Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door Hans1963
Vandaag om 15:53:21
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 15:50:52
Traincontroller software gaat stoppen. door Dirk
Vandaag om 15:48:58
Vandaag om 15:47:19
Vandaag om 15:47:05
Vandaag om 15:46:13
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Vandaag om 15:36:31
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door TonM
Vandaag om 15:32:33
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
servo aansturing door Remunj
Vandaag om 14:53:46
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 14:51:40
Spoorwegmuseum in zwaar weer door rhberk
Vandaag om 13:42:51
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Vandaag om 13:36:37
Verfraaien D-trein rijtuigen door eichddraig
Vandaag om 13:24:58
Vandaag om 13:07:41
NS 2264 van het NSM door Tedo
Vandaag om 13:01:42
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 12:38:28
Vandaag om 12:18:59
Vandaag om 12:08:28
Vandaag om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 12:05:30
Vandaag om 11:36:36
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 11:30:24
LS Models 2026 door ES44C4
Vandaag om 11:22:43
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 09:14:51
Vandaag om 09:08:29
Auteur Topic: Beschermnetten langs het spoor  (gelezen 1700 keer)
WWestley
« Gepost op: 23 July 2016, 14:52:29 »
Ik ben bezig een stuk spoor langs een berg/heuvel te laten rijden. Echter dit is nogal een recht stuk aan rotsen. Hierdoor kunnen dus in loop van tijden stukken/brokken los geraken en naar beneden vallen. Om het spoor te beveiligen moeten er netten gespannen worden.
Dit naar voorbeeld wat ik heb kunnen fotograferen langs Lijn 42 hier in de Ardennen nabij Cierreux. Deze netten zijn in 2014 aangebracht/gespannen.
Nu zit ik mij af te vragen wat voor soort net ik het beste kan gebruiken. Je hebt van die netjes waarin die vetbollen zitten voor de vogels. Mar zijn die dan niet te grof ?? Heeft iemand misschien een ander idee?
Zie de foto's zoals deze in werkelijkheid is:
[/url
[url=https://images.beneluxspoor.net/bnls/Lijn_42_veiligheid_netten_spoor_21_06_2016_Cierreux_104.jpg][/url
CFL, NMBS HO Digitaal. Tijdperk IV + V.
Bjor
Re: Beschermnetten langs het spoor
« Reactie #1 Gepost op: 23 July 2016, 15:38:14 »
Wim,
Als de mazen van zo'n net ca. 5cm zijn, moet je in H0 een net hebben met mazen van 0,6mm. Gaat het om N-spoor, dus 1:160, dan kom je uit op 0,3 mm.
Een kunststof netje heeft mazen van ca 5 - 6 mm, dus dat zou in 1:1 komen op ca 45 - 50 cm. bij H0 en op ca 80 - 100cm bij 1:160. Dat zou weinig vallen rotsmateriaal tegenhouden. :-[ :-[
Je kunt beter een stukje van een oude panty gebruiken. Dat komt meer in de buurt. (Wel even licht grijs verven uiteraard.)
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Rondje_HO
« Reactie #2 Gepost op: 23 July 2016, 17:28:45 »
Of horregaas, voor van die horren die je zelf in elkaar moet zetten. Dat kun je bij sommige bouwmarkten per meter kopen. Ik gebruik het ook om heras hekwerken na te bouwen.
« Reactie #3 Gepost op: 23 July 2016, 18:38:14 »
Horrengaas,de oude versie is i.d.d. wel bruikbaar denk ik.
Tegenwoordig krijg je bij bouwmarkten van die paketten voor zelfmaken van een hor aangeboden,maar daar zit t nieuwerwetse zwarte juweel gevormde spul in,heb je niks an,t ouwe wel.
sneek
« Reactie #4 Gepost op: 23 July 2016, 20:00:04 »
WWestley
« Reactie #5 Gepost op: 23 July 2016, 20:11:16 »
Aan allen die hebben gereageerd mijn dank.
Ik zal eens gaan kijken in de modelspoor winkel in Losheim wat hier 54km vandaan is Denk dat ze in Luik het niet hebben.
Maar dan ook ene andere vraag hoe kan ik dat net vast zetten?  Als je op de foto's kijk is het net een soort punaise maar hoe dat op schaal HO?
Maar serieus gezegd ik vind dat gaas in werkelijkheid ook behoorlijk grof en vraag mij af of dat ook wel toereikend zal zijn.
et is niet alleen op dit stukje maar zo is het op vele plaatsen.
Maar nogmaals dank voor jullie reactie
Sicco Jan
« Reactie #6 Gepost op: 23 July 2016, 20:31:16 »
Volgens mij zit het raster ergens tussen de genoemde maten. 20 x20 zou me niet verbazen.
De netten op de foto zijn inderdaad vrij dun. Bijna alles zal te dik lijken. Maar elders wordt ook wel gaas gebruikt dat op kettingen lijkt. Andere voorbeeldsituatie, ik weet niet of je het wat vindt voor je uit te beelden omgeving. Ik kan helaas niet zo snel een foto vinden van wat ik bedoel.
Voor de bevestiging. Spijker zonder kop in de ondergrond en stukje styreen erover? Waaruit bestaat je ondergrond eigenlijk? Niet dat je je zorgvuldig ingegoten rotsen kapotslaat...
Groet, Sicco Jan
« Reactie #7 Gepost op: 23 July 2016, 21:30:21 »
De mazen zijn 10x10 cm, het heet kazanet. Het hangt aan rvs staaldraad van 8mm dik.
Wil je een beetje fatsoenlijk reeël iets, kijk dan bij Lippe naar gaas van Weinert. Dat is
de enige die de spandraden op de juiste manier heeft zitten. Net als de mazen van het gaas.
In een ruit, en niet zoals het gaas wat de gemiddelde modelbouwert spant. Horizontaal,
tenzij je schapen houd. Dan hoort dat zo.
Mvh Steef
