Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Roco 186 019 met afzonderlijk schakelende sluitverlichting  (gelezen 3476 keer)
« Gepost op: 18 October 2016, 16:29:49 »
Roco was de laatste die kwam met een NS 186 en wel de 186 019. Inmiddels is het model voor €140 te koop. Ik heb al een Brawa, maar voor dat geld kan er nog wel een tweede 186 bij. Het is een fraai model en het rijdt voortreffelijk. Minpunt is wel dat de lok is voorzien van de aloude 8-polige digitale aansluitplug en dus niet zomaar kan beschikken over afzonderlijk schakelbare sluitseinen. Na openen blijkt dat euvel snel te verhelpen.
De ledprintjes zijn aan de kopse kanten van de hoofdprint met een hoop draadjes aangesloten. De rode draad stuurt de sluitseinen aan. De voorschakelweerstanden blijken 1500 ohm te zijn. En dus is het een kwestie van rode draad van de hoofdprint lossolderen en via een 1500 ohm weerstand direct op de groene of paarse draad van de decoder aansluiten. Ik heb een hulpprintje gemaakt.
Ik denk dat het wel mogelijk is om de originele weerstanden te gebruiken. Daarvoor moet je dan twee printbaantjes doorkrassen, zodat de verbindingen tussen de twee voorschakelweerstanden en de aux0 functieuitgangen van de decoder worden verbroken. Daarna kan de groene en de paarse draad direct op een weerstand worden aangesloten.
« Laatst bewerkt op: 19 October 2016, 15:04:34 door henk »
Re: Roco 186 019 met afzonderlijk schakelende sluitverlichting
« Reactie #1 Gepost op: 19 October 2016, 14:18:16 »
Da's snel gepiept op die manier. (y)
Gr, Ben.
« Reactie #2 Gepost op: 19 October 2016, 21:26:16 »
Dat was snel gebeurd ja.
Nog een tip voor het afnemen van de kap. Eerst de bufferbalken met daarop de roostertjes verwijderen. Anders komt de kap niet gemakkelijk los en als dat wel lukt bestaat de kans dat je die roostertjes beschadigt. Bij mij is het goed gegaan.
Het staat ook wel op de tekening in de gebruiksaanwijzing. Maar ja.  :angel:
Fritsprt
« Reactie #3 Gepost op: 09 August 2022, 20:23:34 »
6 jaar later heb ik mijn eerste Roco 186 gekocht. Ook een 186 019. Omdat ik hem niet open kreeg even op BNLS gezocht en ik stuitte op dit draadje van Henk. Na het verwijderen van de bufferbalken gaat de kap eenvoudig open. Ik wil de print aanpassen zodat de loc geschakelde sluit en frontverlichting heeft en ik wil de schakeling van de schijnwerpers aanpassen. De geschakelde sluitseinen heeft Henk reeds beschreven. Ik gebruik echter de weerstanden op de print. Aan de onderzijde van de print onderbreek ik de printspoortjes die van F0f en F0r (de witte en gele draad van de decoder) naar de rode draadjes lopen. De printspoortjes die naar de zwarte draadjes lopen blijven bestaan, zodat met F0 de frontlichten van cabine 1 en 2 geschakeld kunnen worden. De sluitlichten worden geschakeld met Aux1 (groene draad) en Aux2 (paarse draad).
In de originele uitvoering worden de schijnwerpers door Aux1 geschakeld. Zoals hierboven geschreven heb ik Aux1 echter nodig voor de sluitlichten van cabine 1. Om te begrijpen hoe de schijnwerpers werken heb ik het schema van de Roco basisprint getekend.
Origineel
Om met één Aux uitgang beide schijnwerpers te kunnen schakelen heeft Roco een trucje uitgehaald. Zowel het topsein, de frontlichten als de schijnwerpers worden aangesloten op de functie-uitgang F0f (of F0r). Door nu met een transistor de voedingsspanning (het blauwe draadje) van de schijnwerpers te schakelen gaan de schijnwerpers branden naast de reeds brandende frontlichten.
Aangezien ik nog nooit een 186 heb gezien met brandende frontlichten én brandende schijnwerpers ga ik die schakeling aanpassen zodat óf de frontlichten met topsein branden óf de schijnwerpers met topsein branden. De ESU Lokpilot 5 met 8 polige NEM652 stekker wordt standaard geleverd met 4 extra Aux uitgangen; Aux1 - groen (zit op de stekker), Aux2 - paars, Aux3 - roze, Aux4 - turquoise. Met een klein trucje is dat voldoende voor wat ik wil.
Aangepast
T.o.v. de originele print heb ik de volgende wijzigingen doorgevoerd:
Aan de onderzijde twee printbaantjes onderbroken om de sluitlichten los te koppelen van F0f en F0r.
De verbinding tussen R2, R3 en R4 (en R6, R7 en R8 aan de andere zijde) onderbreek ik ook. Dat doe ik met een klein boortje in de handboor.
Tevens verwijder ik R9, de 100k weerstand die op pennetje 3 van de stekker, Aux1, aangesloten is. Door die te verwijderen is Aux 1 vrij gemaakt en het toeval wil dat er op de print nu twee kleine aansluitpuntjes vlak naast elkaar zitten die doorverbonden moeten worden om Aux1 op het rode sluitlicht aan te sluiten.
De weerstand waar het rode kruis doorheen staat moet er uit en er moet een doorverbinding op de kleine soldeerpuntjes (via's) gemaakt worden. Daarmee is Aux1 aangesloten op het sluitlicht van cabine 1.
In de rode cirkels (links) zijn de verbindingen tussen de weerstanden R2, R3 en R4 verwijderd. Deze worden overbrugd met diodes. Hetzelfde moet op de foto nog aan de zijde van R6, R7 en R8 gebeuren. Deze diode schakeling zorgt er voor dat het toplicht gaat branden als de frontlichten of de schijnwerpers aangestuurd worden. Daarmee is het drie-punts seinbeeld met zowel frontlichten als schijnwerpers mogelijk.
De blauwe draden moeten verplaatst worden naar de + aansluiting. Op de print zitten aan beide zijden reeds extra soldeereilandjes (in de blauwe rechthoek) waar de blauwe draden aangesloten worden.
De paarse, de roze en de turquoise draden van de decoder worden rechtstreeks aan de weerstanden op de print gesoldeerd conform de pijlen op de foto.
Uiteindelijk is dit het eindresultaat. Na het mappen van de functie-uitgangen zijn de frontlichten, sluitlichten en schijnwerpers afzonderlijk schakelbaar zodat deze locomotief straks de ICRm rijtuigen zowel kan trekken als duwen met de verlichting gedoofd aan de zijde van de rijtuigen.
Groet Frits
« Reactie #4 Gepost op: 10 August 2022, 09:26:47 »
Altijd leuk als een tip nuttig voor anderen blijkt te zijn.  :)
Het was mij trouwens in het geheel niet opgevallen dat Roco had gezorgd voor schakelbare schijnwerpers via aux1. Nog een gelukkie voor mij dat ik de groene draad heb losgehaald van de stekker.  ;D
