Vandaag om 00:21:35
04 February 2026, 23:53:20
Rondom Charlois door Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS door sneek
04 February 2026, 23:30:23
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:54:45
04 February 2026, 22:48:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 22:26:24
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:25:52
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
04 February 2026, 14:56:01
Auteur Topic: Dioramabouw van Kees Gorter  (gelezen 35152 keer)
ca.gorter
    • Modeltrein spoor N
Re: Diorama bouw van Kees Gorter
« Reactie #15 Gepost op: 10 November 2016, 18:43:06 »
Eigenlijk wilde ik alleen het schilderij als een voorbeeld nemen. Ik had geen idee om het helemaal na te maken.
Het dorpje wel een beetje namaken en de rest weet ik nog niet.
Komt een vervolg op.
Kees
ca.gorter
« Reactie #16 Gepost op: 12 November 2016, 19:25:42 »
Weer een huisje af.
Deze keer mijn poging om het als een bouwval te maken.
Er is nog wel bewoning.
Het staat tegen de helling op en heeft daardoor een hogere ingang.
Er komen later nog stutten tegenaan te staan.
Huisje aan de rechter kant!
het vakwerk is met styreen strip [ Evergreen ] van 0,25 X 1,0 mm gemaakt.
En ook weer met losse horizontale plankjes van styreen.
Das twee, nu nog vele huisjes erna.
Kees
ca.gorter
« Reactie #17 Gepost op: 13 November 2016, 16:11:57 »
Vandaag in Koog a/d/ Zaan op de treinenbeurs deze telegraaf paaltjes gekocht.
Ik gebruik ze op al mijn modules, deze Arnold paaltjes, omdat ik ze erg mooi vind.
Zo ook voor mijn diorama straks.
20 stuks "Arnold' Telegraaf paaltjes.
Kees
ca.gorter
« Reactie #18 Gepost op: 14 November 2016, 20:52:17 »
Het derde huisje.
Links het voorbeeld. Lekker wat vakwerk!
De te erge zwarte vervuiling op de dakrand heb ik inmiddels al aangepakt.
De andere 3 kanten zijn fantasie, omdat deze niet op het schilderij te zien zijn.
Misschien doe ik mee met de diorama wedstrijd "Station N-spoor" !
http://www.stationnspoor.nl/minidioramawedstijd.html
Hiervoor heb ik nog wat langere tijd, die ik hard nodig heb om alles te bouwen.
Kees
ca.gorter
« Reactie #19 Gepost op: 15 November 2016, 19:56:37 »
Ik krijg wel eens de vraag welke raamkozijnen [ merk etc. ] ik gebruik.
De gebruikte raamkozijnen zijn uit oude huisjes vandaan.
Ook krijg ik wel eens de raamkozijnen die in bouwdoosjes over zijn van forum leden.
Ik heb er altijd te weinig, er zitten meestal meerdere, van het zelfde,  in mijn bouwsels.
Hierbij weer de oproep om deze overgebleven raamkozijnen , deuren, schoorstenen enz. voor mij te bewaren.
Ik kom regelmatig in Houten op de beurs, en ook weer op 10 December.
Stuur, als je wat van deze spullen wil doneren mij maar een P.B.
Alvast mijn hartelijke dank!
kees
T.Spat
« Reactie #20 Gepost op: 15 November 2016, 23:05:57 »
Een goed gevulde rommeltjesbak is goud waard ;D
Leuk gemaakt die huisjes (y)
Tis
ca.gorter
« Reactie #21 Gepost op: 15 November 2016, 23:08:03 »
En ik moet er nog zo veel !!!
Kees
ca.gorter
« Reactie #22 Gepost op: 16 November 2016, 09:42:42 »
Eerst maar is verder met alle te bouwen onderdelen.
Dit is de kerk die ik ga maken!
Het schilderij.
Zo wil ik de ramen hebben. [ Dit is een voorbeeld en niet de zelfde kerk ]
Deze ramen heb ik, maar vind ze niet helemaal goed voor de kerk.
Ze zijn net iets te groot.
Ik twijfel nog!
Kees
ca.gorter
« Reactie #23 Gepost op: 19 November 2016, 19:38:14 »
De kerk moet maar even wachten.
Eerst maar een schuur er bij gemaakt.
Er zijn huisjes of gebouwen op het schilderij die niet goed te zien zijn.
Aan de linker kant op het schilderij lijkt het een schuur te zijn, dus heb ik die maar even gemaakt.
De schuur.
Oeps, een haar op het dak!
Ook dit  dak is wat ingezakt van boven.
Tussen door ben ik met mijn modules bezig voor Zutphen, alles even nalopen.
Daarna weer verder met het Diorama!
Kees
T.Spat
« Reactie #24 Gepost op: 19 November 2016, 23:19:57 »
Als ik het zo zie op de voorbeeldsfoto, lijken het metalen raamspijlen,
die zijn vrij dun, en eventueel te imiteren met een stukje horregaas...
Raamopening grijs schilderen, gaasje aan de binnenzijde en vervolgens
het glas erachter kleven :)
Tis
« Reactie #25 Gepost op: 20 November 2016, 00:29:10 »
Kees, maak je de huisjes van styreen?
ca.gorter
« Reactie #26 Gepost op: 20 November 2016, 08:49:08 »
Ja van Styreen, afval uit bushokjes van vroeger, waar de routes van de bus op staan.
Hieruit zaag/vijl ik de raamopeningen en plaats de kozijnen [ uit oude huisjes of overgebleven ] hierin.
Deel van de nog te bouwen kerk met kerkraam.
Kees
ca.gorter
« Reactie #27 Gepost op: 20 November 2016, 09:10:22 »
Vraagje:
Het lijmen van het plastic glas is lastig te doen.
Met lijm voor styreen lukt het niet, daarom gebruik ik maar universele lijm. [ Alles lijm ]
Deze "velpon" soort lijm is moeilijk te doseren.
Het trekt ook snel lange draadjes.
Ik heb vaak erg kleine raampjes.
Welke lijm gebruiken jullie hiervoor ?
Kees
« Reactie #28 Gepost op: 20 November 2016, 09:21:52 »
Da's bij mij ook een probleem. Ik los het op door stripjes styreen over het glas te plakken. Zo fixeer ik het glas.  Maar als iemand inderdaad een juiste lijm weet, hoor ik het ook graag .
Sicco Jan
« Reactie #29 Gepost op: 20 November 2016, 09:33:24 »
Toch is dit ook werrken aan een concreet voorbeeld. Wordt leuk zo!
Groet, Sicco Jan
