om 02:38:57
om 02:24:49
om 02:21:51
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Verlichting perron trilt (LED)
Topic: Verlichting perron trilt (LED) (gelezen 3471 keer)
user1986
30 October 2016, 12:51:46 »
Ik heb een perron aangesloten die ik aangeschaft heb op eurospoor. De LED verlichting was al ingebouwd. De verlichting trilt wat. Wat kan hier een oorzaak van zijn?
Bedankt en gr Hans
HansKarel
Re: Verlichting perron trilt (LED)
30 October 2016, 13:03:33 »
Kennelijk zit er een rimpel op de gelijkspanning waar de verlichting op aangesloten is. Je kan er een elco parallel overheen hangen en dan moet t wel over zijn gezien de lage stroom die er zal lopen.
Een 470 microfahrad met een werkspanning groter dan de aangesloten spanning zal wel voldoende zijn.
(Of een meer vlakke gelijkspanning aansluiten van een andere voeding).
user1986
30 October 2016, 13:31:21 »
Bedankt voor het antwoord.
Ik ben niet heel technisch. Wat houd een rimpel in?
Kan een zwaardere trafo schelen?
30 October 2016, 13:37:48 »
Misschien eerst even aangegeven HOE je het hebt aangesloten?
Wat voor voeding gebruik je.
Dan kan er een gerichter antwoord gegeven worden.
Laatst bewerkt op: 30 October 2016, 14:03:28 door Bert van Gelder. Reden: Tekst verwijderd
Gr.
Eric
user1986
30 October 2016, 17:33:21 »
Sorry voor de onvolledige info!
Ik heb de lampen aangesloten op 13 V Wisselstroom. Is 14-16V wellicht beter?
30 October 2016, 17:53:36 »
Als de leds op wisselspanning zitten dan gaan ze 50 keer per seconde aan en uit en dat is waarschijnlijk wat je ziet.
Heb je ook een treintrafo met een gelijkspanningsuitgang? Sluit het daar dan eens op aan. Even proberen naar welke kant je de knop moet draaien om de leds aan te krijgen.
user1986
30 October 2016, 18:23:03 »
Klaas,
Bedankt! Dit blijkt de oplossing. Alleen branden de lampen nu deels als ik naar links draai en deels naar rechts maar dit is vast een kwestie van even wisselen van de draden.
Toch gelijk maar even geprobeerd de lampen aan te sluiten op de digitale spanning. Dit werkt helemaal top. In hoeverre gaat dit ten koste van de capaciteit van de rijdende treinen?
Of is een losse digitale centrale Voor verlichtiing de beste optie?
Min Vader sloot wel altijd lampjes aan op de wisselspanning van een trafo. Dit gaf geen problemen. Ligt dit aan de soort lampjes?
Bedankt en gr Hans
Laatst bewerkt op: 30 October 2016, 18:25:05 door zuyderduyn
Spoor-0 & Spoor-1
30 October 2016, 18:33:20 »
Een Led werkt iets anders dan een lamp Hans.
Led= Light Emitting Diode
Lamp= gloeidraad in een vacuüm ruimte
user1986
30 October 2016, 18:42:27 »
Houd dit in dat wisselspanning voor lampjes geen probleem geeft maar voor LED contstante spanning beter is?
T.Spat
30 October 2016, 19:35:00 »
Gelijkstroom is het beste, van wisselspanning slijten de LEDs behoorlijk,
door de snelle aan/uitwisseling, iets met warmteen afkoeling is me ooit verteld
Goedkope kerstverlichting heeft ook vaak wisselspanningsvoeding, is in no time stuk
Tis
user1986
30 October 2016, 19:52:40 »
Prima dus om op DCC aan te sluiten van je digitale systeem?
30 October 2016, 19:57:35 »
DCC is ook wisselspanning, maar dan veel sneller. Dan zie je dat bibberen niet, maar het is niet goed voor je leds. Ze krijgen dan steeds even de tegengestelde spanning van 20V terwijl ze in de tegenrichting eigenlijk maar 5V mogen hebben. Kan een hele tijd goed gaan, maar ze kunnen ook zomaar ineens stuk zijn.
Het is veiliger om er dan een gelijkrichter tussen te zetten.
V200-G2000
30 October 2016, 20:13:35 »
Een een gelijkrichter op je oorspronkelijke wisselspanning van 13V is ook een oplossing, eventueel nog een condensator er bij voor het afvlakken van de rimpelspanning.
Richard
Dieselstadt:
Opeldorf:
127*, 43 G2000'en, 42 V200'en, 3 D800'en
user1986
30 October 2016, 20:18:23 »
Is dit eventueel ook een optie?
https://www.modelbouwled.nl/contents/nl/d73_Voedingen_model_bouw_modelbouw_led.html
Ik ben niet zo Thuis in de elektronica,
Bedankt voor de tips!
V200-G2000
30 October 2016, 20:22:28 »
Een gelijkrichter kost nog geen euro en een condensator ook. Eenvoudig op een stukje gaatjesprint vastzetten. Zonde om een nieuwe voeding te kopen. Maar goed, dat is mijn mening.
Richard
Dieselstadt:
Opeldorf:
