Vandaag om 05:19:49
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:53:29
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
Auteur Topic: Spanning geleverd door booster  (gelezen 2166 keer)
Marc Stevens
« Gepost op: 22 July 2016, 09:23:51 »
Beste allemaal,
Ik rij sppor-n met een Twin-Center en een booster van LDT. De beide worden gevoed door twee identieke trafo's (Fleischmann 6811). Ik heb recent het Twin-Center ingesteld op N-spoor (beperkt blijkbaar de spanning). Maar ik heb de indruk dat de booster die instructie niet volgt. Ik hoor nl. een zoemgeluid als een loc van de ene kring overgaat op de andere en bij sommige locs zie je een verschil in hun frontverlichting. Mijn vraag is of een booster van Fleischmann (Twin Booster) het Twin Center daarin wel volgt en de spanning ook aanpast.
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
Re: Spanning geleverd door booster
« Reactie #1 Gepost op: 22 July 2016, 09:49:02 »
Nope, moet je ook los instellen op de booster.
Overgins zou ik helemaal geen 'n-spanning' instellen. Liever een iets hoger voltage op de baan.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #2 Gepost op: 22 July 2016, 12:15:22 »
N decoders zitten vaak in h0 locs (en omgekeerd). Zet je spanning van je centrale maar weer terug. Gaan je treinen beter rijden, doordat ze een groter regelbereik hebben.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #3 Gepost op: 22 July 2016, 13:52:02 »
Wat omgekeerd betreft weet ik niet. Maar ervaringen met n decoders in H0 loks heb ik wel. Nog niet eens 1 keer rond voordat de decoder het begeven had.
Naar aanleiding van advies hier op de site een n decoder gebruikt voor een kleinere lok. Maar dat doe ik niet meer standaard.
Eerst goed de specs van de decoder bekijken. Die decoder specs gaf heel duidelijk aan dat spanningen van H0 te hoog waren voor die decoder.
Heb intussen inderdaad n decoders die het wel goed uithouden op H0 spanningen, maar standaard alle n decoders op H0 spanning zetten zou ik toch niet doen. ( al zijn de moderne n decoders misschien ruimer dan die van enkele jaren terug )
Roelco
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 25 July 2016, 15:34:13 »
Dan is het simpel, dan houdt die decoder zich niet aan de DCC specificaties ;) Maar inderdaad, er zijn een paar die van de spec afwijken en een hoge (H0) spanningt e veel kan zijn. Maar heeft het altijd gewerkt, lekker zo houden :) En gewoon weg blijven van decoders die de spec's niet volgen.
Timo
« Reactie #5 Gepost op: 25 July 2016, 15:40:03 »
Dan is het simpel, dan houdt die decoder zich niet aan de DCC specificaties ;) ...
Timo
had ik tegen de decoder gezegd, maar helaas, hij was het niet weer gaan doen :(.
Roelco
Marc Stevens
« Reactie #6 Gepost op: 30 July 2016, 10:47:31 »
Nog een vraagje bij dit draadje:
Bestaat er een manier/toestel om de digitale spanning die uit het TwinCenter komt en naar de rails of besturing gaat te verminderen zonder het digitale signaal te vervormen?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 30 July 2016, 12:59:17 »
Beste methode, gebruik een trafo met een lager voltage. Anders zou je antiparallel geplaatste diodes kunnen gebruiken om 0,7V per diodepaar eraf te snoepen. Maar let er op dat je dan aardig wat vermogen in de diodes verstookt. Ongeveer 2W per diodepaar @ 3A. Dus zou goed nadenken of je het wilt. Ook blijft het probleem dat de uitgang naar de rails niet gestabiliseerd is en dus inzakt onder last.
Heb je al gemeten wat de TC nu aan de baan levert? Gebruik daarvoor het schema van Klaas.
Timo
