om 07:51:03
Acme nieuwe ICNG
virmfan
om 03:32:28
om 03:09:43
om 01:53:41
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Baan in Los Angeles
Topic: Baan in Los Angeles (gelezen 503559 keer)
Sandopie
Re: Baan in Los Angeles
Reactie #285 Gepost op:
25 August 2017, 17:38:43 »
André,
Ik zou gewoon een lok met ESU decoder uit de lijst halen (scheelt werk), maar wel een waar de CV 28 waarde 130 is. Zet deze alleen in een blok en sluit het systeem af en start het opnieuw op. Hopelijk wordt de adresmelding dan wel doorgegeven aan Itrain.
Rinus Vos
P.S. Ik heb jouw laatste post niet geheel correct gelezen. Als je de actie een keer kan overslaan, dan gewoon op die manier proberen. Nog even een vraagje. Werken je overige locs met Zimo decoders wel goed?
Laatst bewerkt op: 25 August 2017, 17:47:17 door Sandopie. Reden: P.S. toegevoegd
Rinus Vos
Volume draagt niets bij aan de kracht van het argument.
OpenDcc GBMBoost16T master, GBM16TS, GBMBoost16T cliënt, OneControl en LightControl, iTrain.
Sandopie
Reactie #286 Gepost op:
25 August 2017, 17:42:28 »
André,
Vergeten. Als een decoder Railcom kanaal 2 ondersteunt, ALTIJD kanaal 1 uitschakelen.
Rinus Vos
Rinus Vos
AndrevdG
Reactie #287 Gepost op:
25 August 2017, 17:46:38 »
Hoi Rinus,
Dat heb ik dus ook gedaan: als kanaal 2 aanstaat, staat kanaal 1 altijd uit.
Vriendelijke groet,
Andre
Sandopie
Reactie #288 Gepost op:
25 August 2017, 20:26:11 »
André,
Voor wat betreft de Railcom herkenning van die extra GBM16T die je erbij hebt geprikt. Zit deze wel aangesloten op de juiste connector? Er zitten aan de zijkant 3 aansluitingen. Als je een GBMboost met GBM16T melders hebt, volgens mij heb jij die, dan kan je een aansluiting niet gebruiken (weet zo snel niet welke, ik wil eventueel wel kijken of ik uit kan vogelen welke). Deze wordt namelijk gebruikt door de op de GBMboost aanwezige melders. Probeer de ernaast liggende connector eens (als je wilt).
Rinus Vos
Rinus Vos
AndrevdG
Reactie #289 Gepost op:
25 August 2017, 21:17:07 »
Hoi Rinus,
Aan de zijkant zitten 3 connectors 2 voor extra modules, 1 voor een extra 'knop'. Net daar achter verstopt zitten de pinnen van de connectie naar de terugmeldmodule die vast zit de booster. Dus ja, die zit goed aangesloten.
Op m'n extra terugmelder zit ook een keerlus module. Zou deze verkeerd zijn aangesloten dan kan ik hem in de Bidib Wizard niet goed configureren. De keerlus module werkt ook al naar behoren, al was het even uitvogelen.
Ik zelf denk dat het ook goed mogelijk is dat als je niet overal de juiste 'scheidingen' aanbrengt in de blokken, dat het ook invloed heeft op de kwaliteit van het railcom verhaal. Initieel had ik, net zoals bij m'n andere baan zonder railcom, 1 van de rails genomen als 'common'. Dus die zit netjes overal aan elkaar zonder geisoleerde rails lassen. En alleen de andere rails wordt hier en daar onderbroken door geisoleerde rail lassen, om dus de blokken te creeeren. Om verstoringen te voorkomen leg ik wel altijd netjes twee draden van de module getwist naar de rails. Bij het railcom verhaal heb ik voor beide rails geisoleerde raillassen gebruikt. Dit scheelde enorm in de stabiliteit van het teruglezen van de railcom waarden.
M'n overzicht:
- Zonder overal geisoleerde rail lassen te gebruiken: mag 6-8 locs die railcom kunnen zenden
- Met geisoleerde rail lassen zo'n 10-12
- Uitzetten van Channel 1, en aanzetten van bit 7 (hoogste) voor Railcom plus zo'n 16-20 locs
Het schaduw station is de enige plek waar je veel locs hebt staan, zonder dat ze rijden, dus veel spanning zullen ze niet trekken. Dus maar besloten om in het station 3 nodes te gaan plaatsen, en maar 1 van deze nodes krijgt een extra module, node 1:
Node 1: 16 blokken in het schaduw station, 5 voor de keerlus, 2 voor de wisselstraatmelders. Tijdens het aanuitzetten van de baan zullen er geen locs zich in de wisselstraat begeven, en wat ik gezien heb, is zodra een loc zich daarnaartoe begeeft krijg ik altijd netjes een adres binnen. Dat is dus prima.
Node 2: 10 blokken in het schaduw station en 4 voor de helling van/naar het station. Als er 4 locs op die helling actief zijn, kun je al snel richting 3 Amps gaan, dus meerdere modulen/blokken heeft dan eigenlijk al weinig zin.
Node 3: Het zelfde voor de andere node, deze krijgt 16 blokken in het schaduw station.
Dan heb ik nog 4 melders nodig, 2 in het schaduw station, 2 voor de rest van de helling. Deze laatste twee kunnen waarschijnlijk wel op node 1, die ligt toch in de buurt, en hoeft verder weinig spanning te leveren . De rest kan naar node 2, die heeft er nog 2 beschikbaar. Of ik neem twee hellingen van node 2, en stop die in node 3, en node 2 mag die andere grote blokken aansturen in het schaduw station.
Voor de rest van de baan gaan we nog eens kijken wat we gaan doen. Maar daar zullen veel minder blokken altijd actief zijn, dus kan ik nodes met extra modules eenvoudiger gaan gebruiken.
Andre
Sandopie
Reactie #290 Gepost op:
25 August 2017, 21:25:03 »
André,
Als het goed is heb jij bij de centrale een bouwbeschrijving gekregen (wat waar te solderen). Neem deze nog eens door en ga op zoek naar J52 en J53. Dit zijn de aansluitingen die gebruikt kunnen worden voor het aansluiten van de extra GBM16T's (zie link wiki hieronder).
https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=gbm:verkabelung_gbm
Gebruik je, ik meen J51, dan zitten er 2 meldmodules op 1 kanaal.
Rinus Vos
Rinus Vos
AndrevdG
Reactie #291 Gepost op:
25 August 2017, 21:43:28 »
Hoi Rinus,
Ik gebruik J52, anders had ik nooit 2 * 16 melders gezien, inclusief de keerlus, in de Bidib Wizard tool. Dus dat zit wel goed.
Andre
Sandopie
Reactie #292 Gepost op:
25 August 2017, 21:52:57 »
André,
Dan is het vreemd dat jij maar melding krijgt van maximaal 20 locs. In principe moet het systeem, bij gebruik van 2 GBM16T's, met gemak 32 meldingen kunnen uitvoeren. De korte tijdsspanne voor Railcom meldingen is meer dan voldoende. Er vinden namelijk max. 4 meldingen per meldsectie plaats, deze worden door de meldmodule verzamelt en, via BIDIB, naar de centrale gezonden. Dus ik kan het aantal van 20 locs niet rijmen.
Rinus Vos
Rinus Vos
AndrevdG
Reactie #293 Gepost op:
25 August 2017, 21:58:39 »
Hoi Rinus,
Ik noem dit 'theorie' vs 'praktijk'. Heb je wel eens 32 locs op 1 node met twee modules geplaatst?
Zolang ik ze er 1 voor 1 opzet, geen probleem, kan ik doorgaan tot 32 locs (wellicht 48 als ik m' andere module ook nog zou kunnen aansluiten, maar ik heb niet meer blokken op het moment).
Het probleem is dat bij een power up, niet zoveel locs gevonden worden, soms een paar, soms geheel niets. Ik denk echt dat die kleine decoderetjes problemen hebben met het aansturen van zo'n signaal als er teveel locs op de baan staan.....of zoiets.....
Voor de praktijk ga ik dus 3 nodes gebruiken, zie een paar berichtjes hiervoor, hiermee ga ik ervoor zorgen dat alles prima gaat werken. Is ook net zo handig. Alles naar 1 centraal punt bedraden hoeft op deze manier ook niet, en houd ik alles netjes overzichtelijk.
Andre
Andre
Sandopie
Reactie #294 Gepost op:
25 August 2017, 22:26:15 »
André,
Experimenteer dan eens met verschillende manieren van opstarten. Ik ben namelijk nog niets tegengekomen over het uitblijven van meldingen bij het opstarten van het systeem.
Rinus Vos
P.S. Dat van die 32 locs hoop ik volgend jaar uit te kunnen proberen (hi, hi). Ik heb niet voor niets 60+ van die dingen. O, ik was vergeten het aantal meldsecties in een eerdere reactie te tellen. Vandaar, waarschijnlijk, de verwarring.
Rinus Vos
AndrevdG
Reactie #295 Gepost op:
26 August 2017, 00:22:24 »
Rinus,
Je wilt niet weten hoeveel manieren ik heb geprobeerd ;-)
Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die initieel 32 of 48 locs dmv 1 module willen aansturen.
Als ik naar m'n andere baan kijk, dan heb ik 41 blokken, en max zo'n 12 locs tegelijk op de baan staan, waarvan er max 5-6 rond rijden.
Wat ik vorige week aan het doen was, is kijken waar de grenzen van het Bidib/Railcom systeem liggen.
In eerste instantie dacht ik van: jammer dat veel meer niet mogelijk is. Maar eigenlijk ook tot inzicht gekomen dat wat ik aan het 'testen was' wel iets is wat later weinig zal voordoen. Het schaduwstation is eigenlijk de enige plek waar ik een 80%-100% bezetting ga verwachten. De rest van de baan zal max voor 25% bezet gaan worden, anders zijn er voor de locs weinig blokken over om naar toe te kunnen bewegen.
Ik denk dat met deze gedachten niet veel anderen het zelfde hebben gedaan, en dat we dus niet veel tegen gaan komen op forums:
- Wie heeft er nu in alle blokken/melders van een bezetmelder een loc staan? Je locs hebben geen blokken meer vrij om heen te gaan.
- Hoeveel mensen gebruiken er Bidib / Railcom tov al die andere systemen die er zijn
- Er is een aardige diversiteit aan decoders etc. er hoeft er maar eentje bij te zitten die net wat nauwer luisterd, en je bent al de Sjaak. Ga maar eens uitzoeken welke het is, en onder welke omstandigheden hij het wel/niet doet.
Vraag me bijvoorbeeld ook af waarom een ESU op een bezetmelder van 160 Euro met 16 poorten maar 4 poorten heeft die Railcom ondersteunen.
Ik begin dan toch een beetje het vermoeden te krijgen dat ook zei problemen hebben gehad om veel meer Railcom op 1 module netjes aan de gang te krijgen ;-)
Andre
AndrevdG
Reactie #296 Gepost op:
26 August 2017, 21:19:34 »
Vandaag ook een decoder in m'n derde BR-65 gebouwd, zodat ze nu samengesteld kunnen rijden.
Filmpje 1
Filpmje 2
Sandopie
Reactie #297 Gepost op:
27 August 2017, 09:09:50 »
André,
Prachtig die drie 65-ers. Hoewel ik BR 65 een erg mooie loc vind, is er een tenderlok BR die ik, persoonlijk, mooier vind. De BR 62 zie link.
https://de.wikipedia.org/wiki/DR-Baureihe_62#/media/File:Baureihe_62.jpg
Rinus Vos
Laatst bewerkt op: 27 August 2017, 09:15:31 door Sandopie. Reden: Typo
Rinus Vos
Hans Grasmaijer
Reactie #298 Gepost op:
27 August 2017, 09:54:51 »
Hoi Andre,
Erg mooi die drie vijfenzestigers. Heb je die op hetzelfde lokadres gezet?
Tschuss Genossen
AndrevdG
Reactie #299 Gepost op:
27 August 2017, 21:00:57 »
Hans,
Nee, ze hebben allemaal hun eigen adres. In iTrain maak ik dan een 'trein' aan bestaande uit 3 loks.
Omdat de loks voor de 28 DCC stappen gecalibreerd zijn, weet het wat de snelheid is voor iedere stap. Als ze dus met 40km/h door het station rijden krijgt iedere lok de stap door gegeven voor het rijden, en rijden ze allemaal met (ongeveer) dezelfde snelheid.
Werkt best goed. Maar je hebt dus wel SW nodig die dit ondersteund.
Rinus,
Yep die 62 is ook een mooie loc, maar in model heeft alleen Lilliput ze gemaakt.
Verder heb ik de 65 in het echt in Rotterdam zien rijden, maakt hem toch ook wel een beetje bijzonder.
Andre
Baan in Los Angeles
