Vandaag om 22:40:41
Vandaag om 22:31:50
Vandaag om 22:26:24
Vandaag om 22:18:43
Vandaag om 22:10:53
Vandaag om 21:03:34
Vandaag om 21:00:10
Vandaag om 20:46:04
Vandaag om 20:39:30
Vandaag om 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
Vandaag om 19:14:42
PB Models, ICR-rijtuigen door Michiel 80
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:40:27
Vandaag om 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
Vandaag om 18:31:21
Vandaag om 17:37:03
19 Toen door 5166
Vandaag om 16:58:31
Vandaag om 16:47:41
Vandaag om 16:25:52
Vandaag om 16:15:58
Vandaag om 15:49:32
Vandaag om 15:29:57
Vandaag om 15:28:30
Vandaag om 14:56:01
Vandaag om 14:49:29
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Alewijn
Vandaag om 14:20:25
Vandaag om 14:20:23
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Harryku
Vandaag om 14:06:14
Vandaag om 13:48:59
Vandaag om 13:38:42
Auteur Topic: Dioramabouw van Kees Gorter  (gelezen 35134 keer)
ca.gorter
    • Modeltrein spoor N
« Gepost op: 01 November 2016, 16:10:09 »
Diorama bouw met Arnold rails.
[Deel 1.]
Omdat er allerlei wedstrijden zijn met diorama's, wil ik ook een nieuw diorama gaan maken.
Omdat ik niet z'n wedstrijd mens ben , maak ik het zonder ergens aan deel te nemen.
Ik heb al een ouder diorama met Arnold Rapido rails , zie hieronder.
Mijn oude diorama!
Deze is 100 X 45 cm . en nu wil ik er een maken van 120 X 45 cm.
Van dhr. Kees Tempelaars heb ik pas "Arnold" rails en wissels gekregen.
Hiermee ga ik werken, noem het nostalgie!
Ik ben er erg blij mee.
Het plan:
De afmetingen worden 120 X 45 cm.
Deze afmetingen geven mij iets meer mogelijkheden dan mijn eerste diorama.
En als je niet met een wedstrijd mee doet kan je de afmetingen zelf bepalen.
[ Bij welke afmetingen is het eigenlijk geen diorama meer maar een treinbaan? ]
De spoorbaan:
De buitenbaan is rondlopende, enkelsporig en in twee richtingen te berijden.
De binnenbaan is een pendelbaan.
Beide treinen stoppen bij de halte plaats.
Beide treinen verdwijnen in een berg.
het landschap:
Dorpje rond 1900 in de Eifel [ Urmesbach ]
Bij de halte komt,  tegen een helling, een dorpje met kleine huisjes die ik zelf wil gaan maken.
Dit is enkel een voorbeeld wat ik niet geheel, het zelfde, na ga maken.
Tot zover zijn het nog plannen, er kan altijd nog iets veranderen.
Kees
« Laatst bewerkt op: 21 November 2016, 02:36:13 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Hendrik Jan
Re: Diorama bouw van Kees Gorter
« Reactie #1 Gepost op: 01 November 2016, 19:18:07 »
Hoog Anton Pieck gehalte.
En daar is helemaal niks mis mee.
succes met bouwen
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Henk Hooijmans
  • We can work it out
« Reactie #2 Gepost op: 01 November 2016, 19:51:57 »
Mooi diorama Kees! Met het nieuwe veel suuk6.
ca.gorter
« Reactie #3 Gepost op: 07 November 2016, 09:49:38 »
[Deel 2.]
Het sporenplan aangepast.
Ik heb meer wissels gekregen en kan daarmee meer doen.
{ mijn dank, Kees Tempelaars , voor al dit gekregen mooi's  }
Hierdoor is het makkelijker om van de ronde naar de binnenbaan te rijden.
Ook is mijn eerste bouwwerk gereed.
Lijkt op het voorbeeld.
Al mijn huisjes komen tegen  een heuvel op te staan en hebben daarom een hogere ingang.
Deze zit aan de andere kant, foto komt later nog wel!
Omdat ik er licht in ga maken ook hiervoor spullen gekocht.
Set led lampjes en een voeding van 3 V
Led lampjes kosten € 1,69 en werken op 4,5 V . Is te fel dus voeding 3 V bij kringloopwinkel voor € 1,- er bij.
Ook testje gedaan met de Arnold rails.
Wissels in willekeurige opstelling!
Jammer dat je na het filmpje nog meer van mij te zien krijgt, het volgende filmpje komt er vanzelf achteraan.
https://youtu.be/UeBY9fgPNnw
Diverse loc's over de wissels, zelfs de "Glaskast" gaat prima!
Kees
« Laatst bewerkt op: 08 November 2016, 09:39:39 door ca.gorter »
ca.gorter
« Reactie #4 Gepost op: 08 November 2016, 09:36:31 »
 Ik kreeg de vraag of het leuk zou zijn om ook de binnenbaan rond te laten lopen.
Het baanplan is 120 X 45 cm en heeft al een bocht van R1.
Dus een binnenbocht zit er niet in. Dit wordt een pendelbaan.
De trein zal aan beide kanten in de berg stoppen en terugkeren.
Op de vraag of het 'Glaskastje" van Arnold is :
De "Glaskast" is van Minitrix, en deze heeft geen decoder.
Mijn andere "Glaskast" heeft  er wel een .
Ook de vraag over de door mij gebruikte kleuren.
De kleuren van mijn huisje zijn misschien door de flits anders op de foto gekomen.
Ik ben kleurenblind [ vooral rood, groen en bruin ] dus kijk ik goed welke kleur het is.
Het hout is Humbrol 186 [ bruin ]
De muren zijn Humbrol 95 [ geel/grijs ] Zit niet meer in de nieuwe reeks!
Het dak is Humbrol 32 [ donker grijs ]
Nogmaals het huisje:
De voorkant met iets hogere deur i.v.m. de helling waar het huisje komt te staan.
Kees
« Laatst bewerkt op: 28 June 2018, 23:46:51 door NS264 »
ca.gorter
« Reactie #5 Gepost op: 08 November 2016, 19:08:16 »
Hier zijn de afmetingen van het eerste huisje voor mijn diorama.
Hoogte is 39 mm totaal.
Onder het huisje is er opvulling om op de zelfde hoogte te komen als de maatlat.
Kees
« Laatst bewerkt op: 08 November 2016, 19:10:41 door ca.gorter »
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #6 Gepost op: 08 November 2016, 22:52:26 »
Een alleraardigst huisje.  (y)
Dit draadje ga ik maar eens volgen.
Een gezellige baan met veel zelfbouw...
Arbhin
  • Planner
  • Team encyclopedie
  • Modelbouw of op-schaal bouwen?
    • Digitaal rijden:
« Reactie #7 Gepost op: 09 November 2016, 10:28:13 »
Beste Gorter,
ik wil niet pietlutten, want zelf zou ikhet niet beter kunnen, maar volgens mij mis ik de vensterbanken onder de ramen. wat ik op het schilderij zo vlug zie zijn dat van die dikke hard-houten balken die onder de kozijnen worden geplaatst.
Verder een mooi gedetailleerde verwerkelijking van het schilderij! Ik ben benieuwd naar de andere gebouwen.
Volg mijn draadje over ontwerpen en plannen van een nieuwe Modelbaan: https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,73506
ca.gorter
« Reactie #8 Gepost op: 09 November 2016, 11:07:20 »
Ik heb eens beter gekeken, en kan de vensterbanken niet vinden.
Wel is te zien dat het raamluik aan de rechterkant mist bij het linker raam.
Ik heb dat wel op mijn huisje.
Sterke uitvergroting!
Kees
« Reactie #9 Gepost op: 09 November 2016, 11:24:25 »
......maar volgens mij mis ik de vensterbanken onder de ramen. wat ik op het schilderij zo vlug zie zijn dat van die dikke hard-houten balken die onder de kozijnen worden geplaatst.
Waterslagen. Vensterbanken zitten binnen.
Anyway, bij vakwerkhuizen zit er vaak niet echt een aparte waterslag. Vaak bestaat het kozijn uit dikke rechthoekige balken die aan vierzijde hetzelfde zijn gevormd, en waar de draairamen dan weer in zitten.
Google maar eens op foto's van vakwerkhuizen.
« Laatst bewerkt op: 09 November 2016, 11:29:08 door Marc tramt. Reden: Aangevuld »
Arbhin
  • Planner
  • Team encyclopedie
    • Digitaal rijden:
« Reactie #10 Gepost op: 09 November 2016, 11:52:52 »
Marc,
als je goed kijk zie bij elk raam een klein wit plankje zitten onder elk raam. Bij het rode deel is dit minder duidelijk, bij de ramen boven aan het groen/blauwe deel onder het puntdak is wel een witte horizontale streep te zien.
Niet elk raam is voorzien van een onderdorpel, waar dit niet het geval is, is een vergroting in het onderste deel van het losse raamwerk aanwezig.
Op de vergroting is inderdaad het detail beter zichtbaar.
Maar zoals gezegd: Ik kan het niet beter en het is 'muggezifterij' en ik ga geen meesterwerk ter discussie stellen.
Mooi werk!
ca.gorter
« Reactie #11 Gepost op: 10 November 2016, 07:56:56 »
Ik probeer de huisjes op het schilderij als vorrbeeld na te maken. Ze moeten er op lijken.
Omdat ik de raamkozijnen van oude huisjes gebruik zijn die kozijnen niet altijd gelijk met het voorbeeld..
Het is schaal 1 : 160 en het gaat ook om de sfeer.
De huisjes op het schilderij hebben rieten daken, en mijn huisjes zijn van een latere periode met nieuwe daken.
De huisjes op de achtergrond hebben wel een riggel onder het raam, en krijgen die ook.
Kees
Arbhin
  • Planner
  • Team encyclopedie
    • Digitaal rijden:
« Reactie #12 Gepost op: 10 November 2016, 12:30:43 »
Beste heer Gorter,
als het kluswerk in huis klaar is, ga ik zelf ook weer aan de slag.
Spoor N is natuurlijk ook de beste keuze in modelbouw: Net groot genoeg om op de details te kunnen letten, maar klein genoeg om een goede balans te hebben tussen trein en omgeving.
Succes! Ik blijf dit volgen.
ca.gorter
« Reactie #13 Gepost op: 10 November 2016, 14:26:25 »
Arbhin!
Succes met de bouw, ik kijk uit naar jou bouwsels.
Ik zit regelmatig op Internet, en heb over mijn diorama weer  leuke dingen  gevonden.
Als eerste vond ik het schilderij, wat mij inspiratie gaf om te gaan bouwen.
Nu pas vond ik dat er ook in "Urmersbach een trein reed. Wist ik eigenlijk niet!
Maar het station wordt bij mij een  halteplaats i.p.v. een station gebouw.
Het station "Urmersbach"
Het sporen plan.
Stukje van de kaart, Het kerkje is ongeveer midden boven de "Bahnhof strasse" en is nu groter geworden.
Het kerkje, nou ja de kerk.
Wordt bij mij nog klein nagemaakt [ zie schilderij ]
Leuk dat het daar allemaal is, ook omdat ik dit dorpje bij het spoor wil gaan bouwen.
Kees
« Laatst bewerkt op: 10 November 2016, 15:00:00 door ca.gorter »
  • Forummoderator
« Reactie #14 Gepost op: 10 November 2016, 17:14:13 »
Leuke bijkomstigheid: Urmersbach is sinds 1970 een haltepunt, toen werden de wissels en het inhaalspoor weggehaald. Dus als je er op je module een haltepunt van maakt klopt dat grotendeels :)
Het sporenplan dat je toont heet Gare de Urmersbach, de Fransen hebben zowel na de eerste als de tweede wereldoorlog in die buurt tijdelijk spoorwegtechnisch de macht gegrepen.
(Leuk lijntje, die Eifelquerbahn. Het is de inspiratie voor mijn Eifelburgenbahn :) )
Reinout
