Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door orientexpress
Vandaag om 19:54:10
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
Vandaag om 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
Vandaag om 19:14:37
Vandaag om 19:04:18
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 19:02:07
Vandaag om 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 18:49:11
Vandaag om 18:40:55
Vandaag om 18:39:45
Vandaag om 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
Vandaag om 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
Vandaag om 17:02:42
Vandaag om 17:00:23
Vandaag om 16:49:46
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Besselspoor
Vandaag om 16:45:20
Ertstreinen in HO door ES44C4
Vandaag om 16:33:32
Vandaag om 16:20:50
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Reinout van Rees
Vandaag om 16:09:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
Vandaag om 16:07:17
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door Ben
Vandaag om 15:25:00
Vandaag om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 14:09:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Daan!
Vandaag om 14:05:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 14:00:18
Vandaag om 13:53:52
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 13:24:41
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 11:43:36
Vandaag om 11:38:56
Auteur Topic: Project draadloze besturing voor grote modulebaan o.b.v Roco z21 en Arduino Mega  (gelezen 58701 keer)
St00mboy
Re: Project draadloze besturing voor grote modulebaan o.b.v Roco z21 en Arduino Mega
« Reactie #195 Gepost op: 05 December 2016, 17:52:28 »
Alvast bedankt.  (y)
Leen.
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #196 Gepost op: 05 December 2016, 21:18:27 »
1 tot 5 WAMmen tegelijk je MAX485 chip moeten configureren op basis van het plaatje in post #183?
Nav je tekening,
Als je twee WAMmen in een doosje zou willen doen / op een 485 wil aansluiten kun je dit doen, of veelvouden.
Iedere WAM zijn eigen 485 chipje maar de connector voor allen...
Bedenk wel dat je er per WAM één netwerk kabel moet gebruiken....
Heb je tekening even bijgewerkt met Paint
En twee(of meer) van die kun je dan op die 5 verdeler aansluiten en kun je er max 31 aansluiten, vraag is of het nog zinvol is met alle netwerk kabels enzo :)
Die verdeler waar je heen linkt is gewoon wat stekkers op een printje..
Mvg
Robert
« Laatst bewerkt op: 05 December 2016, 21:20:33 door Robert E »
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
St00mboy
« Reactie #197 Gepost op: 05 December 2016, 21:55:25 »
Nee, meer dan 5 stuks x 2 of 3 WAMmen zullen we niet nodig hebben.
De netwerkkabels is weer een andere tak van sport. Ik hoop de evt. extra aansluitingen met een goedkope netwerkswitch te kunnen doen.
Dus begrijp ik het goed dat je op die manier ook 3 of 4 WAMmen op één RJ12-connector kan zetten zonder dat je ergens weerstanden o.i.d. tussen hoeft te plaatsen?
Leen.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #198 Gepost op: 05 December 2016, 22:35:22 »
De connectors zijn alleen een stukje mechaniek, doen electronisch niks, ze koppelen alleen de 485s aan elkaar.
Als je meerdere WAMmen in een doosje zet met meerdere 485 drivers maak je een soort "intern sternetwerkje".
Om dat dan weer te koppelen met de rest van het netwerk, is het inderdaad handig een RJ12 toe te passen...
HansQ, RailClub Utrecht
St00mboy
« Reactie #199 Gepost op: 05 December 2016, 22:37:21 »
En de draden 6 en 7 op tekening kun je gewoon aan elkaar knopen van 2, 3 of 4 WAMmen?
Leen.
HansQ
« Reactie #200 Gepost op: 05 December 2016, 22:58:48 »
Ja... zo vorm je dan in feite je sternetwerk...
St00mboy
« Reactie #201 Gepost op: 05 December 2016, 23:16:50 »
Nou, dat ziet er niet te moeilijk uit, dus dat zou wel moeten lukken.
Bedankt weer voor het meedenken.  (y)
Dat geeft steeds weer een zetje in de juiste richting en het geeft bovendien de nodige inspiratie.
Leen.
Robert E
« Reactie #202 Gepost op: 06 December 2016, 18:25:27 »
Waarschijnlijk moet je op EEN (1) WAM een 120 Ohm weerstand zetten voor bus gedoe.
En in uiterste gevallen moet je pullups plaatsen aan de A en B lijn (zoals ook in schema van Hans staat als ik me goed herinner).
Begin eerst maar met twee en dan de rest ipv 10 tegelijk :)
Had ik ook  zo in gedachten....
Mvg
Robert
St00mboy
« Reactie #203 Gepost op: 06 December 2016, 18:33:40 »
We beginnen eerst met twee.
Leen.
dickkoning
« Reactie #204 Gepost op: 06 December 2016, 21:35:08 »
Hallo leen
bijgaand mijn nieuwe bewerking van de arduino sketch van Philipp Gahtow.
In mijn testopstelling werkt de sketch stabiel in combinatie met een Roco Multimuis zowel met de arduino uno als de arduino mega.   2 tablets met z21 app werken zonder problemen met 3 treinen tegelijk
Ik heb veel tijd besteed aan het mechanisme om Xpressnet en IP adressen vast teleggen.
Je hebt de keuze uit "hard coderen" of een webinterface die je bij het opstarten kunt activeren
In de sketch staat een redelijk uitvoerig commentaar waar ik de werkwijze uitleg
Ik ben benieuwd of het ook bij jou een beetje lekker draait
dick
NB gebruik om de webinterface te starten het IPadres van het ethernetshield  in een webbbrowser
Als je dat niet weet start dan op met een verbinding  tussen GND en A5,  hiermee forceer je een reset naar default,
dan opnieuw opstarten met een verbinding tussen GND en A4  en je kunt de webpagina bereiken met  http://192.168.0.11
NB2 ik kan de code niet als bijlage toevoegen, komt via PB
dickkoning
« Reactie #205 Gepost op: 06 December 2016, 21:56:29 »
hoi
bijgaand de link voor de Z21 emulator slave code in github
Graag commentaar :police:
https://github.com/tkoning/Z21-arduino
bibberfilmpje
https://www.youtube.com/watch?v=ZG1PbPjpNmw
dick
« Laatst bewerkt op: 06 December 2016, 23:25:54 door dickkoning »
St00mboy
« Reactie #206 Gepost op: 06 December 2016, 23:39:52 »
Ik kan het vanaf morgenavond gaan proberen en laat het hier weten.
Leen.
St00mboy
« Reactie #207 Gepost op: 07 December 2016, 22:44:30 »
Ik heb vanavond de nieuwe sketch van Dick naar een Uno geupload en heb de Uno-WAM aan de praat gekregen.
Ik rijd nu met één lokje heen en weer op 2 meter spoor.
Met twee foons aangesloten gaat het besturen in de Roco-app probleemloos. Met de tablet als derde apparaat erbij lijkt het trager te worden.
Toen ik op deze tablet de Digitrains-app aanzette crashte hij een paar keer.
Dat werkt dus niet lekker.
Daarna heb ik op alle apparaten de Roco-app uitgezet en heb er Digitrains opgezet en de foons opnieuw aangemeld.
In de Digitrains-app blijft de bediening flitsend, ook met alle drie de apparaten aangemeld.
Daarna heb ik eerst één foon weer terug op de Roco app gezet, dat werkte nog goed.
Maar toen ik ook de tweede foon op de Roco-app zette, werkte de Digitrains tablet niet meer goed. De lok ging een andere kant op dan de bedoeling was, het werd traag etc. Allemaal dingen die je niet wil.
De foons met Roco bleven het goed doen, maar wel met een klein beetje vertraging.
Toen ik daarna ook de tablet op Roco zette, werd de bediening weer trager, d.w.z. ongeveer net zo traag als het afgelopen weekend, dus 1 hooguit 2 seconden.
Ik wil dit op de grote baan verder uittesten, maar tot dusver werkt het met alleen Digitrains goed met drie aangesloten foons en met de Roco-app met twee.
Morgen verder met de Mega.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 07 December 2016, 23:08:54 door St00mboy »
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #208 Gepost op: 07 December 2016, 23:07:13 »
Ik krijg op de Mega:
Z21 - v04 modified
Starting Ethernet at IP address:255.255.255.255
Starting XPressNet
Starting Z21 Emulation
Xpressnet adres: 255
Setup finished
Wellicht omdat er nog geen shield en MAX485 op zit. Een "kale" Uno geeft helemaal niets..
Dit weekend verder proberen..
Groetjes, en bedankt, Hans
Edit: Yep, webconfig op 1  ;D dus Eigen fout.  :P
« Laatst bewerkt op: 08 December 2016, 08:18:56 door Hans sprinter »
Derailed
« Reactie #209 Gepost op: 08 December 2016, 07:21:37 »
Leen dan kom je zaterdagmiddag na de beurs Houten bij mij testen.
Mvg Henk.
