Vandaag om 12:22:49
servo aansturing door Remunj
Vandaag om 12:19:58
Verfraaien D-trein rijtuigen door Ronald69
Vandaag om 12:19:53
Vandaag om 12:18:59
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 12:18:19
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door VAM65
Vandaag om 12:16:21
Vandaag om 12:14:41
Vandaag om 12:08:28
Vandaag om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 12:05:30
Vandaag om 11:43:22
Vandaag om 11:36:36
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 11:30:24
Vandaag om 11:26:32
LS Models 2026 door ES44C4
Vandaag om 11:22:43
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 11:01:32
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 10:46:38
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Remunj
Vandaag om 10:39:39
Vandaag om 10:23:05
Vandaag om 10:18:26
NS 2264 van het NSM door V200-G2000
Vandaag om 09:54:09
Vandaag om 09:29:29
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 09:14:51
Vandaag om 09:08:29
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
Vandaag om 09:04:56
Vandaag om 01:40:35
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
12 February 2026, 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
Auteur Topic: Vitrinebaan  (gelezen 14031 keer)
KNed
    • nederlof.net
Re: Mijn vitrine als verticaal schaduwstation, iemand ooit gezien?
« Reactie #30 Gepost op: 05 September 2016, 21:29:56 »
Is een actuator nog een oplossing voor dit vraagstuk?
Koen
jandcargo
« Reactie #31 Gepost op: 05 September 2016, 23:18:10 »
Hallo Ton,
Als ik het zo lees en mij een voorstelling maak wat een gedoe het wordt om dit heffen probleemloos te laten verlopen is het misschien een idee om dit toch handmatig te doen.
De trein rijdt op een spoorsectie en die neem je in de hand en schuif je als een lade in je schaduwstation.
Dit is met geleidestrips in de lade en tegenafrolblokjes op de spoorsectie prima te doen
Succes
jandcargo
Ton52
« Reactie #32 Gepost op: 06 September 2016, 10:50:25 »
Ton,
Een vraag, wil je gaan werken met tandwielen/kettingen, touw/lijn op spoelen of m.b.v. draadeinde dus een soort schroef lift?
Heeft denk ik gevolgen voor  kracht/gewicht dat de motor  moet kunnen verplaatsen, ook de snelheid die je wenst is van belang.
Hallo Eric.
Sorry voor de late reactie.
op mijn vorige grote baan had ik de deuropening
ongeveer met het zelfde principe gedaan met nylon koord van 4mm dik
maar dan gewoon met tegengewichten dat werkte goed!
nu is mijn wens dat te doen met eventueel een motor.
Bedankt voor je reactie en denk er nog maar eens over na.
M.v.g.  Ton
Ton52
« Reactie #33 Gepost op: 06 September 2016, 11:06:01 »
Ipv boormachine misschien een redelijk stevige stappen motor (althans ga ervan uit dat motor in voorbeeld beetje stevig is kwa kracht...)
https://www.hobbyelectronica.nl/product/42byghm809/
Een driver IC, kun je heel simpel met een kloksignaal en richtingssignaal aansturen
https://www.hobbyelectronica.nl/product/a4988-3d-printer/
Er zitten op zo'n IC stappenselectie pinnen waardoor je motor nog langzamer kunt laten draaien....
Aansturen met een Arduino...
http://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/how-to-control-stepper-motor-with-a4988-driver-and-arduino/
En dan zou je de aansturing zelfs via DCC kunnen doen met een Arduino....
Links zijn slechts als voorbeeld / inspiratie....:).....
Mvg
Robert
Hallo Robert.
Ik had dat filmpje in jou eerste post ook al voorbij zien komen. (y)
Maar met de links in jou tweede post die ga ik nog eens beter bekijken
misschien is het voor mij bruikbaar heel erg bedankt.
M.v.g  Ton.
Ton52
« Reactie #34 Gepost op: 06 September 2016, 11:12:37 »
Koen
Hallo Koen.
ook bij jou mijn excuses voor de late reactie.
Ik ga vandaag weer eens verder snuffelen op het net
ook eens kijken wat een actuator precies inhoudt kan mij er nog geen voorstelling van make.n.
Maar ik ben blij met al jullie inbreng bedankt  (y) (y) (y)
M.v.g. Ton.
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #35 Gepost op: 06 September 2016, 11:16:48 »
Ik had dat pas gisteren hier neer gezet hoor, dus zo laat ben je niet  :)
Een actuator heb je in veel verschillende soorten, eigenlijk is een servo ook een actuator maar ik bedoel dus de variant die een pin/staaf in en uit kan laten schuiven.
Op het 3rail forum is er dacht ik iemand die daar iets mee doet in combinatie met zijn modelbaan.
Koen
Dirk J
« Reactie #36 Gepost op: 06 September 2016, 11:18:49 »
... wat een actuator precies inhoudt ...
Je zou kunnen zeggen, een grote uitvoering van een wisselaandrijving, maar dan met maar een spoel. Zie google.
Ton52
« Reactie #37 Gepost op: 06 September 2016, 11:26:18 »
Koen
Hallo Koen.
Ook daar zal ik eens even gaan neuzen bedankt
gr Ton.
Ton52
« Reactie #38 Gepost op: 06 September 2016, 11:29:35 »
Hallo Dirk J.
kijk ik krijg steeds meer voorbeelden ik ga dit eens rustig doornemen
bedankt allemaal voor jullie meedenken.
M.v.g. Ton.
Ton52
« Reactie #39 Gepost op: 06 September 2016, 11:45:30 »
Hallo Ton,
Succes
jandcargo
Hallo jandcargo.
als ik niets kan vinden ga ik inderdaad terug naar handbediening.
bedankt voor je meedenken en mocht je nog wat tegenkomen
dat voor mij geschikt zou zijn dan houdt mij aanbevolen.
M.v.g. Ton.
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #40 Gepost op: 06 September 2016, 12:50:51 »
Heb hier al eens rond gekeken?
www.nelevation.com
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Fritsprt
« Reactie #41 Gepost op: 06 September 2016, 12:52:38 »
Een actuator is een door een motor aangedreven spindel, die op zijn beurt een as lineair laat in- of uitschuiven.
gr. Frits
Groet Frits
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #42 Gepost op: 06 September 2016, 13:33:03 »
Citaat van: Fritsprt
Een actuator is een ...
'Actuator' is een heel breed begrip, kan van alles zijn; hydraulisch, pneumatisch, elektrisch, handkracht...
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Fritsprt
« Reactie #43 Gepost op: 06 September 2016, 13:34:40 »
Voor een beweegbare vitrinekast adviseer ik toch het type met de elektromotor....... ;D ;D ;D ;D
Groet Frits
Dirk J
« Reactie #44 Gepost op: 06 September 2016, 17:47:52 »
Dat ligt eraan wat je ermee wilt, Frits. Maar op de modelbaan is een solenoid-actuator een heel gebruikelijk ding om een vergrendeling tijdelijk op te heffen, bijvoorbeeld bij een draaischijf of een rolbrug. En in die zin zou hij dus ook gebruikt kunnen worden voor het vergrendelen c.q. ontgrendelen van de vitrine. Daarvoor adviseer ik toch echt het type met een enkele spoel.
