Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Loconet banenprint  (gelezen 9360 keer)
AlcoPost
Loconet banenprint
« Gepost op: 23 September 2016, 22:42:53 »
Ik gebruik een schema uit een oud topic en dit gaat helemaal goed als ik het op een breadboard maak dan werkt het feilloos.
Dus ik dacht ik maak het op een banenprintplaat maar ergens maak ik een denkfout denk ik want hij doet het niet. Ik heb mijn ontwerpje in Excel  :angel: toegevoegd en de printbanen onder de 10K en 100K weerstanden zijn onderbroken.
Lineout gaat naar pin 6, en niet zoals op het plaatje naar pin 7.
Wie heeft een idee wat ik verkeerd doe, of klopt het en ben ik gewoon niet zo goed in solderen  ;D ;D ;D
Wie heeft er een goed advies ?
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
Re: Loconet banenprint
« Reactie #1 Gepost op: 23 September 2016, 23:19:48 »
Ik kan zo gauw ook geen fout ontdekken. Het Excel schema lijkt me wel goed.
Deze deed het wel, maar daar ben je niet mee geholpen.
Om de loconet kabel zit een grote groene krimpkous
Nico
« Laatst bewerkt op: 27 September 2016, 20:19:26 door NTeering »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 24 September 2016, 14:02:37 »
Ik kan het niet helemaal goed zien maaruh, verbind je alleen LN_IN en LN_OUT met je micro? Dan gaat het inderdaad niet werken, je moet de derde draad, GND, ook wel verbinden  ;D Er moeten dus drie draden tussen interface en uC zitten.
Timo
AlcoPost
« Reactie #3 Gepost op: 24 September 2016, 15:28:13 »
De ground had ik ook verbonden is een grijs kabeltje  tegenover de gele en de rode op de onderkant van de printplaat.
AlcoPost
« Reactie #4 Gepost op: 25 September 2016, 09:39:51 »
Ik weet niet of iemand hier iets aan kan zien maar ik heb het schema voor de strokenprint aangepast naar het volgende, en op mijn braedboard werkt hij wel :-) maar als ik hem gesoldeerd heb doet hij het niet :-(
Kan iemand iets zien ? voor zover ik het kan doormeten heb ik alles gecheckt met mijn multimeter :-(
Bert Mengerink
  • SPOOR1HOBBY
  • Het liefste stoom in module vorm
« Reactie #5 Gepost op: 25 September 2016, 09:55:57 »
Ik zie geen onderbrekingen in de strokenprint op de plaats van de transistor. Nu zit Gnd aan LocoNet 2,5 en 3,4.
Bert
Bert Mengerink
Er is altijd tijd om iets nieuws te beginnen.
Veel succes met de hobby.
AlcoPost
« Reactie #6 Gepost op: 25 September 2016, 10:27:46 »
Bert,
Volgens mij hoeft er geen onderbreking tussen want elk pootje van de transistor zit op een aparte baan, en alleen loconet 2,5 gaan rechtdoor naar de GND, Loconet 3,4 gaan naar de collector van de transistor.
lok1614
« Reactie #7 Gepost op: 25 September 2016, 14:34:37 »
Nu je de foto zo uitvergroot zou ik eerst maar eens gaan kijken naar de twee soldeerverbindingen links bovenin de foto,  de meest linkse zit op zeker niet vast en zijn buurman ziet er ook niet jofel uit.
Gr Peter
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #8 Gepost op: 25 September 2016, 20:41:01 »
Volgens het schema zit daar niets op aangesloten dus dat maakt niet uit.
Waarom zitten er 3x2 = 6 aansluitingen als je maar 3 nodig bent (LN-in, LN-uit en massa)?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
AlcoPost
« Reactie #9 Gepost op: 25 September 2016, 20:45:18 »
Ik had allleen maar aansluit pinnen waar er 2 opzaten en ik wilde het niet te compact maken maar een beetje overzichtelijk.
Ik heb van alle schroefjes op de  connector goede verbinding naar de printbanen, en inderdaad het linker pootje van de linker connector was niet vast gesoldeerd maar daar zit inderdaad niks op (goed gezien).
Alvast bedankt voor het kijken maar ik kan niet ontdekken wat ik verkeerd doe :-(
AlcoPost
« Reactie #10 Gepost op: 25 September 2016, 20:52:10 »
Iets compater met 1 connector minder.
Als ik geen soldeer fout maak dan klopt onderstaande toch gewoon ?
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #11 Gepost op: 25 September 2016, 21:22:33 »
Ja, het printje lijkt wel te kloppen met het schema. Intuitief wat moeilijk, schema is van links naar rechts, printje van rechts naar links...
ExpressPCB is een gratis programma om schema's en printjes te tekenen.
Er bestaan overigens wel blauwe blokjes met 3 aansluitingen. Je weet dat je ze ook in/aan elkaar vast kan schuiven?
El Carrilet
MH
AlcoPost
« Reactie #12 Gepost op: 27 September 2016, 19:34:38 »
Ik heb het schema nog een keer vereenvoudigd, en gesoldeerd en hij doet het  (y) (y) (y) (y)
Nu kan ik 16 reed terugmelders aansluiten op 1 Arduino en deze via de Z21 via loconet terugmelden aan traincontroller  (y)
Bert Mengerink
  • SPOOR1HOBBY
« Reactie #13 Gepost op: 27 September 2016, 23:09:26 »
Welke library gebruik je voor LocoNet? Ik wil ook beginnen aan een Arduino met LocoNet.
Bert
Bert Mengerink
AlcoPost
« Reactie #14 Gepost op: 27 September 2016, 23:45:42 »
Bert
Ik heb het loconet voorbeeld uit deze post : http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,63567.msg3221580877.html#msg3221580877
Met onderstaande code, ik gebruik pin 6 maar dat kun je aanpassen via TX_PIN
Loconet.h is te vinden via http://www.globalvisuals.nl/downloads/loconet-master.zip
#include <LocoNet.h>
int offset = 1; //number in fictitious s88 chain
#define  TX_PIN  6
// pin 8 is receiving
static LnBuf LnTxBuffer;
static lnMsg *LnPacket;
byte IN1;
byte IN2 = 255;
byte broadcast = 255;
byte address_received = 255;
byte numSensors = 1;
int j;
int sensorPins[16] = {A0,A1,A2,A3,A4,A5,0,2,3,4,5,6,7,9,10,12};
int sensorValue[16] = {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1};
int lastsensorValue[16] = {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1};
unsigned long sensorprevmillis[16];
unsigned long currentmillis;
unsigned long interval = 500;
void setup()
  offset = ((offset - 1) * 16) + 1;  //1 = adres 1 t/m 16, 2 = adres 17 t/m 32 etc.
  for (j=0; j<16; j++) pinMode(sensorPins[j], INPUT_PULLUP);
  pinMode(13,OUTPUT);
  digitalWrite(13,LOW);
  Serial.begin(57600);
  Serial.println("Hallo, i am awake!!");
  LocoNet.init(TX_PIN);
  initLnBuf(&LnTxBuffer);
  IN1 = address_received;
  IN1 = IN1 >> 1;
  bitClear (IN1,7);
  bitSet (IN2,6);
  bitWrite (IN2,5, bitRead(address_received,0));
void loop()
  LnPacket = LocoNet.receive();
  if(LnPacket)
    printRXpacket();
    if (LnPacket -> data[0] == 0x83) sendALLsensors();
  for (j=0; j<16; j++) processSensor(j);
void printRXpacket ()
  uint8_t Length = getLnMsgSize( LnPacket ) ;
  Serial.print("RX: ");
  for (uint8_t Index = 0; Index < Length; Index++)
    Serial.print(LnPacket->data[ Index ], HEX);
    Serial.print("  ");
  Serial.println();
void sendTXtoLN (byte firstbyte, byte secondbyte)
  byte checksum = 0xFF - (0xB2^ firstbyte ^ secondbyte);
  addByteLnBuf(&LnTxBuffer, 0xB2);
  addByteLnBuf(&LnTxBuffer, firstbyte);
  addByteLnBuf(&LnTxBuffer, secondbyte);
  addByteLnBuf(&LnTxBuffer, checksum);
  LnPacket = recvLnMsg( &LnTxBuffer);
  if (LnPacket)
    LocoNet.send( LnPacket );
    Serial.print("TX: ");
    Serial.print("  ");
    Serial.print(firstbyte);
    Serial.print("  ");
    Serial.print(secondbyte, HEX);
    Serial.print("  ");
    Serial.print(checksum, HEX);
    Serial.println();
void sendALLsensors ()
  byte tempaddr;
    tempaddr = address_received + j;
    IN1 = tempaddr;
    IN1 = IN1 >> 1;
    bitClear (IN1,7);
    bitSet (IN2,6);
    bitWrite (IN2,5, bitRead(tempaddr,0));
    bitWrite (IN2,4, !sensorValue[j]);
    sendTXtoLN (IN1, IN2);
void processSensor (int sensornumber)
  sensorValue[sensornumber] = digitalRead(sensorPins[sensornumber]);
  currentmillis = millis ();
  byte tempaddr = 0;
  byte byte1 = 0;
  byte byte2 = 0;
  if ((sensorValue[sensornumber] != lastsensorValue[sensornumber]) && (currentmillis - sensorprevmillis [sensornumber] > interval))
    lastsensorValue[sensornumber] = sensorValue[sensornumber];
    sensorprevmillis [sensornumber] =currentmillis;
    tempaddr = address_received + sensornumber + offset;
    byte1 = tempaddr;
    byte1 = byte1 >> 1;
    bitClear (byte1,7);
    bitSet (byte2,6);
    bitWrite (byte2,5, bitRead(tempaddr,0));
    bitWrite (byte2,4, !sensorValue[sensornumber]);
    sendTXtoLN (byte1, byte2);
« Laatst bewerkt op: 28 September 2016, 07:11:17 door AlcoPost. Reden: Opbouwende kritiek :-) »
