Infrabel compilatie door Remunj
Vandaag om 08:41:12
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Remunj
Vandaag om 08:37:45
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Mitchell
Vandaag om 07:26:23
Vandaag om 05:19:49
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
Auteur Topic: Modules, hoe aan elkaar te verbinden?  (gelezen 6353 keer)
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Gepost op: 18 August 2016, 11:39:24 »
Ik ben bezig modules te bouwen. Ze zijn 110x50 en gemaakt van 9mm hardhout multiplex en vuren latjes om extra vlees te hebben voor het schroeven. Dit splintert nogal, zodat ik de zijkanten moest strakmaken met houtlijm (tegen verder splinteren) en plamuur om het strak te maken. Nu ben ik bijna zover dat de eerste modules in de grondverf kunnen, maar wil de gaten voor het koppelen eerst maken. Ik lees dat de meeste M8 slotbouten gebruiken.
- Boren jullie de gaten precies dezelfde maat. Of iets ruimer zodat er speling is om de bakken mooi uit te lijnen?
- Hoe gebruiken jullie de slotbouten precies? Ik zie veelal een vierkant onder de ronde kop zitten en soms ook niet direct schroefdraad hierna.
« Laatst bewerkt op: 18 August 2016, 23:04:23 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Ronaldk
Re: Modules, een paar vragen
« Reactie #1 Gepost op: 18 August 2016, 11:45:36 »
Ik heb eerst de bakken geschilderd en daarna pas de gaten erin geboord. Ik gebruik gewone moet en bouten. Slotbouten heb ik niet zulke goede ervaringen. Je kan ook slagmoeren gebruiken. Dat wordt gedaan bij de BNLS-forumbaan.
Groeten Ronald.
Joran
« Reactie #2 Gepost op: 18 August 2016, 12:07:59 »
Top, ik had jouw draadje nog even doorzocht, maar kon het niet vinden. Hoeveel bouten gebruik je?
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 18 August 2016, 12:13:47 »
Ho, Ik zie in mijn draadje dat ik eerst de gaten heb geboord  :angel: en toen pas geschilderd....  :) Goed maakt in principe niet zo heelveel uit. Bij een nieuwe tussenbak heb ik pas later de gaten geboord....
Ik gebruik bouten M8 twee onder en twee boven. De achterplaat en fries zitten met 4 bouten M8 vast.
Groeten Ronald.
TEE-RAM
« Reactie #4 Gepost op: 18 August 2016, 12:20:11 »
Ik lijm op drie plaatsen een houten deuvel van 8 mm zodat de bakken precies uitgelijnd zijn en vervolgens 2 stuks 8 mm bouten (met inslagmoer) om het geheel stevig aan elkaar te bevestigen.
Succes met de bouw.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #5 Gepost op: 18 August 2016, 12:30:57 »
Joran, kijk maar eens in mijn draadjes. Gebruik al jaren M6 slotbouten met vleugelmoeren en dat met succes :)
Uitlijnen en doorboren. Slotbout erin draaien en als hij vast zit heeft het vierkantje een mooie afdruk in het hout gemaakt. De volgende keer in elkaar zetten zorgt ervoor dat de bout weer mooi in de uitsparing valt.
Willem1951
    • flickr fotopagina
« Reactie #6 Gepost op: 18 August 2016, 12:35:03 »
Mijn methode voor thuisgebruik: ik heb de gaten geboord voordat ik de modules in elkaar zette. In de beide kopwanden, die
tegen elkaar moeten komen, heb ik in 1 keer 8mm gaten geboord.
Van 6 mm draadeind (had ik nog liggen) heb ik korte stukjes van zo'n 5 a 6 cm gezaagd om daar 2 vleugelmoeren te kunnen
opdraaien. In de gaten in de kopwanden doe ik een stukje aluminium buis (doorsnede 8 mm), waarin het 6 mm draadeind precies past.
Met vleugelmoeren draai ik de zaak vast.
Het werkt voor mij goed, maar ik haal de modules niet vaak uit elkaar.
Met vriendelijke groeten.
Wim van der Ent
Joran
« Reactie #7 Gepost op: 18 August 2016, 13:29:11 »
Top! Dank heren. Hier kan ik wat mee  (y)
    • sleutelspoor
« Reactie #8 Gepost op: 18 August 2016, 14:19:53 »
Ook een manier die goed werkt
Nederlaantje
« Reactie #9 Gepost op: 18 August 2016, 16:39:44 »
Ik gebruik ook scharnieren om de bakken te koppelen en positioneren. Aan zowel de voor als achterkant van de modules en links en rechts naar de volgende module. Dus eigenlijk 2 scharnieren tussen 1 overgang.echter zit er altijd een speling in de scharnier vanwege de pen die eruit moet. Om dit op te lossen heb ik naderhand na het koppelen gaten geboord en m6 verbindingsbouten gebruikt van karwei. In dat zakje zitten te lange schroeven maar het gaat om het imbus buisje. Daarnaast gewoon losse m6 zeskant bouten gekocht van 2 cm lang. Ik gebruik 12 mm dik hout, dus bij verbinden is dat 24 mm. Gezien je de bout en imbus buisje naar elkaar toedraait maakt die 4 mm niet uit. Bovendien moest ik her en der wat wegschaven aan de kopse kanten om de kieren niet te groot te houden. Daar is dus de 4 mm speling voor. Gaatje van 6 mm boren door alle 2 de modules, daarna aan 1 kant met 8,5 mm het gat groter gemaakt maar niet te diep (niet dieper als het buisje). Daarna de zeskant bout erdoorheen en het buisje aandraaien. (Het buisje is iets groter als 8,5) en daarna met een hamer inslaan. Omdat de bout er al in zit en deze zich in het 6 mm gat bevind gelijdt hij het buisje met erin slaan naar de goede positie. Doe je dit niet heb je kans dat het buisje niet recht tegenover de bout zit. Dit heb ik paar keer gehad waarna ik daarna de andere methoden ging gebruiken wat fijner werkte.
Gr Remco
Digikeijs DR5000 Multi-bus centrale
Bezet/terugmelder(s): LocoNet & S88SD16-n
RocoLine rails
(B)aansturing: Koploper
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #10 Gepost op: 18 August 2016, 16:47:25 »
Ik ga met het bekende acrobatenduo Ronald en Ronald mee.  :D
Kijk idd ook maar even in de verschillende bouwdraadjes van de BNLS baan. Daar komt het koppelen van de bakken ook vaak in terug. Is eigenlijk een kernmerk van de BNLS module baan.  :angel:
« Reactie #11 Gepost op: 18 August 2016, 20:05:40 »
Idem hier. Die deuvels nemen een hoop ergenis weg.
Mvh Steef
Wim1969
« Reactie #12 Gepost op: 18 August 2016, 21:38:11 »
Hier nog een deuvel gebruiker icm m6 bouten met vlindermoeren (y) (y)
Scharnieren aan de voorkant vind ik persoonlijk  minder fraai, zeker niet als er wat luitjes naar je baan kijken ;)
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
Joran
« Reactie #13 Gepost op: 18 August 2016, 21:57:54 »
Leuk al die reacties en al die verschillende manieren.
Is het wijs om de de gaten door twee aangrenzende bakken in 1x te boren, zodat ze goed doorlopen?
tinus
« Reactie #14 Gepost op: 18 August 2016, 22:02:08 »
Meestal stel ik de modules eerst waterpas en zet ze met lijmtangen aan elkaar.
Hiena boor ik de gaten voor de koppelboeten.
Deze zitten dan , mist recht geboord altijd goed.
Tinus
