Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Loconet banenprint  (gelezen 9353 keer)
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
Re: Loconet banenprint
« Reactie #15 Gepost op: 27 September 2016, 23:52:56 »
Welke library gebruik je voor LocoNet? Ik wil ook beginnen aan een Arduino met LocoNet.
Bert
Hallo Bert,
De source staat hier: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,63567.msg3221580877.html#msg3221580877
De library vind je hier: www.globalvisuals.nl/downloads/loconet-master.zip
Wordt wellicht tijd voor een ARLOCO naast de MARDEC
Nico
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #16 Gepost op: 28 September 2016, 00:16:46 »
ik gebruik portje 6 maar dat kun je aanpassen via TX_PIN
[mierenneuken aan]
Je gebruikt pin 6, niet poort 6. Een poort is meerdere pinnen :)
En paar kleine opmerking over de code. (Niet nagatief bedoel, alleen ter ondersteuning/leering/etc.)
Probeer één stijl van variabele namen te gebruiken. Dus niet IN1, numSensor address_received, dat zijn drie stijlen. De gebruikelijke stijl binnen Arduino is camelCase (wat sommige kennen als lower camelCase). Dus in1, numSensors, addressReceived.
En zodra je variabele gaat nummeren is het tijd voor een array ;D Die doet dan automagisch de nummering voor je. Dus
byte in[] = {0, 255};
sensorPins, sensorValue en lastsensorValue (=> lastSensorValue) zouden de helft zo veel geheugen innemen als je ze byte zou maken, groot zat. Laatste kunnen zelfs bool zijn (maar daar maakt Arduino toch een byte van). sensorPins zou je kunnen aanpassen naar
const byte SensorPins[]
Variabele j heeft geen enkel recht global te zijn. Het is niet nodig (en zou zelfs makkelijk voor problemen kunnen zorgen als meerdere functies een loop counter j zouden gebruiken) en een variabele "hoort" een uitleggende naam te hebben. Dus beter om hem lokaal aan te maken in de for-loop.
for (byte j=0; j<16; j++) pinMode(sensorPins[j], INPUT_PULLUP);
    IN1 = IN1 >> 1;
    bitClear (IN1,7);
Na een shift-right is bit 7 vanzelf al wel cleared ;D Dus de clear is onnodig. Maar überhaupt, wat is precies het nut van IN1 en IN2? Je doet er bijvoorbeeld wat mee in setup() maar de enige andere plek waar je er vervolgens iets mee doet schrijf je er toch eerst andere waardes heen  ???
En wat commentaar her in der in de code zou ook geen kwaad kunnen. Ik kan uit ervaring zeggen dat future you (toekomstige jij) er erg blij mee is  ;D
[mierenneuken uit]
Maar wel mooi dat het nu werkt. Gek dat eerdere versies niet werkte maar ik denk inderdaad je gewoon iets meer moet oefenen met mooie solderingen te maken.
@NTeering, echo?  ??? ;D
Timo
PS Nogmaals, geen commantaar, alleen bedoelt als tip! Al leuk om te lezen dat meer mensen er mee bezig zijn  (y)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #17 Gepost op: 28 September 2016, 00:51:30 »
Ik zie bij de declaraties;
byte IN1;
byte address_received = 255;
vervolgens in setup;
  IN1 = address_received;    // IN1 wordt 255 = B1111 1111
  IN1 = IN1 >> 1;          // IN1 wordt nu B01111111 want type = byte 'unsigned' dus geen 1 van links
  bitClear (IN1, 7);       // IN1 wordt nu  B01111111, maar dat was hij al
Je kunt in de declaratie dus ook schrijven;
byte address_received = B01111111;
byte IN1 = address_received;
en de 3 regels in setup weglaten.
... bedoelt als tip!
Je bedoelt bedoeld als tip.
« Laatst bewerkt op: 28 September 2016, 00:58:02 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
AlcoPost
« Reactie #18 Gepost op: 28 September 2016, 07:23:33 »
Een ARLOCO naast de MARDEC lijkt me helamaal super  :) :)
<wens>
En dan een simpel banen printje er bij met een female connector erop voor de loconet kabel, dat zou het helemaal af maken.
Wat ook handig zou zijn, om er dan een filmpje bij te maken zoals RudyB ze maakt zie https://rudysmodelrailway.wordpress.com/2016/05/29/traincontroller-42-loading-wagons-using-a-sensor/
Zodat het hele proces duidelijk zichtbaar is van reed contact via de Arduino via het printplatje naar je Centrale en dan aangesloten op een programma (koploper, traincontrolelr of een ander programma) om te tonen hoe je er dan in een blok mee werkt (Een uitgewerkt werkend stukje)
 (y) (y) Dat zou echt helemaal super zijn.  (y) (y)
</wens>
Bedankt voor alle opbouwende tips, ik ga lekker verder spelen.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #19 Gepost op: 28 September 2016, 10:18:13 »
Nouwja, ik heb geen fouten gezien in al je banenprint ontwerpen afgezien dat ze allemaal nogal groot waren en lompe connectoren gebruikte... Dus ben toch echt bang dat het feit dat ze niet werkte aan je soldeerkunsten ligt. Gaat een ander ontwerp niets aan doen  ;)
Timo
AlcoPost
« Reactie #20 Gepost op: 28 September 2016, 10:25:57 »
Timo
:angel: :angel: :angel: Timo, ik denk dat je gelijk hebt, maar door het 4 keer te doen ben ik wel vooruit gegaan  ;D ;D
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #21 Gepost op: 28 September 2016, 10:37:12 »
Oefening baart kunst!  ;D
Timo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #22 Gepost op: 28 September 2016, 13:12:43 »
Citaat van: AlcoPost
Zoiets?
Bouwen op een proto shield en die prik je bovenop de Arduino/Mardec.
El Carrilet
MH
NTeering
« Reactie #23 Gepost op: 28 September 2016, 13:57:08 »
Ik betwijfel of die RJ12 printconnectors wel passen in het standaard 0,1" raster.
Een goedkoper proto shield met breadboard, reset schakelaar en ledjes vind je hier
AlcoPost
« Reactie #24 Gepost op: 28 September 2016, 14:07:58 »
Een proto shield ziet er ook wel handig uit, klein vraagje
De printbanen maken  :o hoe doe je dat dan het beste
  • door er een laagje soldeer op te solderen
  • proto-draad ?? te gebruiken
  • Laagje soldeer met een pootje van een weerstand te gebruiken ?
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #25 Gepost op: 28 September 2016, 15:00:58 »
Nee, die passen niet allemaal, je moet een paar gaatjes bijboren.
De printbanen maken  hoe doe je dat dan het beste
Je maakt de verbindingen met blank montagedraad, aan de onderkant.
El Carrilet
MH
AlcoPost
« Reactie #26 Gepost op: 28 September 2016, 21:17:59 »
Toevallig had ik nog een shield liggen en ik ga deze de komende week op de volgende manier in elkaar zetten, alleen nog even draad halen.
Iemand nog een tip hoe ik het beste van pin 8 naar het eilandje van 3 kom  ::) en hoe ik het beste weerstand 1 soldeer (Aan de onderkant ??)
« Reactie #27 Gepost op: 29 September 2016, 09:58:40 »
@Alcopost: waarom soldeer je er niet gelijk een RJ connector tbv loconet op die shield? ;)
AlcoPost
« Reactie #28 Gepost op: 29 September 2016, 11:02:10 »
Goed punt, maar de Rj Connector is in bestelling en ik wilde wel graag verder :-)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #29 Gepost op: 29 September 2016, 12:36:16 »
Toevallig had ik nog een shield liggen ...
Jammer dat de headers er al op een onhandige plaats op zitten.
In deze Adafruitversie zitten ze een rij verder naar buiten zodat het hele ding nog steeds 'stackable' is en de aansluitingen naar de I/O pinnen vrij blijven;
El Carrilet
MH
