klompentrein door henk
Vandaag om 20:31:04
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:01:30
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Auteur Topic: Rails diagonaal zagen voor module overgang  (gelezen 8821 keer)
Nederlaantje
« Gepost op: 08 August 2016, 15:36:53 »
beste forum leden,
ik zit met een vraag, ik heb het 1 en ander geprobeerd op te zoeken en te bedenken maar misschien kunnen jullie mij hierbij helpen.
Ik ben een treinbaan aan het bouwen op losse module's. nu heb ik al een paar overgangen gezaagd, maar deze waren altijd haaks op de module bak/rails.
Nu kom ik binnenkort bij stukken waarbij de rails diagonaal over de overgangen loopt. hoe kan ik deze het beste zagen zodat de zaagsnede nog wel recht is en deze dus niet over de moduleovergang hangt. hierbij een tekening wat ik bedoel.
los met de hand zagen zal nooit recht zijn en ik denk juist met een diagonale overgang dat dit wel van belang is. ik ben dus op zoek naar (verschillende) manieren welke jullie gebruiken hiervoor.
alvast bedankt!
Remco
Digikeijs DR5000 Multi-bus centrale
Bezet/terugmelder(s): LocoNet & S88SD16-n
RocoLine rails
(B)aansturing: Koploper
  • Forummoderator
Re: Rails diagonaal zagen voor module overgang
« Reactie #1 Gepost op: 08 August 2016, 15:41:12 »
Ik dacht eerst "wat is nou anders aan schuin zagen", maar je bedoelt denk ik dat een zaagblad dan makkelijker de verkeerde kant uit weg kan springen of zo iets?
Wat ik zelf gebruik is een dremel met slijpschijfje. Daarmee maakt het ook niet echt uit of het wat scheef ligt. Aan beide rails aan beide kanten een messing schoef eronder en vastsolderen. En dan rustig de slijpschijf erop.
Reinout
Gert van Opbroek
« Reactie #2 Gepost op: 08 August 2016, 15:58:11 »
Remco,
Je kan een kort stukje aluminium strip schuin over de te zagen rails leggen als zaag geleider, de strip kan je eventueel tijdelijk vastzetten met 2 schroefjes, vaak toegepast en werkt perfect.
Gert van Opbroek
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #3 Gepost op: 08 August 2016, 17:21:32 »
Eerst idd doorzagen, dan monteren op de juiste plek. Alleen zou ik wel de rails iets laten oversteken aan beide zijden van de module en dan wat terug vijlen voor een erg strakke overgang.
Je kunt idd met messing schroeven werken, maar ook met een stukje printplaat. Dat stukje printplaat kun je evt de vorm van bielsen meegeven.
Er zijn meerdere manieren, 't is maar net wat je prettig vindt.
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
« Reactie #4 Gepost op: 08 August 2016, 22:40:49 »
Er zijn zelfs kant en klare printjes te koop speciaal voor module overgangen met soldeer pads erop.
http://shop.fichtelbahn.de/Trackline-H0
Arthur alias Thurbo
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #5 Gepost op: 08 August 2016, 22:53:05 »
Gewoon rail vast leggen op beide modules en er doorheen rammen met een dunne slijpschijf in dremel of proxxon, precies op de overgang. 4 messing schroefjes naast de staven, beetje soldeer; klaar!
Zo simpel kan het zijn! ;D :)
EDIT uit mijn Lake Louisa draadje: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,32221.0.html
Die baan heeft al diverse shows en gesleep overleeft, dat bewijst dat deze constructie sterk en robuust genoeg is.
« Laatst bewerkt op: 08 August 2016, 22:57:21 door Ronald Halma. Reden: edit »
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #6 Gepost op: 09 August 2016, 09:29:43 »
Alternatief: Stukje printplaat eronder die op beide modules vastzit. Dan rail zonder dwarsliggers vastsolderen aan de printplaat en dan vastsolderen. Hierna het geheel doorzagen. Succes verzekerd.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #7 Gepost op: 09 August 2016, 13:00:02 »
En als je het niet helemaal vertrouwd kan je aan de binnen zijde ook nog flensgeleiders plaatsen.
En om helemaal op safe te gaan moet je de koppen van je spoorstaven ook wat afvijlen zodat de flenzen kunnen zoeken.
Succes.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
gvandersel
« Reactie #8 Gepost op: 10 August 2016, 08:06:15 »
Nighttrain ga ik onthouden. Is wat voor mijn schaduwstation.
Gerard van der Sel.
nighttrain1
« Reactie #9 Gepost op: 10 August 2016, 13:00:09 »
Nederlaantje
« Reactie #10 Gepost op: 10 August 2016, 17:55:13 »
Allen bedankt voor de reacties. er zijn meerdere manieren, het is maar net wat je prettig vind. met een dremel en slijpschijfje vind ik zelf al niet zo prettig werken. echt recht krijg ik het niet. (ja ik ben wat nauwkeurig).
ik denk met de strip het beste werkt (van gert) en misschien het iets oversteken en terugvijlen. echter weet ik niet of dit met diagonaal wel werkt. het kan wel als de rails nog niet gemonteerd is op de andere bak. moeten de spoorstaven nog in die aluminium strip gezaagd worden dat het geheel verzinkt? of gewoon er boven op? (ivm verschuiving)
Het idee van nighttrain1 is ook nog wel iets. echter vraag ik me af of ze op de foto niet wat te ver van de spoorstaven afliggen? dikte van wielflens is +/- 1mm. ook bij een wissel is de afstand van spoorstaaf tot strijkregel ongeveer 1 mm. bij te veel ruimte zal die de flens ook nooit me helpen gelijden. wel in geval van ontsporing zal de trein dicht bij het spoor blijven. heb je dit ook precies uitgemeten? het lijkt met nogal lastig met solderen zo.
bestaat er niet h0 rails inclusief strijkregel?
gr remco
RocoLine rails
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #11 Gepost op: 10 August 2016, 21:08:57 »
Waarom gebruik je niet zo een uitschuifbaar passtukje, dan heb je meteen strijkregels en een herspoorfunctie.
Ik dacht overigens dat bij modulen de rails >=10 cm haaks op de uiteinden moest staan.
« Laatst bewerkt op: 10 August 2016, 21:20:19 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Bert Mengerink
  • SPOOR1HOBBY
  • Het liefste stoom in module vorm
« Reactie #12 Gepost op: 10 August 2016, 21:15:13 »
Hoi Remco,
Ik gebruik een Proxon haakse slijper. Deze is zeer goed recht te houden en je kunt goed zien, wat je doorslijpt. Ook is de beweging recht. Met een flexibele as ga je meestal in een boogje.
Bert
Bert Mengerink
Er is altijd tijd om iets nieuws te beginnen.
Veel succes met de hobby.
Nederlaantje
« Reactie #13 Gepost op: 10 August 2016, 22:17:47 »
Van welk merk is die uitschuifbare rails?
Ik heb nu (volgens mij van proxxon) een soort dremel waar ik een schijfje op een asje plaats. Ik werk met laagste toerental maar zelfs op stukje print schiet die makkelijk een andere kant op. Rails heb ik mede daardoor ook nog niet geprobeerd. Momenteel zaag ik met een roco handzaagje alles door.
Gr Remco
RocoLine rails
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #14 Gepost op: 10 August 2016, 22:20:30 »
Heb je er een flexibele as bij ?
