Goederenloods Zandvoort
om 01:08:16
13 May 2026, 23:54:51
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
Vislijn
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
KoosDeJong
13 May 2026, 22:59:19
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
bigboynl
13 May 2026, 22:26:20
Een HTM 'Ombouwer'
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Bob11
13 May 2026, 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
20 jaar BNLS
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
edwin1974
13 May 2026, 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje
13 May 2026, 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
rhberk
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0
13 May 2026, 09:44:00
Elektronica en analoog
Bezetmelder
Topic: Bezetmelder (gelezen 1449 keer)
MRdirect
Marco Roede
Bezetmelder
18 October 2016, 11:57:12 »
Ik heb een schakeling die dmv een PC817 een bezetmeldingen geeft.
Op 3-rail gaat dat met massa-detectie (in serie met een 470 ohm weerstand) direct op de ingang van een S88-unit, dat werkt instekend.
Maar hoe sluit je dit aan op een S88 met een 2-rail stroom-detectie ingang. De 470 ohm weerstand zit op de print dus die blijft aan de collector van de PC816 uitgang. Beschikbaar is uiteraard het baan signaal.
M.vr.gr.
Marco
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
Re: Bezetmelder
18 October 2016, 12:15:10 »
Wat voor schakeling heb je? En is dat met een PC817 of een PC816?
Gaat het om een 2-rail baan of een 3-rail baan?
(inmiddels gesloopt)
MRdirect
Marco Roede
Re: Bezetmelder
18 October 2016, 12:32:33 »
Het is een DCC/MM decoder tbv de stappenmotorprint GCA145 van Peter Gieling. Deze print geeft een bezetmeldingen als de motor draait. Dit signaal geeft mijn printje met ATtiny2313 dmv de PC817 (sorry voor de type fout) geinverteerd door aan bv Koploper.
Op mijn 3-rail baan werkt dat uitstekend dmv massa detectie.
Nu wil ik het aansluiten op een 2-rail baan waar alleen S88-units op zijn aangesloten met ingebouwde stroom-detectie.
Het werkt nu dmv een diode (pijl naar baan ground) naar baan-ground en de PC817-emittor. De PC817-collector weerstand naar de S88 ingang. Hier meet ik bij bezetmeldingen ca 4 mA. Dus het werkt maar ik weet niet goed of dat de juiste / beste manier is.
Gr. Marco
Wim Ros
BHV
Re: Bezetmelder
18 October 2016, 12:54:16 »
weerstand van 10k en een diode, zelfde als toegepast op de xTreme en Ultieme keerlus. Je maakt dus een stroomverbruiker.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Bezetmelder
