Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:53:29
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:17:24
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
17 February 2026, 16:28:43
Auteur Topic: Ideale dikte tafelplaat  (gelezen 4938 keer)
Erwinmk
    • Baanplan Ruhrgebied
« Gepost op: 30 July 2016, 11:55:05 »
Binnenkort ga ik dan echt beginnen met m'n baan. Dus eerst een tafel bouwen.
Wat is de ideale dikte van de tafelplaat om op te bouwen, zodat deze niet te dik is of te dun, en je toch alles stevig kunt monteren zoals rails, wissels, seinen, erdoorheen kunt boren, eronder kabelgoten kunt monteren etc etc?
Chris2412
  • Machinist internationaal Lineas Nl
Re: Ideale dikte tafelplaat
« Reactie #1 Gepost op: 30 July 2016, 12:02:36 »
Wij maken de modulebakken van 9 mm populierenmultiplex als toplaag.
Is dik genoeg.
De zijkanten zijn ook 9 mm dik .de kopse kanten zijn 15 mm dik.
Op 3 afstanden zitten een dwarsverbinding.
Voordeel: erg licht hout qua gewicht.
Groeten chris
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #2 Gepost op: 30 July 2016, 13:31:01 »
12 mm voor de kopsekant is voldoende. En idd 9 mm voor de toplaag. Evt zou je voor de toplaag ook gewoon kunnen 10 of 20 mm roof mate. Kun je meteen je slootjes etc maken. Wel even voldoende ondersteunen aan de onderzijde. Al is een houten toplaag wellicht beter voor een vaste baan op de lange termijn. Maar daarover kan iemand met de juiste ervaring meer over roepen. :)
Nederlaantje
« Reactie #3 Gepost op: 30 July 2016, 17:29:53 »
Ik heb zelfs alles op 12mm populieren multiplex gehouden. Ik wou een stevig rasterwerk omdat ik de baan op zolder heb staan met in dezelfde ruimte een wasmachine (maar wel een goed afzuigsysteem) en het was goedkoper (of ik hield tenminste ook minder rest hout over) om alles op 1 diktemaat te houden als met 2 verschillende maten te werken (voor toplaag en voor rasterwerk van de modules). Dit is echter alleen de modulebakken en de tafelplaat voor het schaduwstation. Het bovenste niveau zal een dikte van 9 mm krijgen. Tevens is mijn plan nog naderhand aangepast waarbij een keerlus komt in het schaduwstation, en er 1 module nog bijkomt. Ook deze zal 9 mm dik zijn, dit kwam nou eenmaal beter uit.
Edit: Tevens 12mm is nog te doen met een helling aan te brengen.
groetjes Remco
« Laatst bewerkt op: 30 July 2016, 17:34:14 door Zwitserlaantje »
Digikeijs DR5000 Multi-bus centrale
Bezet/terugmelder(s): LocoNet & S88SD16-n
RocoLine rails
(B)aansturing: Koploper
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #4 Gepost op: 30 July 2016, 20:15:30 »
Ook hier geld weer zoveel mensen zoveel wensen / ideeën.
Moet de baan (gedeeltelijk) verplaatsbaar zijn.
Worden het losse platen die je verplaatsen kan, om aan te werken of wordt alles aan elkaar gebouwd.
Later zul je toch echt moeten solderen, denk hierbij aan verlichting e.d.
Op zijn kop onder de baan dat is niet te doen.
Wat wordt de breedte van baan, kun je later overal bij voor straten, gras e.d.
Allemaal dingen om rekening mee te houden.
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
Meppelspoor
« Reactie #5 Gepost op: 30 July 2016, 21:31:32 »
Welke dikte worden de dwarsverbinding latten gemaakt, zoals o.a. midden in? en hoe worden de verbinden tussen alle latten vast gemaakt? en klopt het dat de hoogte ongeveer 12 a 15 cm is?
gr. Petra,  Eric is ziek is nog zieker geworden door corona, is niet meer instaat hier te komen, normaal zitten we samen op de forum.
barry1972
  • A-C
« Reactie #6 Gepost op: 30 July 2016, 22:24:34 »
Ikzelf werk met 9 en 12 mm MDF.
12mm om grotere stukken te overlappen , 9 mm buigt bij meer dan 1m lengte al snel door.
Groeten Barry
guest7822
« Reactie #7 Gepost op: 31 July 2016, 09:58:47 »
En daarom, en ook vanwege het gewicht, de nare eigenschappen als het vochtig wordt en nog wat andere zaken zoals het harde oppervlak dus geen MDF gebruiken. Het enige voordeel van het spul is dat het goedkoop is....
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #8 Gepost op: 31 July 2016, 10:09:20 »
Nou daar zijn de meningen over verdeeld Walter.
« Reactie #9 Gepost op: 31 July 2016, 10:22:20 »
9mm berkentriplex met rondom latten van 40x25mm, ook de dwarslatten. Poten 40x40mm. Zie hier de opbouw van mijn baan. De eigenlijke opbouw begint op pagina 2.
jowi
« Reactie #10 Gepost op: 31 July 2016, 10:36:23 »
@ruudns, waar haal jij die stelvoetjes vandaan? Dat is precies wat ik zoek!
HaHoHo
    • Model-werkplaats 'Pegasus'
« Reactie #11 Gepost op: 31 July 2016, 10:46:46 »
Ik gebruik 12 mm dik hardhouten multiplex. Misschien wat aan de dikke kant, maar het is oerdegelijk en prima te bewerken. Mijn baan hoeft niet te worden verplaatst of iets dergelijks dus dan is dat geen bezwaar. Voor een baan die moet worden verplaatst, had ik naar een lichtere variant gezocht.
Groetjes,
Hans.
HansHobbyHoek is niet meer; leve 'model-Werkplaats-Pegasus'!
« Reactie #12 Gepost op: 31 July 2016, 11:20:02 »
@Jowi:
Wilko Gazu www.wilkogazu.nl    Kissel, Heerlen
Stelvoet M8x50 30mm  Bestelnr: 199530085
Rampa-inschroefmoer ZW M8x15   Bestelnr: 113282082
Erwinmk
« Reactie #13 Gepost op: 31 July 2016, 11:33:58 »
Het wordt een vaste baan van 4x1 mtr.
« Reactie #14 Gepost op: 31 July 2016, 11:36:48 »
Hier nog een stelvoetachtig ding,per 4 voor nog geen 6 euro,zou ook kunnen wellicht  ::)
Effe zoeken bij www.karwei.nl naar intensions-stelschroef-chroom-4-stuks
4 bij 1,kan je er dan rondom heen lopen ?
Als dat niet gaat kan je een diepte van een meter,maar beter laten,je reikt nooit helemaal tot achterin als er iets fout gaat.
« Laatst bewerkt op: 31 July 2016, 12:30:58 door tijgernootje. Reden: url van karwei is defect,dus dan maar aanpassen op deze manier »
