HS 4de klasse Staatsspoorstation door Tomasso
Vandaag om 19:26:41
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
Vandaag om 19:23:18
carnaval door Eelco Storm
Vandaag om 19:22:09
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 19:17:53
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Dick55
Vandaag om 19:08:56
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
Vandaag om 19:01:22
Vandaag om 18:58:55
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 18:56:53
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
Vandaag om 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:48:27
Vandaag om 17:24:52
Vandaag om 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
Vandaag om 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
Vandaag om 17:04:58
Jeugdbaan - VvMrZ door MJ11
Vandaag om 16:52:23
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Ben
Vandaag om 16:47:00
Vandaag om 16:27:42
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
Vandaag om 15:57:03
Vandaag om 15:23:46
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 15:04:06
Modelbaan Beltheim. door Jelmer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:02:28
Vandaag om 13:01:03
VERPLAATST: Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Duikeend
Vandaag om 13:01:03
Bahndienst- en Dienstgüterwagen door Duikeend
Vandaag om 12:53:25
Nederlands-materieel in Spoor-1 door rjr
Vandaag om 12:14:44
Infrabel compilatie door 1200blauw
Vandaag om 12:12:53
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Dirk
Vandaag om 11:17:15
Vandaag om 10:40:09
Auteur Topic: Wissels kort achter elkaar  (gelezen 5900 keer)
Erwinmk
    • Baanplan Ruhrgebied
« Gepost op: 28 August 2016, 12:57:12 »
Wanneer je naar bijgevoegde tekening kijkt, is het dan handig om op de sporen 1 & 2 (zelfde rijrichting) kort achter elkaar deze wissels aan te leggen? Of liever een stukje rechte rails ertussen bij spoor 1 om de afstand te vergroten en ontsporing te voorkomen?
De opzet is om dus tussen sporen 1 & 2 te kunnen wisselen, en ook naar 3 te kunnen gaan (3 = goederen emplacement). Uiteraard bij wisselverkeer wat langzamere vaart.
treinenhobby
Re: Wissels kort achter elkaar
« Reactie #1 Gepost op: 28 August 2016, 14:13:52 »
Zie hier zelf niet direct een probleem ontstaan.
Misschien als je van 2, via 1 naar 3 gaat dat je een risico hebt.
Maar het ligt ook aan hoe het (vast) ligt, welke schaal en type rails je gebruikt.
guest7823
« Reactie #2 Gepost op: 28 August 2016, 15:01:41 »
De kern van een potentieel probleem zit in twee tegenbogen achter elkaar zonder recht stuk er tussen. Bij twee tegenbogen direct tegenover elkaar krijgen bakken een maximale, tegengestelde uitslag naar buiten. Het is aan te raden om tussen twee tegenboog minstens een baklengte recht spoor te hebben. Maar ...... in model gaat er weinig fout als je het rechte stuk er tussen uit laat. In bijna alle gevallen is de afstand tussen bakken t.g.v. de gebruikte modelbouwkoppeling groot genoeg om overbuffering e.d. op te vangen
Erwinmk
« Reactie #3 Gepost op: 28 August 2016, 15:11:18 »
Het is natuurlijk niet de bedoeling om via 2, 1 naar 3 te komen.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #4 Gepost op: 28 August 2016, 15:58:01 »
Citaat van: Paul Bender
De enig tegenboog zit tussen 2 ---> 1, wil je dan tussen die twee wissels nog een langer recht stuk maken?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Erwinmk
« Reactie #5 Gepost op: 28 August 2016, 16:05:37 »
Als dat ontsporingen verhelpt wel, ja.
« Reactie #6 Gepost op: 28 August 2016, 16:06:15 »
Tussen 2 en 1 zit ook een stukje recht. Het afbuigende spoor van een wissel eindigt altijd recht. De wissels worden bereden zoals bedoeld, dus ik zie geen enkel probleem.
Erwinmk
« Reactie #7 Gepost op: 28 August 2016, 16:43:14 »
Dan laat ik het zo.  (y)
Hans Grasmaijer
« Reactie #8 Gepost op: 28 August 2016, 18:00:12 »
Tja je kunt moeilijk wat anders in een verbinding tussen twee sporen naast elkaar.
En in de 1:1 banen komt het ook voor:
(Foto van Edward Bary). De rode lijn geeft het spoor aan dat treinen van H'sum naar Baarn volgen.
Ook zo'n fijne slinger lag er vroeger in de Stichtse lijn van Soestdijk naar Baarn tpv de overgang Torenlaan. Ik herinner mij goed dat je daar zowat van die rode gladde bank werd afgeslingerd :) (2eklasse voor scholieren):
(Foto van Nico Split)
Tschuss Genossen
Joost O
« Reactie #9 Gepost op: 28 August 2016, 20:46:47 »
Ik heb op mijn testbaantje deze situatie:
Ik rijd geregeld op hoge snelheid de groene route in beide rijrichtingen. Geen problemen mee, behalve dan één bepaald wagentje dat telkens ontkoppelt. Maar dat doet het overal op de baan, zelfs op rechte stukken zonder wissels, dus hier zal het niet aan liggen.
MVG,
Joost
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #10 Gepost op: 28 August 2016, 21:17:24 »
Niks mis mee.
Twee wissels met de tongen naar elkaar toe kun je beter zo dicht mogelijk tegen elkaar leggen, je krijgt dan dat het op een kruising cq engelse wissel gaat lijken. Als je er een recht stukje tussen doet ziet het er niet uit tenzij het rechte stuk een behoorlijke lengte heeft van b.v. een lang rijtuig.
Op de grootspoorfoto boven zie je in het midden in de verte ook zo'n situatie van twee wissels met de tongen dicht tegenover elkaar.
Stephan.
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #11 Gepost op: 29 August 2016, 11:57:51 »
Test de overgang  van 2 naar 1 even uit met de wissels die je denkt te gebruiken, anders zo slank mogelijke wissels gebruiken. Zorgt voor bedrijfszekerheid en het oogt mooier.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
