Vandaag om 22:26:52
Vandaag om 22:20:15
Vandaag om 22:20:14
Vandaag om 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 21:42:11
Vandaag om 21:38:18
Vandaag om 21:20:26
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 21:01:36
Vandaag om 20:16:49
Vandaag om 20:07:34
Vandaag om 19:55:44
Vandaag om 19:53:29
Vandaag om 19:37:58
Vandaag om 19:32:58
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Auteur Topic: Ringleiding of niet?  (gelezen 6320 keer)
jeroen5822
« Gepost op: 22 October 2016, 16:06:31 »
Hallo allen,
Nu ben ik aan het twijfelen.
Ik wil dus op diverse plaatsen aan het spoor een stroom toevoer aanbrengen op de piko a rails.
Nu heb ik op een site gezien kant en klare aansluitingen :
Er staat alleen bij dat het niet voor digitaal spoor is.
dus lijkt mij dat het solderen van een ringleiding ook niet veel zin heeft dan omdat het inprinciepe het zelfde idee is.
voordat ik ga boren en solderen en de boel dan misschien naar de grootjes help;
is het dan wijzer om de digitale aansluit clips van piko te gebruiken?
en deze dan om de zoveel lengtes in te schuiven?
groet jeroen
« Laatst bewerkt op: 23 October 2016, 13:12:23 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Rondje_HO
Re: ringleiding of niet???
« Reactie #1 Gepost op: 22 October 2016, 16:26:48 »
En die moet je dan weer met een ringleiding verbinden? (Ik ken ze verder niet)
jeroen5822
« Reactie #2 Gepost op: 22 October 2016, 16:29:19 »
hey martijn,
ja die zou ik dan weer aan de ringleiding moeten verbinden neem ik aan
zoals de beschrijving is die erbij staat
digiale aansluitclip die storingen voorkomt.
dusss
grtz jeroen
Rondje_HO
« Reactie #3 Gepost op: 22 October 2016, 16:33:26 »
Dus dan zou er iets inzitten wat storingen tegen gaat  ??? Of is dat een foefje dat je dat inderdaad wel denkt maar dat ze stiekem bedoelen "stevige aansluiting dus daarom weinig kans op losschieten = geen storing)  8)
jeroen5822
« Reactie #4 Gepost op: 22 October 2016, 16:38:39 »
geen idee martijn, want je hebt ze ook voor analoog, zien er trouwens wel hetzelfde uit maar goed ...
ik heb dus echt geen idee.
misschien een kwestie van proberen?
jeroen
« Reactie #5 Gepost op: 22 October 2016, 16:49:45 »
Ik heb het spul even opgezocht. Het verschil tusen de twee typen aansluitclips is duidelijk. De analoge versie herbergt een condensator en dat kan je digitaal niet hebben.
Die railverbinders met de draden lijken me digitaal prima bruikbaar. Zou niet weten waarom niet. Staat ook niet op de site dat ze digitaal niet bruikbaar zouden zijn.
Maar goed, ik las dat je van plan was draden aan een ringleiding te solderen. Dan kan je toch ook wel draden aan een railverbinder of direct aan de rails solderen? Scheelt in ieder geval een hoop geld.
« Laatst bewerkt op: 22 October 2016, 16:51:43 door henk »
Rondje_HO
« Reactie #6 Gepost op: 22 October 2016, 18:03:20 »
Aha, dus inderdaad een werkend componentje  :)
Vervolgvraag (stiekem voor mijzelf  ;) )
Is normaal huishoudsnoer/elektriciteitssnoer, 2 x 0,75 mm2 soepele versie ook geschikt om een ringleiding van te maken?
(Ik zoek ook nog ff in de encyclopedie)
Edit (zelf al wat gevonden):
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,54336.0.html
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Centrale_voedingsleiding#Welke_draadsoort_te_gebruiken.3F
Bonusvraag:
Maakt het uit of je massief koperdraad gebruikt of gevlochten koperdraad voor de ringleiding?
« Laatst bewerkt op: 22 October 2016, 18:14:03 door Rondje_HO »
Frans
« Reactie #7 Gepost op: 22 October 2016, 18:17:33 »
Elektrisch gezien maakt het niets uit.
Mechanisch gezien is een massieve draad gemakkelijker te monteren als
ringleiding. Deze krijg je gemakkelijker strak getrokken en de isolatie is
eenvoudiger te verwijderen met een mes.
mvg Frans
Rondje_HO
« Reactie #8 Gepost op: 22 October 2016, 19:42:56 »
Ah bedankt  :) Ik zat er namelijk aan te denken om juist flexibel snoer te gebruiken omdat het bovenop het blad komt te liggen tussen de sporen in en dan moet het af en toe een krap bochtje om. Dan lijkt flexibel me makkelijker te verwerken. Bovendien kan ik niet solderen en om een verbinding te maken kan ik de aansluitdraadjes naar de rails dan in elkaar vlechten met de draad van de ringleiding  :)
« Reactie #9 Gepost op: 22 October 2016, 20:06:02 »
Bovendien kan ik niet solderen...
Dat moet je dan maar heel gauw leren.  ;) Zo moeilijk is dat niet. Ik zou me geen raad weten zonder mijn soldeerbout.
Je kan overigens best soepel snoer gebruiken. Draadjes in elkaar draaien is ook geen probleem, maar zet ze dan wel in een kroonsteen, dan weet je zeker dat ze vast blijven zitten.
jeroen5822
« Reactie #10 Gepost op: 22 October 2016, 20:38:56 »
Solderen s een kwestie van een paar keer proberen en daarna is het net als fietsen .. je verleerd het nooit.
maaar ff terug op mijn vraag :P wat is dan het handigste in mijn geval.
een ringleiding maken vanaf het controle station?
of de aangewezen aansluitclip gebruiken en daarvandaan een ringleiding maken?
grtz jeroen
« Reactie #11 Gepost op: 22 October 2016, 20:51:59 »
Inderdaad. De ringleiding starten bij het controlestation, en onderweg al die clips aansluiten aan de ringleiding.
Rondje_HO
« Reactie #12 Gepost op: 22 October 2016, 23:56:16 »
Dat moet je dan maar heel gauw leren.  ;) Zo moeilijk is dat niet. ...
Ik zal toch eens goed kijken bij de demo's op Eurospoor. En dank voor de tips  :)
Heheh, sorry  ;D
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 23 October 2016, 13:04:42 »
Met massief snoer is ook prima haaks de bocht om te gaan. Denk zelfs nog beter dan met soepel snoer. Houdt namelijk de vorm mooi. Zolang je het massieve snoer maar niet tig keer op dezelfde plek een andere kant op buigt is haaks buigen geen enkel probleem. Voordeel van massief is dat het de stevigheid behoudt als je de mantel weg haalt.
En inderdaad, solderen kan je leren  ;D Zeker aan lompe draden is goed te doen met een goedkoop soldeerboutje. Enige wat je (extra) nodig hebt is een soldeerboutje en soldeertin (niet dat voor leidingen). Wat ik deed bij die massieve draden als ze gespannen hingen was stukje mantel eraf, de (soepele) draad voor naar de rails strippen, deze er om heen draaien, soldeerbout erbij en GOED verhitten, ff aanstippen met tin (liever te veel dan te weinig) en klaar. Laatste zal gelijk mooi moeten vloeien als de boel lekker heet is.
Als je de draad plat op de plaat hebt liggen is er om heen draaien wat lastig. Dan zou ik beide delen vertinnen (dus voorzien van tin) en ze dan tegen elkaar leggen, even weer verwarmen en klaar. Oefening baart kunst.
Timo
Donaldus
    • Mijn modelspoorpagina
Re: Ringleiding of niet?
« Reactie #14 Gepost op: 23 October 2016, 14:44:51 »
Als solderen zo'n probleem is, waarom dan geen suitcase connectors gebruiken;
: http://www.micromark.com/suitcase-connectors-idc-905-red-pkg-of-25,8939.html
Hierboven een link naar Micro-Mark, maar ze zullen ook wel in Nederland verkrijgbaar zijn.
De verbindingen met aangesloten railverbinding zullen voor DCC minder geschikt zijn vanwege de te dunne draaddikte. Aanbevolen dikte voor DCC-toevoer minstens 0,50 mm2.
DB-tijdperk 3, 2-rail DC, Lenz Digital Plus / LDT, Railware.
