VulcanRaven
om 09:44:48
om 09:41:34
om 09:36:38
om 09:35:38
om 09:22:55
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
om 09:18:17
om 09:14:07
om 09:09:48
stootblok
om 09:02:17
om 09:00:16
om 08:30:46
om 08:11:35
om 07:45:23
Erwin 054
om 07:17:07
Ronald A.
om 06:18:24
Pukkie
om 04:33:24
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
DB telefoons voor langs de rails (N-spoor)?
Topic: DB telefoons voor langs de rails (N-spoor)? (gelezen 4716 keer)
Hansepansje
20 November 2007, 14:05:55 »
Voor het verder aankleden van mijn baan (N-spoor) ben ik op zoek naar die telefoonkasten die overal in Duitsland langs het spoor staan (met een grote F erop).
Iemand enig idee hoe ik aan deze exemplaren in N-spoor kan komen?
Danwel, hoe kun je deze dingen zelf maken?
Groets, Hans
Dachbodenheim
: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
grove den
Modelboombouwer
Re: DB telefoons voor langs de rails (N-spoor)?
20 November 2007, 15:52:04 »
stukjes Ëvergreen" profiel in de juiste maat=lengte afsnijden en op elkaar plakken + 2 dunne ijzerdraadjes als Paaltjes,daarna alles grijs spuiten/verven en met printer/copieerapp.de belettering erop maken ...of moet het "dakje"ook zo'n knikje hebben? dan met papier/dun karton in die vorm buigen/fruselen...
Jos
ps: je hebt evergreenprofielen in de "gekste'maten van dik naar dun( heel dun!)
dus ff goed kijken welke je nodig denkt te hebben
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
Hansepansje
20 November 2007, 19:48:29 »
Jos, bedankt voor je snelle respons.
Het fenomeen 'Evergreen profiel' zei me in eerste instantie niks, maar google leerde me al snel dat ik dit moet associeren met die bak met allerlei soorten en maten profielen en strips bij de modelbouwzaak.
Waarschijnlijk een goed idee om daar eens te gaan rondsnuffelen.
Trouwens, voor de paaltjes zou ik kopspelden gebruiken waar ik de kop van afknip: die zijn mooi dun en oersterk en je prikt ze makkelijk in de ondergrond.
Heeft iemand enig idee hoe groot die telefoonkasten in het echt zijn? Op basis van de foto schat ik 60x40x15 cm (hxbxd), op poten van een meter hoog. Dus in schaal N zou dat zijn zo'n 4x2,5x1 mm. Of zit ik er nu helemaal naast?
Dachbodenheim
grove den
Modelboombouwer
20 November 2007, 22:47:25 »
denk dat je best wel goed zit.. met 4x2,5x 1,5.
Ik denk dat 2 mm dikte ook goed is hoor
heb nog een afb. gevonden: ..
http://www.das-letzte-kleinod.de/kunstw/glp/h_3/kayhauserfeld.htm
kopspelden = goed idee! maar pas op ze kunnen breken!
Jos
Hansepansje
01 December 2007, 21:58:05 »
Nou, vandaag maar eens even aan het knutselen gegaan.
Met een stukje balsahout van 1,5 mm dik, een strookje kunststof en een scherp mesje.
Een paar stukjes balsahout en kunststof gesneden, in de stukjes kunststof een knikje gebogen, en toen op het balsahout gelijmd.
Vervolgens de boel op kleur gebracht met wat grijze acrylverf, en het bord F aangebracht.
Toen een kopspeld op de juiste plaats naast de rails geprikt, de kop eraf geknipt en een drupje lijm tegen de speld gedaan. Hier vervolgens het telefoonkastje tegenaangeplakt.
Tot slot de paal nog even grijs geverfd, en klaar! (de onderste foto kun je vergroten, zodat het resultaat beter te zien is)
Dat viel best mee, en ging lekker snel. Het resultaat ziet er ook leuk uit vind ik. Volgende keer gebruik een iets breder stukje kunststof, zodat het dakje aan de zijkant iets uitsteekt. Maar eerst een plekje zoeken voor de andere twee telefoonkasten
Groets, Hans
Dachbodenheim
grove den
Modelboombouwer
01 December 2007, 22:56:22 »
mooi gedaan/handig gemaakt Hans!
Ook het hekwerk op de voorgrond.
Jos
okki
winterswijk
01 December 2007, 23:42:22 »
ziet er mooi uit hans
weer een tip voor mijn eigen n baan
mvg. arno
-Anton-
30 December 2007, 14:40:50 »
leuk gedaan en vooral lekker goedkoop
allen heb je hem niet te dicht "voor" je sein geplaatst
groetjes Anton
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
Hansepansje
30 December 2007, 14:49:29 »
Citaat van: cantotrapt op 30 December 2007, 14:40:50
Dat lijkt inderdaad zo op de foto. Daarom nog even een plaatje vanuit een andere hoek, dan kun je zien dat het meevalt:
Groets, Hans
Dachbodenheim
RJ
31 December 2007, 19:03:39 »
Leuk gedaan, hoor, maar een stukje styreen geeft wel een gladder resultaat, maar dat zal in het echt niet zo opvallen denk ik.
Ries
31 December 2007, 19:34:22 »
De telefoonkasten werden altijd naast of achter het sein gezet, simpelweg om het zicht op het sein optimaal te houden.
Dat wordt dus uitgraven, sleufje maken, nieuw gat graven, kabeltje verlengen en testen of de telefoon het weer doet.
Jij krijg het druk in 2008 Hans.
Groetjes,
Ries
Hansepansje
03 January 2008, 21:31:21 »
Lieve help zeg, ik word al moe van het idee alleen al. Daar moet ik eerst maar eens flink energie voor gaan sparen.
Tot die tijd moeten de machinisten maar even langs de telefoonkast naar het sein kijken. Dat lukt prima.
Om te oefenen voor het graven ben ik eerst maar eens begonnen een bos te planten op de helling vlak naast het station.
Groets, Hans
Dachbodenheim
