om 21:25:32
Vitrineplankje
om 21:21:53
mamory
om 21:17:37
Peter Kleton
om 20:59:33
Stefan88
om 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
om 20:38:12
Chrisjantje
om 20:21:00
om 20:19:57
om 20:15:15
Reeks 21 en 27
André82
om 19:57:31
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk?
om 19:56:49
om 19:27:50
Jeroen Water
om 19:26:18
HenkN
om 19:09:57
Menno
om 19:08:14
om 19:03:21
Peter Soonius
om 18:59:16
Albula 2. 0m
om 18:49:04
Vroeger
om 18:31:05
om 18:21:00
om 17:06:06
Paulus
om 16:49:03
Michiel VL
om 16:48:57
om 15:21:59
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
Licht setje voor de 6700
Topic: Licht setje voor de 6700 (gelezen 2608 keer)
Erik Hendriks
18 November 2007, 12:37:45 »
Hallo allemaal
Wie kan mij helpen?
Ik ben dus bezig geweest om het licht setje van ton v weert in te bouwen in mijn lok. Ik heb alles aan gesloten volgens de beschrijving, maar blijkt nou bij het testen van de lok, dat de verlichting anders om brand.
Dus hij rijdt vooruit met rode lampen en gele sluit lichten.
De 6700 die ik heb is wel wisselstroom.
Gr Erik
Steen
Re: Licht setje voor de 6700
18 November 2007, 12:40:24 »
Motor ompolen
Schaal N Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
Steen
18 November 2007, 12:42:52 »
Oh nee, bij wisselstroom werkt dat natuurlijk niet. Oeps.
Rij je diditaal? Dan kan je het eenvoudig met de CV's van de decoder aanpassen.
Mvg: Steen
Erik Hendriks
18 November 2007, 13:16:41 »
Ik rij digitaal ja
Zou dat gaan ja de cv om zetten?
Hans Keulen
SIK 1:1
18 November 2007, 13:23:43 »
Digitale wisselstromers rijden op gelijkstroom, dus dan is het eerste antwoord (motor ompolen) weer wel correct
Hans
Erik Hendriks
18 November 2007, 13:25:09 »
Ja maar dan rijdt de lok de toch de verkeerde kant op met de rest vergleken?
Steen
18 November 2007, 13:47:48 »
Met CV 29 kan je de rijrichting inverteren.
Kan per decoder iets verschillen; zie handleiding.
Mvg: Steen
Erik Hendriks
18 November 2007, 15:42:11 »
Het is gelukt wat je adviseerde de motor om pluggen. de ledjes branden nu goed.
Mvg Erik
Steen
18 November 2007, 16:00:28 »
Da's heel mooi.!! Werkt het dus toch bij wisselstroom; Hoewel Hans al opmerkte dat bij digitaal de motor toch op gelijkstroom draait.
Hoe dan ook, fijn dat je probleem opgelost is.
Mvg: Steen
Online
18 November 2007, 16:57:02 »
Hier zie je maar weer eens hoe verwarrend het is dat nog steeds de termen wisselstroom en gelijkstroom worden gebruikt. Bij digitaal hebben die woorden geen betekenis meer. Op de rails staat digitale spanning, dat is een gecodeerde wisselspanning. De motor en de lampen werken altijd op gelijkspanning.
Dus als je weer eens het onderscheid wilt aangeven tussen 2-rail en 3-rail, gebruik dan de termen 2-rail of 3-rail.
Steen
18 November 2007, 19:12:08 »
Klaas,
Ik ben het helemaal eens met je betoog.
Echter ik herinner mij dat ik 45 jaar geleden een M****** setje had.
Dat werkte op zo plusminus 14 volt wisselstroom.
Rijrichting omschakelen ging met een soort relais op een hogere spanning.
Hierdoor werd de stroomrichting door de veldspoel omgekeerd (kan ook het anker geweest zijn) i.i.g. hadden deze motoren geen permanente magneet. Werkt dat bij dit merk nog steeds op deze manier en zijn het dan shunt of seriemotoren m.a.w. staat de veldspoel parallel aan of in serie met het anker en hoe wordt bij digitaal rijden dan de rijrichting omgekeerd. Toegegeven, heeft niets met lichtsetje voor 6700 te maken, maar is zomaar een vraagje.
Online
18 November 2007, 19:28:00 »
Voor zover ik weet zijn er twee manieren om dit soort universele motoren digitaal aan te sturen.
De eerste methode werkt net als de analoge methode: het anker en de veldspoel staan in serie. Het vrije ankeruiteinde ligt aan de spanning, en de decoder stuurt op de ene of de andere veldspoel.
Bij de tweede methode worden anker en veldspoel gescheiden, op de veldspoel wordt een vaste stroom gezet, het anker wordt gestuurd door een H-brug, net als bij een motor met permanente magneet.
Erik van Aurich
Nieuwe gebruiker
Re:Licht setje voor de 6700
15 July 2010, 17:13:10 »
Ik heb net het lichtsetje van Tom van Weert ingebouwt in mijn ACTS 6703, echter het gevarensein werkt niet.
Voor zover ik weet heb ik de handleiding goed gevolgt, iemand een idee wat ik kan doen om ook deze mooie functie werkend te krijgen?
**Jelle**
18 July 2010, 22:18:17 »
Wat heb je zelf al geprobeerd om de fout te vinden?
Om een goed antwoord te kunnen krijgen zul je toch met meer info moeten komen. Op deze manier kan niemand je verder helpen, want niemand weet wat je precies gedaan hebt.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
JSRail
18 July 2010, 22:39:27 »
Heb een tijdje geleden ook een ACTS 6700 (AC) omgebouwd met het lichtsetje van Tom v/d Weerd. Als ondersteuning heb ik het verslag van Chris (Groterdam-site) gebruikt. De lok in dit verslag is een gelijkstroom-lok. Maar de aansluiting van dit lichtsetje voor een 'wisselstromer' is verder hetzelfde.
Zie:
http://www.hetgroterdamproject.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=313%3Aeen-acts-6700-van-roco-beter-verlicht&catid=74%3Amodeltreinen&Itemid=125
Als je de uitleg met de foto's goed bekijkt kan het (bijna) niet misgaan.
MvG Jeroen
