Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Sleuven in latten voor baanframe  (gelezen 7282 keer)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: Sleuven in latten voor baanframe
« Reactie #15 Gepost op: 22 August 2016, 09:10:52 »
Ja, dat is wat ik bedoel, maar je zou het ook met een de middenlat kunnen doen, scheelt aardig wat werk met zagen enzo..
« Reactie #16 Gepost op: 22 August 2016, 09:14:20 »
En als je qua zaaggereedschap niet verder komt dan een kapzaag met een verstekbak (zoals ik) de latten lekker op maat laat zagen bij de houtboer. Hebben die tussenlatten allemaal dezelfde lengte en mooie kopse kanten. Wordt het stevig zat. Het is geen dansvloer.
guest7823
« Reactie #17 Gepost op: 22 August 2016, 09:29:02 »
Ehhh, voordat het gedoekastje helemaal omvalt van de narigheid:
Over wat voor afmetingen / overspanningen praten we bij jou uitvoering?
Ik gok namelijk dat bij de door jouw gebruikte afstanden / afmetingen een wat dikkere plaat en enkel dwars of overlang goed genoeg gaat zijn, dan wel goedkoper / simpeler zal zijn
« Reactie #18 Gepost op: 22 August 2016, 09:32:53 »
Wordt het frame dan sterk genoeg bij 100cm breedte en gebruik van vuren latten 19 x 76mm?
guest7823
« Reactie #19 Gepost op: 22 August 2016, 09:49:26 »
Ahhh, weer eens niet goed (terug) gelezen  :-[
Hmmmm, dan moet het met enkel langsliggers of dwarsliggers op wat kortere steek afstand wel goed gaan. Zeker als je (berken)multiplex neemt ipv spaanplaat of MDF.
Overengineering is leuk, maar kan je beter aan anderen over laten  ;D
Rondje_HO
« Reactie #20 Gepost op: 22 August 2016, 17:01:11 »
Toevallig ben ik net bezig met een fantasieplannetje waarbij ik me ook afvraag hoever ik zou kunnen gaan in het minimaliseren van de ondersteuning: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70445.msg3221681049/topicseen.html#msg3221681049
Als ik de banen neem die ik tot nu toe heb gebouwd zou je denken dat het allemaal best wat slanker/minder mag, die houden immers inderdaad een spreekwoordelijke olifant.
kawaaad
« Reactie #21 Gepost op: 22 August 2016, 18:27:39 »
ik heb onderstellen gezien ,daar kun je een trein op parkeren! Maar dan praat ik wel over schaal 1 op 1.
mvg aad
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #22 Gepost op: 26 August 2016, 20:09:39 »
Aanvullende vraag: de maximale lengte van de frame latten (18 x 69mm) is bij de bouwmarkt 360cm. De huidige lengte van mijn baanplan is 450cm, hoe zouden jullie het extra stukje koppelen?
Peter van der Leek
Jelle Jan
    • Nederlandsche Tramweg Maatschappij
« Reactie #23 Gepost op: 26 August 2016, 20:30:25 »
Bekende maat, die 18x69mm, die gebruik ik ook. Ik lijm altijd een stuk van dezelfde maat lat van zo'n 30cm lang erachter langs met houtlijm. Uitrichten en laten drogen in een paar lijmklemmen. Na droging nog acht 30mm schroeven erin en het het zit muurvast voor eeuwig.
« Laatst bewerkt op: 26 August 2016, 20:32:14 door Jelle Jan »
« Reactie #24 Gepost op: 26 August 2016, 21:13:02 »
Waarom moet alles met één lengte? Je kan ook twee bakken maken, of drie of vier. En dan met bouten aan elkaar.
Zie ook maar eens een beetje rechte lat van 360 cm in de bouwmarkt te vinden.
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #25 Gepost op: 26 August 2016, 21:20:01 »
Eens met Henk. En dan ook vooral het laatste statement...
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
« Reactie #26 Gepost op: 26 August 2016, 22:19:43 »
Recht spul van 240cm is al een uitdaging,en die zou je nodig hebben om na wat afzaagwerk aan 2 bakken van 225cm te komen=450cm
Ik zou t dus ook in elk geval uit 2 delen maken ipv 1 deel,al was t alleen maar omdat 2 kortere delen makkelijker te verkassen zijn dan 1 eind van 450 cm  ;)
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #27 Gepost op: 27 August 2016, 09:24:39 »
Dank voor alle tips heren, ik ga 'm in 2 delen opbouwen!
Peter van der Leek
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
« Reactie #28 Gepost op: 27 August 2016, 09:31:30 »
hout haal je bij de houthandel en niet bij de bouwmarkt,
Treintjes kopen we toch ook niet bij de bakker.
Succes met in twee delen opbouwen Peter, dat is zowieso gelijk een stuk handzamer.
Gr Bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #29 Gepost op: 27 August 2016, 11:44:18 »
Dat is te zwart/wit. De houthandel heeft net zo slecht hout als de bouwmarkt. Maar ook beter, alleen moet je daarvoor wel wat meer munten meenemen.
