangen.
RGB ampliefier
Maar deze zijn nog goedkoper. Zou je er één kunnen nemen voor RGB en één met alle uitgangen parallel voor wit.
[edit]Mm, de DR4050 komt met een 6A voeding. Die kan nooit zowel 5m rgb als 5m warm wit aansturen als ze beide 5050 ledjes hebben met 60led/m. Een meter 5050 0led/m ledstrip gebruik namelijk 1A. Dus de eerste amplifier zou ook wel los lopen tenzij jij wel voor 5050 60led/m gaat.
[edit naar aanleiding van bellejt]
Tja, als je alleen aan uit wilt kunnen doen kan het inderdaad makkelijk met een relais. Daar heb je geen fancy controller voor nodig.
Timo
lokloods
« Reactie #12 Gepost op: 04 November 2016, 17:43:38 »
Goede ideeën. Het liefst zou ik natuurlijk een dag/nacht ritme willen inbouwen in de pc zodat er automatisch avond/nacht/ochtend en middaglicht wordt getoond.
Wiebe
michel-zeeland
« Reactie #13 Gepost op: 05 November 2016, 06:17:05 »
humm, doorgaans vind ik dat er heel weinig licht van zulke ledstrips afkomt. Zodra zo'n baan op een tentoonstelling staat, overheerst vaak het (koud) witte licht van de hal. Ik zat daar voor onze modulaire clubbaan ook enige tijd over na te denken.
Ledstrips hebben nog een nadeel: hoe langer de ledstrip, hoe minder fel de laatste leds branden. Tevens zijn ze spanningsgestuurd en leds horen stroomgestuurd te worden.
De wens was om 1. Geen 230V boven de baan te hebben (veiligheid), 2. Dag en nacht sturing te kunnen maken. 3. Voldoende lichtpower op de baan, 4. modulair, zodat de verlichting ook "mee kan groeien" naar een nieuwe of andere baan.
Ik ben gaan experimenteren met 10W en 20W led bouwspotjes. Enkele heb ik ontdaan van de "af fabriek" ingebouwde led en voorzien van een 20W  RGB exemplaar. De andere helft heb ik de led laten zitten, omdat we ook warmwitte spotjes nodig zullen hebben. Omdat de ingebouwde stroomdriver 1 kanaals is en op 230V werkt, moest deze driver het ook gaan ontgelden. Dit heb ik opgelost middels meerdere DMX 3 kanaals stroomdrivers: per driver 2 RGB bouwspotjes (ieder kanaal een kleur), of per driver 3 warmwitte bouwspotjes. Iedere driver heeft een ander DMX kanaal gekregen. Er ontstaat nu de mogelijkheid dat je ook de zonopkomst en -ondergang kan nabootsen, omdat we nu meerdere kanalen hebben. Dit laatste kan je natuurlijk alleen maar goed zien bij een lange baan.
Het resultaat is dat er om de 60cm een LED bouwspotje boven de baan hangt, om-en-om RGW en warmwit. Alles hangt aan een dikke (goed afgezekerde) centrale 24V voeding samen met DMX.
De 24 uurs cyclus wordt gerealiseerd middels Rocrail. Deze spuugt zijn commando's over het netwerk naar een artnet/DMX controller, welke op zijn beurt de ledbouwlampjes aanstuurt. Voordeel van artnet is, dat je ook zonder een Rocrail, iTrain of Koploper simpel met je smartphone de verlichting boven je baan kan aansturen.
Vanmiddag zal ik bij ons de club eens een paar foto's schieten en posten.
groeten,
Loconet, Rocrail, CAN, DMX, 2-rail H0, Stoom
lokloods
« Reactie #14 Gepost op: 05 November 2016, 09:59:43 »
Michel,
Dank voor jouw verhaal. Is interessant voor mij.  Foto's. Zie ik met belangstelling tegemoet.
Vr. Groet,
Wiebe
