Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door VulcanRaven
Vandaag om 08:04:39
Vandaag om 07:58:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:55:26
Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
Auteur Topic: Beginnen in Eagle, Arduino DCC 8x servo shield  (gelezen 63021 keer)
jowi
Re: Beginnen in Eagle, Arduino DCC 8x servo shield
« Reactie #195 Gepost op: 19 July 2016, 21:24:55 »
eeeh... nee :-X totaal niet...
Hoe doe je dat?
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #196 Gepost op: 19 July 2016, 23:15:01 »
Dan zou ik dat maar eens als eerste doen ;)
Parallel over voedingslijnen (elke die je hebt) zet je een keramische condensator van 100 nF. Vaak krijgt elk digitaal IC er 1 (als je die op je breadboard hebt zitten tenminste ;) )
Breadboards hebben echter de neiging om ook bij meerdere 100 nF condensators nog steeds vreemd gedrag te veroorzaken bij elektronica, dus meer dan 1 is vaak geen slecht idee.
Voor grotere schakelpulsen is een 100 uF elco parallel aan de voedingslijnen aan te raden. Over het algemeen heb je die maar 1 keer nodig.
De hele snelle pulsen worden dan opgevangen door de 100 nF condensator, de grotere neemt de elco voor z'n rekening.
jowi
« Reactie #197 Gepost op: 21 July 2016, 13:48:48 »
Ben nog in afwachting van de servo's... in de tussentijd zit ik nog wat te proberen. Als ik 8 servo's wil en een master relais, kom ik net 1 pin tekort om er ook 8 relais aan te koppelen. Ik wil dus uitbreiden, nu zit ik te denken aan een 74hc595 of een 74hc4051, waarbij de laatste mijn voorkeur heeft (iets eenvoudiger in code). Is de 4051 een goede oplossing om 8 relais mee aan te sturen? Er vanuit gaande dat er kant-en-klare relaismodules gebruikt worden, dus geen versterking etc nodig.
Heb ook zitten denken aan 10 servo's met 10 relais, dmv een 16 kanaalsmuxer (die ik dan niet 100% gebruik) maar ik denk dat ik Timo's raad opvolg en niet meer dan 8 servo's moet aan willen sluiten. Dat is al aardig wat.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #198 Gepost op: 21 July 2016, 14:22:15 »
Mm, als je geen ledje wil dan heb je precies genoeg. :) In bedrijf mode zou je nog ledjes aan TX en RX kunnen hangen en deze tijdens test niet gebruiken. Lijkt me allemaal eenvoudiger dan een shiftregister toevoegen. Klopt, ze kosten niets. Maar het is wel complexer erdoor :)
Overigens heeft een mux (hc4051) geen zin. Daarmee kan je maar een uitgang tegelijk aansturen.
Timo
jowi
« Reactie #199 Gepost op: 21 July 2016, 14:37:06 »
Nou nee... Ik kom 1 pin te kort. Pin13 kan ik niet gebruiken. Die gaat tekeer bij booten. Die lus ik alleen maar door zodat ie op de shield te zien is.
pin 2 is dcc command in.
pin 12 is het master relais.
Hou ik over voor de servo's:
3,4,5,6,7,8,9,10 (8 stuks)
en voor de relais:
11, a0,a1,a2,a3,a4,a5 (7 stuks)... en dus mis ik 1 pin.
Ah ok.. dat wist ik niet. Dat schiet inderdaad niet op.
Dan dus een 74HC595...
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #200 Gepost op: 21 July 2016, 14:41:51 »
Dat is waar. Maar daar kan je wel een normaal relais aan hangen. Okay, het klikt dan misschien even maar het geeft geen problemen.
En, mits je het servo probleem onder de knie hebt :p, verwacht ik ook niet dat een servo het heel erg vindt. Maar dat zou ik even moeten testen maar heb ik nu even geen puf voor met deze warmte na mijn tentamen  :angel:
Timo
jowi
« Reactie #201 Gepost op: 21 July 2016, 15:14:23 »
Servo op pin13 lijkt inderdaad gewoon te werken... uiteraard met de nu nog standaad zwieper.
Zou mooi zijn... dan is er inderdaad geen extra ic nodig om 8x8 te krijgen.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #202 Gepost op: 21 July 2016, 15:22:00 »
Om een schuifregister (..595) aan te sturen is het het makkelijkst als je de Arduinocode in de MARDEC kan aanpassen. Je kunt ook meerdere schuifregisters doorlussen zodat je véél meer dan 8 dingen kunt schakelen.
Als je de code niet kan/wil aanpassen moet je dat via je DCC doen, dat lijkt mij onhandig...
Met die 4051 als demultiplexer kun je via 1 Arduino-pen (+3 voor kanaalselectie) wel 8 signalen naar buiten sturen, maar die 4051 heeft voor zover ik begrijp geen latchfunctie dus zodra je van uitvoerkanaal wisselt, gaan de andere uitvoerpennen meteen 'hoog'.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
jowi
« Reactie #203 Gepost op: 21 July 2016, 15:28:12 »
Oh maar hier draait geen MARDEC code in hoor ;) Software schrijven is het probleem niet ;)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #204 Gepost op: 21 July 2016, 16:45:49 »
Dan ligt de keuze voor één of meerdere schuifregisters helemaal voor de hand.
« Laatst bewerkt op: 21 July 2016, 17:11:09 door 72sonett »
El Carrilet
MH
jowi
« Reactie #205 Gepost op: 21 July 2016, 18:17:19 »
Ik wacht even de servo's af, en ga dan nog even verder testen met een servo op pin13, als dat geen problemen geeft, dan is het inderdaad niet nodig, zolang ik niet meer dan 8 servo's met 8 relais wil.
jowi
« Reactie #206 Gepost op: 21 July 2016, 19:52:49 »
In de tussentijd een keer een board met de hand gerouteerd. Ziet er al wat netter uit zo dacht ik.
Ook heb ik (optionele) pullup weerstanden toegevoegd bij de signaalpinnen van de servo's.
-Anton-
« Reactie #207 Gepost op: 22 July 2016, 07:29:45 »
dit ziet er al een stuk beter uit  ;D
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
jowi
« Reactie #208 Gepost op: 22 July 2016, 08:25:10 »
Er zat nog een foutje in (pin 13 zit op een relais en niet op een servo) maar het is inderdaad wel netjes verder. Heb nog wel moeite met hoe je nou die GND planes precies moet aanpakken, eigenlijk route je alles met de hand, behalve de GND, want die vul je immers achteraf met een plane op top- en bottom, althans, zo verwacht ik het... maar op 1 of andere manier verbind ie dan niet alle GND eilandjes... je moet dus blijkbaar óók handmatig eerst alle GND sporen leggen, en daar overheen de planes, en dan zie je op sommige eilandjes hele rare onregelmatige, rommelige constructies ontstaan omdat je daar dan nog half stukjes van de sporen ziet die door de planes zijn overschreven. Kom ik nog niet echt uit hoe je dat moet doen. Als je dan na het leggen van de planes probeert die inmiddels overbodig sporen weer weg te halen (wat moeilijk is want je ziet ze niet) dan heb je soms ineens weer niet verbonden grounds etc... lastig.
« Laatst bewerkt op: 22 July 2016, 08:42:45 door jowi »
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #209 Gepost op: 22 July 2016, 08:50:17 »
Volgens mij mis ik nog een aansluiting op pin 7 van de 6n137... ???
Ik zie althans nergens die aangesloten op een weerstand en dan op de 5V?
Succes, greetz, Hans
