Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Potmeter voor aansturing / Overgang 2e spoor  (gelezen 8773 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Potmeter voor aansturing / Overgang 2e spoor
« Reactie #30 Gepost op: 28 July 2016, 13:43:39 »
Voor het eerste schema heb je geen extra weerstanden nodig. De getekende weerstanden zijn degene die nu al aan de seinen zitten  ;D Vandaar dat het schema ook alleen werkt met led seinen.
Timo
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #31 Gepost op: 29 July 2016, 18:31:27 »
Snel nog even naar de PWM module gekeken nu ik hem binnen heb. (Moest even wachten wegens toetsen...)
Ze zijn gebouwd rond, hoe kon het ook anders, de 555. Om ze tot 30V te laten werken zit er een 7805 op. De modules schakelen de V- en zijn dus common positive. De schakelfrequentie lig op 22kHz (en onder de 10% duty iets hoger tot max 22kHz). Dit is prima te gebruiken maar kan voor wat meer motorkleef zorgen dan een lage frequentie zoals de Weistra. Maar vergeleken met analoog prima :) De laagste duty cycle is 4%.
Het is dit schema
Met maar dan met een 100k pot. C2 vormt de timing condensator. Er staat geen waarde op maar uit rekenwerk kom ik op 0,6nF maar dat is zonder conpensatie voor de diodes. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid een 1nF zijn. In plaats van een BJT zit er een mosfet op en wel een IRLR7833, leuke mosfet. Als blusdiode zit er een  STPS1045B op.
Zou je liever een tragere frequentie willen is het makkelijk C2 te vergroten. Zet je er een 100nF naast (= maak je er 100nF van want die ene 1nF doet het hem dan ook niet meer :P ) zorgt voor een frequentie van 230Hz en verlaagt de minimale duty cycle naar +-2%.
Timo
« Laatst bewerkt op: 29 July 2016, 23:14:20 door Timo »
Arieuitalkmaar
« Reactie #32 Gepost op: 29 July 2016, 20:34:44 »
Ik heb alleen een weerstand gezien op de ground kabel van het sein, klopt dit of moet ik er dan alsnog meer bij bestellen?
Schaal: N/H0/NS
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #33 Gepost op: 29 July 2016, 21:06:44 »
Welke seinen zijn het? Het zou kunnen maar bijvoorbeeld Viessmann gebruikt een weerstand per led.
Timo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #34 Gepost op: 29 July 2016, 22:07:30 »
Citaat van: Timo
Met de dubbelpolige schakelaar...
Maar de gele LED is in beide standen van de schakelaar kortgesloten, aan beide kanten staat V+, die zal dus nooit branden.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #35 Gepost op: 29 July 2016, 22:21:38 »
Nee, hoor, dat is nu juist de truc ;) Je spreekt over "beide standen" maar bedenk dat dit een 3 standen schakelaar is (on-off-on) en bekijk het dan nog eens  ;)
Timo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #36 Gepost op: 29 July 2016, 22:40:16 »
...3 standen schakelaar...
OK, ik zie nu inderdaad een klein streepje voor de middenstand... dan zal in die stand de gele LED branden en in de getekende stand brandt de rode. In de andere uiterste stand brandt de groene.
Citaat van: Timo
...Moest even wachten wegens toetsen...
... zorgt voor een frequentie van 230Hz en verlaagd ...
Vast geen toets Nederlands...  ;)
El Carrilet
MH
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #37 Gepost op: 29 July 2016, 23:17:08 »
Yes, helemaal!  ;D
En nee, inderdaad geen toets Nederlands :angel: In my defence, alle toetsen en teksten zijn überhaupt niet in het Nederlands  :angel:
Timo
Arieuitalkmaar
« Reactie #38 Gepost op: 14 August 2016, 14:27:33 »
Even een korte update!
Er moeten nog wat knoppen binnenkomen uit China maar het bedieningspaneel begint al vorm te krijgen :)
Het zal nog even duren voordat ik het schema namaak maar het is ook een project dat niet snel af hoeft.
Keep you posted!
Schaal: N/H0/NS
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #39 Gepost op: 15 August 2016, 12:43:02 »
Ziet er al goed uit! Komt er nog iets van een schema/uitleg bij? Nu wel een mooie puzzel  ;D
Timo
