Modelwensen 2026
om 14:44:42
servo aansturing
Henk G
om 14:32:14
om 14:31:21
Thom
om 14:20:15
om 14:08:18
om 13:52:29
Spoorwegmuseum in zwaar weer
rhberk
om 13:42:51
om 13:42:27
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 13:36:37
Verfraaien D-trein rijtuigen
eichddraig
om 13:24:58
Wim Romijn
om 13:20:49
om 13:20:30
Stub switches
om 13:15:57
om 13:07:41
NS 2264 van het NSM
Tedo
om 13:01:42
om 12:58:32
om 12:38:28
william_2
om 12:18:59
om 12:08:28
om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 12:05:30
om 11:36:36
Wil uit ZO drenthe
om 11:30:24
LS Models 2026
ES44C4
om 11:22:43
om 09:14:51
om 09:08:29
Daan!
om 09:04:56
om 01:40:35
EifelBurgenBahn
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
Stroomvoorziening oude Fleischmann wissels hapert
Topic: Stroomvoorziening oude Fleischmann wissels hapert (gelezen 3215 keer)
11 July 2016, 22:45:40 »
In het niet zichtbare deel van mijn baan liggen oude "denkende" Fleischmann wissels (messing modelrails) die al meer dan 25 jaar meegaan.
Nu krijg ik meer en meer te maken met een onbetrouwbare stroomtoevoer van de sporen waardoor de treinen tot staan komen. Het wissel een paar keer omzetten helpt wel maar helaas niet permanent. Ik heb daarover 2 vragen:
Vraag 1.
Wie weet iemand hoe de stroomvoorziening van de rails van deze wissels precies verloopt?
Nadere info:
Als je de wissels "denkend" gebruikt (alleen het spoor waarnaar het wissel leidt krijgt stroom en het andere niet) krijg je een indicatie hoe het werkt. Het spoor wordt in ieder geval niet via de wisseltong van stroom voorzien zoals dat bijvoorbeeld bij Peco wel gebeurt. Als je namelijk de tongen beweegt terwijl de hendel in dezelfde positie blijft, dan heeft dat geen gevolgen voor de stroomvoorziening van de sporen, want die blijft ongewijzigd. De stroomvoorziening wordt dus geregeld ergens onder het wissel. Welk spoor wel/geen stroom krijgt is afhankelijk van de positie van de hendel. Om te zien hoe dat in z'n werk gaat (en wat er mis is, bijvoorbeeld corrosie) zou de metalen plaat onder het wissel losgemaakt moeten worden (wat natuurlijk niet kan zonder het wissel uit te bouwen).
Vraag 2.
Is de stroomvoorziening weer betrouwbaar te krijgen zonder de wissels te moeten uitbouwen?
Bijvoorbeeld met behulp van contactspray.
N.B.
Ik moet er nog even niet aan denken de wissels te moeten uitbouwen voor onderhoud. Uiteindelijk zou ik er wel bij kunnen komen, maar vraag niet hoeveel moeite dat kost (met het risico van schade aan de rest van m'n baan).
Ik ben benieuwd.
Groet, Bas
klusser
Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
zwols......maar geen balletje!!
Re: Stroomvoorziening oude Fleischmann wissels hapert
12 July 2016, 10:02:09 »
Nou bas ik heb geen fijn bericht voor je
de stroomvoorziening zit i.d.d. aan de binnenzijde van het wissel.
Zonder deze open te maken is het m.i. onmogelijk om de daarin bevindende koperen contacten te reinigen of bij te buigen.
Een paar x schakelen wil nog wel eens helpen maar is geen afdoende oplossing hiervoor.Denk ook aan slijtage waardoor de stroomvoorziening hapert.
Weet je zeker dat het wissel wel helemaal omschakeld [is er geen zwaar punt tijdens het omschakelen]?
Al zou je er iets in kunnen spuiten, het komt niet op de plek waar dat nodig is de koperen strippen zitten helemaal voorin[in de vork]
Wil je ze weer betrouwbaar inzetten zul je niet aan uitbouwen ontkomen vrees ik.
Je kunt natuurlijk altijd de sporen voorzien van een eigen stroomvoorziening door deze door te lussen,waardoor het wisssel 'denkend' af is
Misschien dat er iemand een andere kijk op heeft,en de oplossing heeft daar ben ik ook wel benieuwd naar, rij al jaren met messing wissels.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
12 July 2016, 13:13:34 »
Ik heb wel is ergens wat gelezen over iemand die iets met contactspray en deze wissels deed,echter geen idee meer hoe en wat,dat is al wat jaren geleden dat ik ergens erover las.
Anders kun je inderdaad proberen extra draadjes aan te brengen aan de rails van de wissels,tenminste als je het niet erg vind dat je daarmee het risico loopt dat de denk functie van de wissels weg kan zijn.
Ik hou dit ook even in de gaten omdat ik ook zowat heel m'n baan heb opgebouwd met die rails en wissels van Flm
nighttrain1
Team Beurzen en PR
12 July 2016, 15:29:34 »
GÉÉN Onzin!
Zie volgende bericht.
Laatst bewerkt op: 12 July 2016, 16:10:27 door nighttrain1. Reden: Bij het openen van een oud wissel ontdek ik een schakelaar in het wissel, bij latere modellen is de schakelaar weg. Het is voor het eerst dat ik het nu zelf ook ontdek.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Railroadtycoon
12 July 2016, 15:49:13 »
Kijk hier maar eens:
plaatje van modeltreinbaan.nl
De metalen bodemplaat moet van het wissel om bij het binnenwerk te komen. Hier zit dus een "schakelaar" die de stroomtoevoer regelt.
Het maakt niet veel verschil of je Profi wissels gebruikt of de oudere messing exemplaren
Allie
TEE-RAM
Online
12 July 2016, 16:30:02 »
Hallo Bas,
Ik weet niet welke wissels jij hebt maar Fleischmann heeft (in het verre verleden) ook wissels (met messing rails) gemaakt met twee verende draden die met het omzetten van de wissel van contact wisselen. Wellicht zijn die wel met kontaktspray te reinigen (de zijkant waar die contacten geplaatst zijn is min of meer open).
Succes
12 July 2016, 19:44:16 »
Dat is inderdaad de versie van de zelfdenkende wissel zoals ik hem ken
. Lange contactveren.
12 July 2016, 21:09:37 »
Hartelijk dank allen voor jullie reacties.
De foto van Allie is heel verduidelijkend. Het gaat inderdaad om dit type wissels.
Een eenvoudige oplossing kan ik dus gevoeglijk vergeten.
Het zou inderdaad slijtage kunnen zijn, want de wissels gaan immers al geruime tijd mee.
Er is overigens geen sprake van een zwaar punt.
Ik zal me nog eens beraden op wat te doen.
Het wissel een paar keer omzetten tot er contact ontstaat vind ik nog tot daar aan toe. Maar als het contact eenmaal tot stand gebracht is moet het niet alsnog spontaan verbroken worden na 10x berijden.
Groet, Bas
Modelrailroading is fun!
12 July 2016, 21:17:29 »
Misschien op te lossen door een schakeling met relais?
13 July 2016, 22:50:27 »
Met wat testen zag ik dat er ook een verbinding tot stand komt via de wisseltong, onafhankelijk van de stand van de inwendige schakelaar.
Alleen is dat helaas een zeer onbetrouwbare verbinding. (Anders dan bij bijvoorbeeld Peco waar een veer gebruikt wordt om de tong tegen de rail te klemmen).
Ik denk dat Fleischmann de inwendige schakelaar zelfs mede bedoeld heeft om de wisseltong van stroom te voorzien. Eigenlijk moet die inwendige schakelaar gewoon werken dus, nog afgezien van de "denkend-optie"....
Groet, Bas
