Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:45:08
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:21:41
Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
Vandaag om 13:53:53
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: Artitec PEC  (gelezen 98280 keer)
sneek
Re: Artitec PEC
« Reactie #30 Gepost op: 20 August 2016, 10:40:26 »
Ook interessant in de discussie over werkende koppelingen: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,9234.msg141154.html#msg141154.
De variant met NEM-schacht is nog leverbaar als je googled.
en was een koppelwagen soms niet beschikbaar, dan werd de Pec gewoon op de koppelboom meegenomen door de Sik:
grtz,
« Laatst bewerkt op: 20 August 2016, 10:42:09 door sneek »
Re: Artitec PEC
« Reactie #31 Gepost op: 20 August 2016, 10:44:30 »
dan komt het draaipunt wel erg ver naar voren.... dat wordt m niet echt ben ik bang.
Dat valt wel mee. Het exacte draaipunt doet er ook niet heel veel toe met die ronde koppen.
Maar schort open maken is mooier. Zelf weleens een kortkoppelmechaniek met schacht ingezet. Daarin de eerste lichting werkende Scharfenbergs van Artitec gelijmd en dat werkt nog steeds. De latere exemplaren hebben allemaal al lang de geest gegeven. Benieuwd naar de nieuwe versie.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Artitec PEC
« Reactie #32 Gepost op: 20 August 2016, 11:05:45 »
succes, laat maar zien zou ik zeggen, vooral in S-bochten en zo.
Re: Artitec PEC
« Reactie #33 Gepost op: 20 August 2016, 11:53:45 »
Flauw.
Ik ga ervan uit dat de Pec een uitstekend functionerend kortkoppelmechaniek krijgt. Dan kan je je met die ronde koppen veel veroorloven met een aanhakend voertuig. Ik heb een combinatie van KleiNSpoor Pec en mat '46 waarbij het precies omgekeerd is. De mat '46 heeft een kortkoppelmechaniek zoals hierboven te zien. De Pec heeft een koppeling die ver naar voren scharniert omdat dat nu eenmaal niet anders kan bij de KleiNSpoor Pec. Functioneert prima ook bij een links en rechts 15 graden wissel vlak achter elkaar.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Artitec PEC
« Reactie #34 Gepost op: 20 August 2016, 12:25:46 »
Ja als je alles opvangt met de andere koppeling zal het vast prima lukken, maar dan beperk je je nogal qua wat je zoal aan elkaar kunt knopen....
Re: Artitec PEC
« Reactie #35 Gepost op: 20 August 2016, 12:39:19 »
De Artitec Pec heeft dat kortkoppelmechanisme toch gewoon of niet? Als een oplossing voor het koppelen van een Limarossi mat '46 daarvan gebruik zou maken, hoe kan dat wat dan ook beperken?
  • Modelspoor is emotie...
Re: Artitec PEC
« Reactie #36 Gepost op: 20 August 2016, 13:32:51 »
De Artitec Pec heeft géén kk mechanisme, net zomin als de DE-1/-2 van hetzelfde merk. Ook de Piko Hondekop heeft er geen. Kijk voor de duidelijkheid ff in de nieuwe Railhobby. De constructie van het mat. 46 stel van LimaRossi is er een van bijna 25 jaar oud. Omwille van prijs en constructie is destijds afgezien van een constructie om meerdere stellen met elkaar te koppelen. Errug jammer, maar ja, toen... Dus als je nu je Muizekop wilt koppelen met de Pec dan zul je zelf met wat inventiviteit en hobbygereedschap aan de gang moeten vrees ik. Je zou de constructie van de DE-1/2 als voorbeeld kunnen nemen hiervoor....
Grtn,
Rob
« Laatst bewerkt op: 20 August 2016, 13:37:12 door Wijktrein »
Tbinnebarretije…
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Artitec PEC
« Reactie #37 Gepost op: 20 August 2016, 13:33:42 »
Hm. Ben ik toch benieuwd waar het verhaal vandaan komt dat de pec een kortkoppelmechaniek zou hebben?
Deze foto's staan al een hele tijd online
http://www.artitec.nl/index.php/component/content/article/326-meer-pec-nieuws
Met die ronde neuzen heb je geen kortkoppeling nodig, tenzij je gekkigheid gaat uithalen zoals bij mat '46. Maar wat ik bedoel met beperkingen, als je dan overal koppelingen onder hebt zitten wil je natuurlijk ook wel es die mat 46 aan een hondekop hangen... ;)
Re: Artitec PEC
« Reactie #38 Gepost op: 20 August 2016, 13:45:36 »
Daar zitten dan toch ook van die Artiteckoppelingen op.  :)
Nou ja, een treinstel hoeft niet per se te koppelen en een Pec liever wel. Als de Pec alleen met de Piko Hondekop kan koppelen, hadden er net zo goed losse voorzetneuzen met en zonder deuk gebruikt kunnen worden.  ;D
Falkenberg
Re: Artitec PEC
« Reactie #39 Gepost op: 20 August 2016, 14:04:27 »
Niet alleen de Piko hondekop. De Pec heeft een tijdje ook achter de Plan U gereden. Nou wie gaat ook alweer de Plan U uitbrengen  ::)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Artitec PEC
« Reactie #40 Gepost op: 20 August 2016, 14:08:41 »
En dit:
Foto: Nico Spilt
En wie brengt ook alweer de DE-1 Nr 41 uit ?? ;)
    • Biesje.nl
Re: Artitec PEC
« Reactie #41 Gepost op: 20 August 2016, 20:03:18 »
De schortplaat open maken is zeker niet een eitje. Maar best te doen voor iemand met een dremel/proxxon en wat vijltjes. Voorzichtig beetje bij beetje en niet uitschieten.
Iemand die handig is met 3D printen/tekenen kan wellicht een passtukje maken die in de schort past van een LimaRossi zodat een Artitec koppeling er makkelijkerder in geplaatst kan worden (een bodempje met wat nokjes zodat het vulstukje mooi recht past en een gaatje voor een schroefje. Dit vulstukje kan dan gewoon in de bodemplaat gelijmd worden met 2 componenten of secondenlijm). Maar als je een mooi gat kan maken dan moet een stukje styreen op maat vijlen ook geen probleem zijn :) Of de 3D artiest moet er meteen een hele cabine van maken met achterwand en stoel en instrumenten paneel en zo.
Ik heb makkelijk praten natuurlijk, ik kan (nog) niet 3D tekenen.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Artitec PEC
« Reactie #42 Gepost op: 21 August 2016, 12:48:01 »
voorkant van het onderstel op een enigszins logisch punt afzagen, kinnebak open maken, bevestigingspunten maken en dan die hele verbouwde voorkant afgieten in resin.... veel makkelijker dan zo'n redelijk hoerige vorm precies passend in 3D proberen te tekenen en dan daarna alsnog al die zandtaartjes per stuk glad moeten schuren.... Tis hier laatste tijd echt een wedstrijdje wie het vaakst 3D-printen kan roepen lijkt het wel  ;D
Coen Burki
Re: Artitec PEC
« Reactie #43 Gepost op: 21 August 2016, 13:25:33 »
Beste lezer,
Momenteel ben ik in het buitenland en wilde artikel over PEC in Railhobby lezen.
Nadat ik heb ingelogd moet ik om de actuele Railhobby te lezen apart inloggen, maar ik krijg een foutmelding.
Ik kan dus wel op de site inloggen maar niet op de actuele uitgave van Railhobby. De inlogcode klopt dus.
De papieren versie ligt thuis in NL in de postbus!
Iemand bekend met deze storing.
Coen.
Ik gebruik Asus laptop met W10.
Post49
  • NS Tijdperk II-B / III-A&B Vlaardingen
Re: Artitec PEC
« Reactie #44 Gepost op: 21 August 2016, 13:29:51 »
Zoiets heb ik ook gehad. De andere dag kon ik wel weer gewoon inloggen.
Gr. Erik.
