Vandaag om 00:02:20
24 December 2025, 23:57:02
Goede wensen voor 2026 door Ronald Halma
24 December 2025, 23:54:07
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder. door saskia
24 December 2025, 23:33:36
Yamorc 7001 dood door Ronald Halma
24 December 2025, 23:32:25
24 December 2025, 23:29:11
Modelwensen 2026 door marco
24 December 2025, 23:22:03
MoBaBro.de door Jelmer
24 December 2025, 23:17:59
Aachenau West door Jelmer
24 December 2025, 23:05:01
foto's van "Nederlandse" Tds'en door MB6400
24 December 2025, 23:04:48
24 December 2025, 22:59:35
Aansluiting Bezetmelding door BramFokke
24 December 2025, 22:52:09
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Jelmer
24 December 2025, 22:46:53
24 December 2025, 22:09:19
24 December 2025, 22:00:05
Pfarrerwinkel bahn door wob
24 December 2025, 21:52:20
24 December 2025, 21:50:22
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door sncf231e
24 December 2025, 21:02:29
Tandwielen Fleischmann BR 80 door stoombr38
24 December 2025, 20:59:57
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door Carl
24 December 2025, 19:51:34
Laatste beursgang van Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Rob Ellerman
24 December 2025, 19:51:05
Kerstbaantjes of winterbanen.. door R1954
24 December 2025, 19:50:14
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Menno
24 December 2025, 19:08:33
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Jelmer
24 December 2025, 19:07:41
Rondom Charlois door Eric B
24 December 2025, 18:57:16
VERPLAATST: Laatste beursgang van Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Reinout van Rees
24 December 2025, 18:29:06
24 December 2025, 17:51:14
bestaand station of eigen bouw? door Petertje
24 December 2025, 17:38:41
NL handleiding lokpilot 5 einbau- und betriebsanleiting 7. Auflage, Mai 2021 door NS2408
24 December 2025, 17:31:24
24 December 2025, 17:26:52
Auteur Topic: Lenz LB101: zelfbouw?  (gelezen 11418 keer)
Lukas
Re: Lenz LB101: zelfbouw?
« Reactie #30 Gepost op: 24 November 2007, 18:09:25 »
Die snelle diodes zijn inderdaad niet nodig. Persoonlijk gebruik ik, net als LDT bijvoorbeeld, doodgewone 1N5400 diodes. Scheelt een financiële slok op een borrel.
Ik heb de 1N4001 gebruikt, die zijn nog een stuk goedkoper. Het schijnt dat ze 'slechts' 1 ampere aankunnen, maar bij H0 moet dat toch geen probleem zijn? Een loc gebruikt hooguit 500 mA en mocht er nog een verlicht rijtuig op die 40 cm van de bezetmelder staan is dat ook hooguit 100 mA. Zal hopelijk geen problemen geven.
Nog een vraagje van mijn kant; ik ga rijden met Lenz Digital Plus, en heb de bezetmelder van Funky rail nagebouwd. Aangezien Lenz geen S88 gebruikt; welke draad moet ik aansluiten op de 'S88 massa'? Waarschijnlijk een draad van de RS-bus, maar welke?
DCC-NL-IV/V
RoSoft
« Reactie #31 Gepost op: 24 November 2007, 18:34:47 »
Lukas, zeker geen draad van de RS bus aansluiten.
Je bedoeld waarschijnlijk dat je de stroomdetectie schakeling hebt nagebouwd, de terugmelder is de LR101 van Lenz, en die wordt op de RS aangesloten.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 24 November 2007, 18:38:28 door Wim Ros »
« Reactie #32 Gepost op: 24 November 2007, 19:51:53 »
Is volgens mij ook geen probleem. Er zijn in zo'n detector twee diodes, een voor elke stroomrichting. Aangezien het DCC protocol symmetrischn is voeren ze allebei maar de helft van de tijd stroom. Dus effectief loopt er maar 0,5A per diode, of anders gezegd, het mag zelfs wel een beetje meer zijn dan 1A overall.
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #33 Gepost op: 24 November 2007, 20:00:49 »
Is het niet zo dat je zwaardere diodes moet gebruiken om de diodes niet te laten sneuvelen tijdens een kortsluiting in de sectie die hij bewaakt?
In deze bezetmelders zit GEEN stroombegrenzing, dus de centrale of de booster zal de kortsluiting moeten vaststellen en dan de stroom afschakelen.
De diode zou volgens mij deze tijd zelf in staat moeten zijn om te overleven. Dat kan alleen als ie de kortsluitstroom aan kan.
Guus
OpenDCC fan
« Reactie #34 Gepost op: 24 November 2007, 20:11:22 »
Guus, daar heb je op zich wel gelijk in. Dat is volgens mij ook de reden waarom fabrikanten meestal 3A diodes in detectors zetten. Die willen geen gedoe over detectors die sneuvelen bij een kortsluiting.
Maar als je zelf detectors bouwt kun je dat risico wel nemen. Die enkele keer dat dat gebeurt soldeer je er gewoon een nieuwe diode in.
Het blijft dus een keuze tussen het risico nemen dat er zo af en toe eentje de geest geeft, of iets meer geld uitgeven voor dikkere diodes.
Lukas
« Reactie #35 Gepost op: 24 November 2007, 20:46:01 »
@Wim:
Dus de 'S88 massa' is bij de LR101 de 'Ground Connection' (die omgedraaide T). Nu echter het volgende probleem; ik wil de RS-16 gebruiken van LDT (die is per melder goedkoper), alleen die heeft dus geen 'Ground Connection' o.i.d. ...???
« Laatst bewerkt op: 20 December 2007, 02:43:09 door Peter Korsten. Reden: Citaat verwijderd. »
DCC-NL-IV/V
RoSoft
« Reactie #36 Gepost op: 24 November 2007, 21:46:29 »
De RS 16 heeft al opto's, deze schakeling kun je aanpassen zodat hij geschkt wordt voor stroomdetectie. Dan hoef je geen losse printjes te maken, want die kun je er niet op aansluiten, zal niet werken.
Hoe het moet staat op mijn site daar staat de S88 opto, maar voor de RS16 Opto werkt het hetzelfde. Dus dezelfde aanpassing.
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/PagLDTOpto.html
Mvg
Wim.
