BasvE
om 16:34:28
Welke decoder is dit?
VAM65
om 16:33:43
Ertstreinen in HO
ES44C4
om 16:33:32
Rsd1000
om 16:20:50
om 16:15:00
om 16:09:57
om 16:07:17
Miniature Holland
om 15:56:19
Sam
om 15:48:13
Lasersnijder voor karton
Tjalling
om 15:34:40
om 15:34:16
om 15:25:00
om 14:22:55
om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan
om 14:21:36
om 14:17:59
om 14:15:04
om 14:09:56
om 14:09:16
Daan!
om 14:05:37
cor_b
om 14:00:18
om 13:53:52
om 13:27:17
Zermitz
om 13:24:41
Wim Romijn
om 11:43:36
Fleischmann 734124
joespoor
om 11:38:56
Kronefan
om 11:13:29
om 10:59:53
om 10:46:58
NMJ 2026
Loki
om 10:02:55
Digitaal
Spoorbezetmelder Uhlenbrock 43400
Topic: Spoorbezetmelder Uhlenbrock 43400 (gelezen 2025 keer)
waterlelies
18 September 2016, 21:26:31 »
Deze melder werkte enige tijd goed, maar plotseling trekt het relais maar even aan als een trein de sectie binnenrijdt, ipv aangetrokken blijven.
Ik vermoed dat slechts 1 electronische component op de print de boosdoener is, maar welke kan dat zijn denken jullie.
Als er een vermoeden bestaat, kan ik de betreffende misschien vervangen.
De elco is het niet, die ziet er goed uit.
Re: Spoorbezetmelder Uhlenbrock 43400
18 September 2016, 22:12:19 »
Ligt het wel aan de bezetmelder? Het kan ook zijn dat ergens een railscheiding is dichtgelopen.
Dat een elco er goed uitziet zegt niks, je kan niet altijd aan de buitenkant zien of hij nog goed is.
Bestaat er ergens een inwendig schema van de bezetmelder?
Wim Ros
BHV
19 September 2016, 12:02:11 »
Klaas,
Ja dat denk ik wel
KLIK
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
19 September 2016, 13:58:39 »
Dank je Wim. Ik was me er niet van bewust dat het over dezelfde melder ging.
Maar dan is de vraag: wat kan er mis zijn waardoor het gemelde verschijnsel optreedt? Ik zie het nog niet direct.
Wim Ros
BHV
19 September 2016, 14:18:32 »
Als het relais de baanspanning uitzet, en de overbruggings weerstand is niet geplaatst dan is er geen ref.spanning meer en valt het relais af.
Of de secties zonder detectie worden niet gevoed via diodes 2 stuks anti-parallel. Opties genoeg waardoor het niet goed werkt.
19 September 2016, 15:25:21 »
Daarom denk ik ook dat het niet in de bezetmelder zelf zit, maar in de dingen daar omheen.
Misschien kan de vraagsteller wat meer informatie geven over hoe een en ander aangesloten is.
72sonett
Team encyclopedie
19 September 2016, 16:15:01 »
Zonder
KLIK...
Laatst bewerkt op: 19 September 2016, 16:25:49 door 72sonett
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
waterlelies
16 October 2016, 16:49:59 »
Sorry, heren, ik ben even buiten beeld geweest.
De bezetmelder is volgens de regels aangesloten; de baanspanning aan de beide Fahrstrom-punten de de geisoleerde spoorstaaf aan de Trennstrecke.
Ook als ik het apparaat op de werkbank aansluit, waarbij ik de spoorbezetting simuleer met een lampje over een van de baanaansluitingen en de geisoleerdspoor aansluiting (zoals ik altijd doe, ook met andere merken bezetmelders), dan nog trekt het relais maar even aan.
Mede omdat hij het in dezelfde situatie altijd goed heeft gedaan, ga ik ervan uit dat hij kaduuk is.
Fred.
Digitaal
