om 13:40:26
Beusekomse Baan
om 13:35:45
Dirk
om 13:34:57
NS1500
om 13:27:49
om 13:22:12
Welke decoder is dit?
saskia
om 13:18:09
The Summer of 69
om 13:11:13
om 12:58:46
om 12:56:06
Wim Romijn
om 12:54:40
Sicco Dierdorp
om 12:44:09
Dennis1984
om 12:07:06
om 11:44:36
om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi
om 11:21:44
om 11:16:27
om 10:20:11
R v/d Hoven
om 10:11:06
Ertstreinen in HO
om 10:10:02
Albula 2. 0m
om 09:33:50
Joz
om 08:57:15
om 08:54:09
Lasersnijder voor karton
om 08:40:52
Lambert
om 08:37:03
André 1976
om 06:25:35
Seinpaal
om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
AlbertG
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2
16 February 2026, 20:59:35
phdirk
16 February 2026, 20:44:35
Digitaal
Max. baanspanning Kuehn N045 decoder?
Topic: Max. baanspanning Kuehn N045 decoder? (gelezen 6442 keer)
zuylen
Re: Max. baanspanning Kuehn N045 decoder?
Reactie #15 Gepost op:
20 September 2016, 09:49:38 »
Die Kuhn decoders doen bij mij al jaren paar jaar dienst zonder problemen met Multimuis. De hoge spanning geeft geen problemen. En bij mij zitten ze in HO Fleischmann locs.
E.r.i.k.
Reactie #16 Gepost op:
20 September 2016, 12:00:04 »
Kuehn waarschuwt alleen maar voor een te hoge stroom in het aangehaalde stukje (uit hoofdstuk 3.5: Überprüfung des korrekten Einbaus).
Dit is de kern van het betoog:
Der Decoder N45 zeigt einen
Kurzschluss
durch Blinken der Stirnlampen an.
Schalten Sie in diesem Fall sofort die Spannung ab!
Vervolgens nog wat uitleg:
Spricht der Kurzschlussschutz beim Beschleunigen der Lok an, ist unter Umständen die Fahrspannung zu groß.
Eine Lok, die laut Datenblatt bei 12 Volt eine Stromaufnahme von 0,8 A hat, belastet den Decoder bei 21Volt Fahrspannung mit 1,4 A!
En dan als advies
Die normale Gleisspannung sollte bei ca. 15..16 Volt liegen.
Benutzen Sie daher in Zentralen ohne Spannungsregelung Trafos von 12 oder 14 Volt Nennspannung.
Ze hebben dus wel een soort beveiliging op teveel stroom, maar maken zich er wat gemakkelijk van af door te zeggen dat je subiet de spanning er af moet halen. Ofwel: alles daarna is eigen schuld dikke bult...
Mijn conclusie: jouw lok trekt teveel stroom op je testbaantje!
Zet eens een paar dioden tussen je aansluiting en de rails om het voltage te drukken - voorbeelden hier
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Diodeschakeling
zoals
In jouw geval zou ik zelfs drie dioden in elke richting zetten.
Veiliger is het natuurlijk om een zwaardere decoder te gebruiken...
Wim Ros
BHV
Reactie #17 Gepost op:
20 September 2016, 15:07:49 »
Misschien dat het tijd wordt de motor zelfs eens onder de loep te nemen, die is waarschijnlijk zo vuil dat het stroom verbruik te hoog oploopt. B.T.W. de Kuehn N045 is een uitstekende decoder en perfect in staat om je standaard N-Lokje aan te sturen met de Multi-Maus of de ECoS. Max spanning is 24V, dat is ver onder de spanning die uit je Mul-Maus komt, dus geen enkel bezwaar. Waar de decoder niet tegen kan is een te hoog stroomverbruik, meestal veroorzaakt door een vervuilende of defecte motor.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
joespoor
Zo ge 't moakt, zo hedde't
Reactie #18 Gepost op:
20 September 2016, 15:58:56 »
Dank, E.r.i.k. voor deze uitgebreide uiteenzetting. Op mijn baan heb ik al een diodebrug tussen de stroombron en de ongedetecteerde stukken van de baan, maar op mijn testbaantje niet, dus ik zal dat inderdaad eens gaan doen. Bedankt voor de tip. En inderdaad, ik vind ook dat Kuehn in zijn handleiding een beetje dubbelzinnig praat. Groet, Jan
Timo
Team encyclopedie
Reactie #19 Gepost op:
20 September 2016, 16:18:27 »
Het zou inderdaad kunnen dat je loc op de normale baan net onder de maximale belasting blijft en op je testbaan net iets meer gebruikt door de hogere spanning met overbelasting tot gevolg.
Ik zou die diodes dan ook niet perse op je testbaantje toevoegen maar IN de loc. Gewoon in de aanvoer naar de decoder. Dit heeft als voordeel dat je niet per ongeluk weer gedonder / opgeblazen decoder hebt als je hem op een andere baan gebruikt of als je snel weer een test ovaal neerlegt met de Multimaus.
Je mag overigens de weerstand weglaten, deze heeft zonder de detectie amper nut. Zeker als het doel puur spanningsverlaging is.
Timo
santerdam
Reactie #20 Gepost op:
20 September 2016, 16:41:50 »
Timo,
De diodes inbouwen IN de loc heeft zeker voordelen. Maar ook een groot nadeel : Zodra je een andere loc op het testspoor zet heb je opnieuw een opgeblazen decoder. Het testspoor is min-of-meer specifiek voor aangepaste loc's en niet meer algemeen bruikbaar - best wel gevaarlijk !
Sander
Timo
Team encyclopedie
Reactie #21 Gepost op:
20 September 2016, 20:07:12 »
Alleen als je nog een loc met een krap bemeten decoder hebt. De spanning is namelijk NIET te hoog. De spanning is prima binnen de grenzen van DCC, ook voor N. Dus het is naar mijn mening wel degelijk een loc probleem. De kans dat een andere baan dus ook dezelfde spanning heeft is dus aanwezig. En dan kan je zeggen, ik laat me loc nooit op een andere baan rijden, maar dan zal je net dit vergeten zijn als je het wel een keer doet
Timo
joespoor
Reactie #22 Gepost op:
20 September 2016, 22:13:05 »
Beste Timo. In een N-loc is al nauwelijks plaats voor de decoder, laat staan een diode, dus dat zie ik niet zitten.
Beste Wim, bedankt voor je reactie. Ik heb de loc gedemonteerd en het motortje even los laten draaien. Het valt me iedere keer als ik dit doe weer op hoeveel gruis van de koolborstels zich heeft opgehoopt: dit vertaalt zich in even hevig vonken als het gruis verbrandt en het motortje daarna weer soepel draait. Dit ophopen van gruis komt volgens mij omdat de locs, aangestuurd door koploper, over het algemeen relatief langzaam rijden, vooral optrekken en afremmen, maar dat is nou net de bedoeling van het hele gebeuren, nietwaar? Misschien moet ik het aantal treinen op de baan verminderen zodat ze eens een keer een fatsoenlijk stukje achter elkaar door kunnen rijden, wie weet..... Groet aan ieder, Jan
Timo
Team encyclopedie
Reactie #23 Gepost op:
20 September 2016, 22:58:39 »
Tja, het is net waar je mee kunt leven
Je kan ze ook in serie zetten met de MultiMaus maar dan zou ik wel een
dikke vette, in koeienletters geschreven waarschuwing
op de doos van die loc plakken zodat je het niet vergeet.
Overigens zie ik niet zo in waarom langzaam rijden juist de borstels doet slijten. Ik dacht altijd dat de grootste speler wat betreft slijtage van de borstels de snelheid zelf is. En tja, in een loc kan het gruis niet zo makkelijk weg als dat het los kan.
Timo
joespoor
Reactie #24 Gepost op:
21 September 2016, 10:45:27 »
Dank voor je reactie, Timo
Team forummoderators
Forummoderator
Reactie #25 Gepost op:
21 September 2016, 10:49:43 »
Is dat gruis niet het probleem? Als er een bak gruis tussen de delen van de collector zit heb je effectief kortsluiting. In ieder geval heb je een flink hogere stroom.
(Tenminste, zo begrijp ik het. Even wachten op bevestiging van een ander voordat je het gelooft
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
joespoor
Reactie #26 Gepost op:
21 September 2016, 15:51:17 »
Daar lijkt het nu wel op inderdaad, maar hoewel ik onderhoud belangrijk vind, ga ik ook niet om de haverklap alle locs demonteren ......... Dat is dan ook de belangrijkste reden voor dat eerdergenoemde testbaantje: daar laat ik iedere loc van tijd tot tijd lekker een poosje rondjes draaien op snelheid (dat is dan de maximale snelheid die ik via CV5 heb ingesteld). Behalve mijn treinstel van PIKO (met Uhlenbrock Plux 12 decoder), want in de handleiding van dit treinstel wordt duidelijk een maximale spanning van 14-16 V genoemd. Of zou een hogere spanning door de decoder worden "opgevangen"
Reactie #27 Gepost op:
21 September 2016, 16:22:09 »
Die 14-16 V geldt waarschijnlijk voor analoog gebruik.
Zoals eerder gesteld moet een decoder 24V digitale spanning kunnen verdragen.
Door spanningsverlies in de gelijkrichter en de stuurtransistors zal daar ongeveer 1,5 à 2V vanaf gaan zodat op de motor 22V kan komen.
De motorspanning wordt dus niet begrensd, maar door de spanning pulsgewijs toe te voeren wordt de belasting van de motor toch binnen de perken gehouden.
joespoor
Reactie #28 Gepost op:
21 September 2016, 16:44:35 »
OK, thnx
Digitaal
