Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 10:03:23
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door MOVisser
Vandaag om 09:59:47
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door schipcas
Vandaag om 09:57:07
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 09:56:13
Vandaag om 09:51:38
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 09:51:12
Vandaag om 09:44:37
Vandaag om 09:08:32
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 09:05:52
Vandaag om 09:02:46
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ad Cleijsen
Vandaag om 08:51:00
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jeroen Water
Vandaag om 07:59:36
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Ben
Vandaag om 07:34:42
Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
10 January 2026, 23:43:57
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
Auteur Topic: Labellen van kabels  (gelezen 4542 keer)
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
Labellen van kabels
« Gepost op: 17 June 2016, 18:35:05 »
Beste mensen,
Ik heb afgelopen week alle bekabeling voorzien van een Dymo labeltje. Echter, waarschijnlijk door de warmte, laten al deze labels weer los. Zonde van al dat werk dus. Heeft iemand nog een ingenieus idee om de kabels te labelen zonder dat deze door invloed van warmte weer los laten?
Ik ben benieuwd naar de mogelijkheden.
Alvast bedankt!
Hans
guest7823
Re: Labellen van kabels
« Reactie #1 Gepost op: 17 June 2016, 18:44:32 »
Vermoedelijke de labels om de kabel heen gerold?
Zo ja: vouw ze er in een u-tje omheen (als je snapt wat ik bedoel)
St00mboy
« Reactie #2 Gepost op: 17 June 2016, 18:47:22 »
Ik gebruik daarvoor nummertjes die om de kabel passen:
Een keer gekregen van een collega.
Er was een bedrijf in Aalsmeer die ze verkocht maar ik weet de naam niet meer.
Misschien heeft Conrad zoiets?
Leen.
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #3 Gepost op: 17 June 2016, 18:51:10 »
Ik heb ze inderdaad als een U rondom de kabels aangebracht maar ook dat laat los helaas :(
guest7823
« Reactie #4 Gepost op: 17 June 2016, 18:53:39 »
Dus je hebt de lijmkant rug aan rug zitten en dan laat het nog los? Je weet dat er twee lijm varianten zijn bij Dymo:
- permanent
- verwijderbaar
Het probleem dat jij omschrijft herken ik van de verwijderbare, maar niet van de permanente variant
https://www.conrad.nl/nl/kabelmarkering-c27896.html?WT.mc_id=google&insert=8J&gclid=Cj0KEQjwv467BRCbkMvs5O3kioUBEiQAGDZHL5ABKYFImSrBGkz_-SdujqRcH1JtDslZLrgGYjjUULMaAnDN8P8HAQ&tid=58416040_1904324800_kwd-22304621&WT.srch=1
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #5 Gepost op: 17 June 2016, 18:59:09 »
Dymo:
- permanent
- verwijderbaar
Daar heb je mogelijk het probleem Paul.  Mogelijk is de tape niet permanent. Ik ga het nakijken. Bedankt voor de tip en de link!
Hans
« Reactie #6 Gepost op: 17 June 2016, 19:05:22 »
Ik gebruik de labels van conrad, 539848 – 89. Zie hier, kun je met een permanentmarker op schrijven (y).
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #7 Gepost op: 17 June 2016, 19:16:30 »
Goede en voordelige tip. Maar meteen 200 stuks besteld in China.
Probleem opgelost.
Iedereen bedankt voor het meedenken
Hans
Arroyo
« Reactie #8 Gepost op: 17 June 2016, 20:54:32 »
Had maar gebeld Hans heb nog 'n hoop van dat soort beschrijfbare labels liggen.Mocht je nog soepele draad nodig hebben heb nog systeemkabels liggen 24 aderig 0.35mm2 in verschillende kleuren.
Gr Jan
Dongen
« Laatst bewerkt op: 18 June 2016, 09:45:51 door Arroyo »
Rondje_HO
« Reactie #9 Gepost op: 17 June 2016, 21:00:44 »
Ik gebruik altijd een stukje gewoon plakband. Dat dubbelplakken met het draadje ertussen en dan heb je een soort vaantje waar je met een watervast stift op kunt schrijven  :)  Nadeel is wel dat het doorzichtig is  :(
« Reactie #10 Gepost op: 18 June 2016, 10:02:40 »
Waarom niet naar een supermarkt wandelen en vragen of ze prijs stickers hebben op rol,die gebruiken ze meestal om jawel prijsjes op artikelen te frotten.
Denk dat als je t aardig vraagt,je voor niks of voor weinig wel wat mee kan krijgen.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #11 Gepost op: 18 June 2016, 20:29:57 »
Ik weet niet in welke supermarkten jij komt, maar de supermarkten in de randstad werken vrijwel alleen nog met product-afrekening op basis van barcode. Misschien dat het landelijker anders ligt, maar mijn algemene indruk is dat het moeilijk gaat worden.
Daar komt dus geen stickerpistool meer aan te pas.
Er zijn overigens ook tie-wraps met een label eraan. Die zijn niet eens zo duur voor 100 stuks. Ze klemmen mogelijk alleen niet zo best om erg dunne draadjes (<0,25 mm2 )
« Reactie #12 Gepost op: 18 June 2016, 20:42:36 »
Menno, ik denk dat je voor de supermarkten gelijk hebt. Maar ik denk dat je bij drogisterijen (Kruitvat, DA e.d) meer kans hebt daar de prijzen daar a.h.w. marktprijzen zijn.
Gr, Rob
« Reactie #13 Gepost op: 18 June 2016, 20:44:46 »
Ik moet zeggen dat ik ook eerst naar plakcijfers (voor kabel markering) heb gekeken. Die had ik nog liggen, maar ik vond het bagger. Die gele cijferringen zijn ook handig, maar als je erg veel moet gaan bedraden wordt het ook lastig. Toen kwam ik op die tie-rap-labels. Die zag ik in een nieuw gebouw op de netwerkabels zitten 8). En ik moet zeggen, het werkt goed. Je kunt je bedrading naar hartenlust coderen (y). Zal geen bezwaar zijn als ze om de erg dunne draadjes iets schuiven. De meeste bedrading is 0.5 bij mij en dat gaat prima (y).
Prijzenstikkers laten trouwens met een paar jaar los als ze niet vlak geplakt zitten ;).
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #14 Gepost op: 19 June 2016, 12:47:58 »
Wij hebben dit digitaal opgelost.
als je de baan in anyrail, winrail of iets dergelijk tekent, dan kun je daar lijnen e.d. trekken. We geven de lijn de juiste kleur van bijv een bezetmelder en zetten daar bij het juiste nummer bij. Dit doen we ook voor wissels, blokken, realis
Bestandje slaan we op (eventueel in de cloud) en je hebt een compleet overzicht per module.
Eric
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
