Vandaag om 22:15:13
EifelBurgenBahn door Ronald69
Vandaag om 22:02:27
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door bask185
Vandaag om 21:54:00
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
Vandaag om 21:45:15
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
Vandaag om 21:39:36
Vandaag om 21:32:35
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:28:59
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
Vandaag om 21:27:09
Faller 2026 door Floris Dilz
Vandaag om 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
Vandaag om 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
Vandaag om 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
Vandaag om 20:50:23
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 20:45:37
Vandaag om 20:26:22
Vandaag om 20:05:46
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 20:04:08
19 Toen door Eric B
Vandaag om 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
Vandaag om 19:36:57
Vandaag om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
Vandaag om 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
Vandaag om 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
Vandaag om 18:24:45
Vandaag om 18:16:07
Vandaag om 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:53:47
Vandaag om 17:47:27
Vandaag om 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
Vandaag om 15:45:30
Auteur Topic: 3D/RM-IG: OnShape  (gelezen 9801 keer)
rvdb
  • Rolph
Re: 3D/RM-IG: OnShape
« Reactie #15 Gepost op: 29 June 2016, 15:05:21 »
Dank Jan!
Ook in ben een stapje verder... Ik heb gewoon vanuit Part een vlak geëxporteerd naar DXF. Die optie zal er niet voor niets zitten denk ik dan. Als je dat per face kunt doen kom je er ook.
Maar mijn raam verdween dus. Dat komt omdat die als extra laag wordt gezien in het snijprogramma. En die laag stond als zwart vlak ACHTER het huis... Nu moest ik die software weer doorgronden om hem naar de voorgrond te krijgen. Het is gelukt. Ook het onderscheid in type snijlijn kan ik nu maken (doorsnijden of insnijden).
Even als voorbeeld. Stippellijn is insnijden.
Rolph
Jan Bouwman
  • Onshape Modelspoor Groep
« Reactie #16 Gepost op: 29 June 2016, 17:22:32 »
Mooi zo!  (y)
Zo komen we steeds een stapje verder.
Ik heb het vanmiddag ook geprobeerd en het lukte mij ook om een dxf file in mijn cameo silhouette snijprogramma in te laden. Ik doe het rechtstreeks uit de sketch.
Bye
Jan
« Laatst bewerkt op: 29 June 2016, 17:24:15 door Jan Bouwman. Reden: Typefout »
Goed gereedschap is het halve werk, maar zonder vakmanschap blijft het daarbij ...
Mijn bouwdraadje: In the Dutch Mountains
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #17 Gepost op: 29 June 2016, 18:31:08 »
@Jan,
Inderdaad stapje voor stapje. Maar ik blijf het een leuke app vinden.
Exporteren kan inderdaad rechtstreeks vanuit een Sketch.
Wel moet je er op letten vanuit welke sketch je werkt. Het exporteren kan steeds maar uit één sketch tegelijkertijd.
Maak je daarentegen een lijntekening in één enkele sketch, gaat het exporteren een stuk gemakkelijker.
Zo'n Cameo, wat kun je daar zoal mee snijden?
Gr, Hans
rvdb
  • Rolph
« Reactie #18 Gepost op: 29 June 2016, 19:00:44 »
Styreen :-)
Rolph
« Reactie #19 Gepost op: 29 June 2016, 20:12:11 »
Hahaha,
De materialen lijst zal vast wat langer zijn.
Gr, Hans
rvdb
  • Rolph
« Reactie #20 Gepost op: 29 June 2016, 21:04:16 »
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,52252.0.html?PHPSESSID=alelua8hrsurp189ebdodib030
Ik heb het programma van Cricut gebruikt voor mijn test.
Maar toch... Hoe teken ik nu het makkelijkste een huisje inclusief wanddiktes. Zodat de maten van de wanden kloppen.
Rolph
« Reactie #21 Gepost op: 29 June 2016, 21:50:09 »
@Rolph,
Volg het volgende recept:
01. Creëer een nieuw document
02. Kies de "Top" plane
03. Kies Sketch
04. Teken een rechthoek
05. Kies de juiste maten in de maatvakjes
06. Kies mbv de dobbelsteen "Isometric"
07. Kies "Extrude" en geef de juiste hoogte in: 35mm voor één verdieping in schaal OO.
08. Klik op het vinkje
09. Kies de "Bottom" plane
10. Kies "Shell" en geef de gewenste wanddikte (bijv 1mm)
11. Klik op het vinkje
12. Kies de "Front" plane
13. Kies Sketch
14. Teken deuren en/of ramen
15. Kies de juiste maten in de maatvakjes
16. Klik op het vinkje
17. Kies "Extrude" en klik op de deur of raam
18. Kies "Erase"
19. Klik op het vinkje
Misschien dat ik een stap vergeten ben... :D
Gr, Hans
« Laatst bewerkt op: 29 June 2016, 23:00:13 door Hans van de Burgt »
rvdb
  • Rolph
« Reactie #22 Gepost op: 29 June 2016, 22:48:17 »
Morgen verder met deze hopelijk idiot proof handleiding... Genoeg voor vandaag.
Rolph
Jan Bouwman
« Reactie #23 Gepost op: 30 June 2016, 09:32:16 »
Hoi
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Ik teken eerst de hele voorgevel op het Frontvlak, inclusief alle ramen en deuren. Dan doe ik één extrude van die sketch over een hoogte gelijk aan de plaatdikte van het styreen, dus zeg 0.5 mm. De gedeelten die "open" zijn, zoals ramen en deuren, ontstaan dan vanzelf, daar is het programma slim genoeg voor.
Let op dat het 3D model precies zo wordt opgebouwd zoals je het fysieke model wilt maken. Dus nooit een wanddikte maken van 5mm in één keer, maar opbouwen (en dus tekenen) uit meerdere wandjes van 0.5 mm als dat de plaatdikte van je styreen is.
Als je begrijpt wat ik bedoel...🙄
« Reactie #24 Gepost op: 30 June 2016, 10:33:07 »
@Jan,
Ik snap heel goed wat je bedoelt. :)
Zie deze draad eens: Van lijntekening naar model (Het zoeken van alternatieven)
Deze draad startte naar aanleiding van de bouw van een "Plan U" door Karst Drenth op basis van gelamineerd polystyreen. Hierbij werd een snijplotter ingezet van Gerco van Beelen. Een apparaat dat zo goed als niet beschikbaar was voor de "gewone" modelbouwer.
In die periode hadden de grote modelfabrikanten het extreem moeilijk. Ik zag in de methode van Karst een uitdaging, mits voor iedereen haalbaar en betaalbaar:
We zoeken naar een (betaalbare) oplossing die voor elke hobbyist, is op te pakken - en feitelijk net zo eenvoudig is, als het plakken van een huisje uit een bouwpakketje.
Grappig is vooral de eerste reactie van Marty. De geschiedenis heeft hem geen gelijk gegeven. Nog steeds is 3D printen en Rapid Manufacturing (lasersnijden en CNC) voor veel modelbouwers een ver van mijn bed show, maar voor hen die er in geïnteresseerd zijn in ieder geval wel haalbaar en betaalbaar.
Gr, Hans
rvdb
  • Rolph
« Reactie #25 Gepost op: 30 June 2016, 14:35:44 »
Jan heb je misschien een voorbeeld van een opgebouwde tekening van een huisje waar ik eens doorheen kan gaan. Ik snap wat je bedoelt maar dan kan ik ook zien hoe je dat doet.
Rolph
Jan Bouwman
« Reactie #26 Gepost op: 30 June 2016, 15:05:12 »
Rolph
Ik ga dat vanmiddag voor je maken. Ik gooi nl. mijn oefenbestanden direct weg om geheugen te sparen 😳. En ik heb nog nooit een volledig huisje in Onshape gemaakt. Wel 3dsMax, maar daar is mijn licentie van verlopen 😢
« Reactie #27 Gepost op: 30 June 2016, 15:13:46 »
@Jan,
Als je de documenten met me deelt, heb je geen geheugen issue meer.
Ik heb een onbeperkt account.
Gr, Hans
Jan Bouwman
« Reactie #28 Gepost op: 30 June 2016, 17:29:16 »
@Hans
Ha dat gaan we eens proberen. Ik ben je draadje uit de vorige post aan het doorlezen en kom daar later op terug.
@Rolph
Ik heb een simpel voorbeeldje gemaakt. Het heet 'huisje styreen' en ik heb het model publiek gemaakt. Even zoeken op 'styreen' en je kunt het model openen in Onshape.
Hieronder volgen nog een paar plaatjes met aandachtspunten en uitleg.
Ik maak een sketch op het frontvlak ('voorgevel lg1'  oftwel voorgevel laag 1)
Ik teken daarop het aanzicht van de voorgevel, inclusief gaten voor deur en ramen.
Ik extrudeer deze sketch 0.5 mm. Dan krijg ik een feature 'voorgevel lg1'
Vervolgens maak ik een tweede sketch en dat doe ik op het geextrudeerde vlak van de nieuwe feature. Dat vlak klik ik gewoon aan als ik de nieuwe sketch maak.
Dan maak ik weer een tekening van de voorgevel, maar ik houd nu rekening met de maten zoals ik het bouwen wil uit styreen. Dat houdt in dat ik links en rechts uitsparingen laat voor de zijmuren, en dat ik de gaten voor ramen en deuren ook iets kleiner maak om straks sponningen te krijgen.
Die sketch extrudeer ik ook. Ik heb nu twee lagen van 0.5 mm. bovenop elkaar met sponningen en uitsparingen waar bedoeld.
Nu ga ik de zijmuur maken.
Die moet precies vallen in de sponning van de voorgevel (want zo wil ik het straks maken van styreen).
Ik maak weer een sketch en kies nu een van de overeenkomende vlakken van de sponning als tekenvlak.
Ik teken nu een eenvoudige rechthoek als laag 1 van de muur.
Op dezelfde manier als bij de voorgevel maak ik nog een vlak met iets andere afmetingen zodat alles straks past.
Wat ik nu zichtbaar heb is te zien in de volgende figuur:
Tenslotte heb ik er nog een dakplaat op gelegd. Ook hier weer eerst het tekenvlak kiezen. Dat is het schuine vlak van de voorgevel. En dan een rechthoek die je weer extrudeert naar de plaatdikte (nu heb ik 1 mm genomen geloof ik)
Om de tijdswille ben ik niet verder gegaan, maar ik hoop dat het idee duidelijk is.
Heb je nog vragen? Stel ze gerust!
Bye
Jan
rvdb
  • Rolph
« Reactie #29 Gepost op: 01 July 2016, 14:10:24 »
Jan helemaal super dat je dat even voor me hebt getekend. Ga hopelijk vanavond wat beter kijken.
Rolph
