Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 09:15:59
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Jelmer
Vandaag om 09:10:16
Vandaag om 08:56:41
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Aachenau West door Jelmer
Vandaag om 08:46:54
Vandaag om 07:33:26
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door nighttrain1
Vandaag om 05:58:29
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Auteur Topic: Mijn mobiele schakelbord flexibel aansluiten.( liefst 16 aderig)  (gelezen 1422 keer)
Ton52
« Gepost op: 01 October 2016, 11:41:53 »
Goedemorgen Modelspoorvrienden.
In het verlengde van mijn draadje Mijn vitrine als werkend schaduwstation.
Heb ik gisteren een mobiel schakelbord gemaakt van een trolly met laadjes.
Hier in heb ik de trafo,s analoog en digitaal+stopcontacten gemaakt.
Tevens zit er de Multimaus centrale in + diverse kroonstrips,
Nu zit ik met het volgende probleem graag zou de trolly flexibel aansluiten
aan de vitrine hiervoor zou ik 16 aderige kabel met stekker nodig hebben
en aan de vitrinekast een 16 polige stopcontact (iets in de computerwereld!!!)
Nu zie ik bij sommige van jullie banen ook wel eens een doorkoppeling van modules
met meeraderige kabels nu is mijn vraag bestaat zoiets en waar vindt ik deze artikelen!!!
Nu hoor ik jullie denken 16 aders aan een vitrine?
Dat zit zo in de vitrine zit op ieder nivo een ontkoppel rails                  (6 aders)
op ieder nivo kan de laatste 20cm rails spanningsloos gemaakt worden (6 aders)
op ieder nivo zit een stootblok met verlichting  analoog                       (2 aders)
En mijn Digitale spanning.                                                              (2 aders)
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen bij voorbaat hartelijk dank.
M.v.g. Ton.
Re: Mijn mobiele schakelbord flexibel aansluiten.( liefst 16 aderig)
« Reactie #1 Gepost op: 01 October 2016, 11:46:54 »
Zelf gebruik ik tegenwoordig de 25-polige sub-D connectors.
Je kan er dan 1 aan je schakelbord maken en 1 aan de vitrine. Als verbinding gebruik je dan een kant en klare sub-D kabel.
Ton52
« Reactie #2 Gepost op: 01 October 2016, 11:54:24 »
Hallo Klaas.
reactie tijd 4 minuten wat een geweldig forum hebben we toch (y) (y) (y)
25 aderig dat is voor mij meer dan genoeg.
blijft de vraag Klaas waar bestel jij zoiets of kan ik gewoon naar een computerwinkel stappen.
In ieder geval heel erg bedankt voor uw snelle reactie (y)
M.v.g. Ton.
« Reactie #3 Gepost op: 01 October 2016, 11:58:10 »
Computerwinkels hebben waarschijnlijk wel de kabels, maar geen losse inbouwconnectors. Daarvoor zal je naar een elektronicawinkel moeten, of online bestellen bij b.v Conrad of Reichelt.
Ton52
« Reactie #4 Gepost op: 01 October 2016, 12:02:22 »
Hallo Klaas.
ik heb regelmatig spullen van Conrad.
dus daar maar eens gaan neuzen.
Bedankt en nog een prettige dag verder.
M.v.g. Ton.
Bert van Gelder
« Reactie #5 Gepost op: 01 October 2016, 12:08:37 »
www.floodland.nl/aim heeft een setje met printplaten.  Voor zelfbouw. Kun je daarna gewoon die 25 polige kabels gebruiken (zoals hierboven genoemd).
Gr, Bert
« Reactie #6 Gepost op: 01 October 2016, 12:18:58 »
Een andere idee wat ik net kreeg: koop 2 kabels met ieder 1 mannetje en 1 vrouwtje.
1 kabel knip je in tweeën, de ene helft aan je schakelbord monteren, de andere helft aan je vitrine. Dat bespaart je het solderen van draadjes aan losse connectors.
Ton52
« Reactie #7 Gepost op: 01 October 2016, 12:28:00 »
Hallo Klaas.
Dit lijkt mij een prima oplossing (y)
ik kan wel solderen maar aan die kleine pennetjes
wordt waarschijnlijk toch een probleem ik ga dit denk ik maar eens toepassen.
je hoort het nog wel als het is gelukt.
M.v.g. Ton.
Ton52
« Reactie #8 Gepost op: 01 October 2016, 12:32:02 »
Hallo Bert.
Sorry maar Klaas kwam er even tussendoor
met waarschijnlijk de goede oplossing.
Neemt niet weg dat de site van Floodland best interessant is
bedankt hiervoor.
M.v.g. Ton.
