Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:54:25
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87 door Jos B.
Vandaag om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
28 January 2026, 21:54:43
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Faller 2026 door Sven
28 January 2026, 20:46:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:36:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
28 January 2026, 20:33:06
camera roco db 180 z21.......... door ruudns
28 January 2026, 20:23:19
28 January 2026, 19:57:09
Auteur Topic: Koploper in combinatie met DR4018 als seindecoder (Sein via geel aflaten vallen)  (gelezen 47473 keer)
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Hallo Silvester,
Als ik alles kan vinden in koploper  (y)
Instellen van een afwijkende bekrachtigingstijd voor een specifiek sein:
 - Handleiding koploper V9, bladzijde 183 en verder:
     Onderhouden baanontwerp: eigenschappen van seinen
     Toolvenster > invoeren en bewerken van "seineigenschappen"
     Daar de bekrachtigingstijd van 0,00 sec veranderen naar 0,05 sec (50 msec)
De "Instellingen per database: seinen en wissels" (bladzijde 271) niet veranderen aangezien deze instellingen betrekkingen hebben op alle wissels en seinen waarvoor de tijden op 0 (dus default gebruiken) staan.
Ik zag dat in het koploperforum de suggestie werd gegeven om juist de rustperiode tussen de opdrachten (bladzijde 271) op 0 msec te zetten. Dit lijkt mij geen goed idee aangezien deze rustperiode voor zowel wissels als seinen geldt. Welk mogelijk ongewenst effect deze aanpassing op de door jou gebruikte wissels heeft is mij niet duidelijk.
Uit de reacties in het koploperforum heb ik ook begrepen dat het "sein via geel laten afvallen" geen functie is die ondersteund wordt in koploper, dit zou volgens de mening aldaar juist een functie van de seindecoder moeten zijn... Daarover kun je een hele discussie opzetten...  :-\
Mij is in ieder geval geen seindecoder bekend die de mogelijkheid heeft om bij de overgang van groen naar rood (en andersom) automatisch een tussenfase geel toe te voegen. Ook al wordt in het koploperforum de indruk gewekt dat de DR4018 dit zou moeten kunnen, de DR4018 heeft deze optie niet.
De oplossing van de tussenfase geel zou dus toch via een geforceerde schakeling in Koploper moeten worden gezocht: een leuke puzzel voor de hier aanwezige koploper-specialisten... ::)
Ik wacht de resultaten van het verlagen van de bekrachtigingstijd even af.
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 30 May 2016, 23:17:30 door Bert_Apd »
Ik had eenzelfde probleem en heb daarover ook gepost op het Koploperforum. Uiteindelijk heb ik het opgelost, ik meen door 200ms in te stellen.
Maar ik werk met de OC32, die heeft de overgang via geel aan boord. De DR4018 heeft die inderdaad niet dus kun je de zoektocht in Koploper staken.
Gr, Ben.
Bert_Apd
200 msec bekrachtigingstijd of rustperiode?
Mogelijk heeft schakelt de OC32 standaard over geel en moest je de totale schakeltijd juist verlengen om dit zichtbaar te maken?
Voor de DR4018 (als seindecoder) moet juist de totale schakeltijd van de drie adressen zo kort mogelijk gehouden worden om "tussenbeelden" tijdens het schakelen niet zichtbaar te maken, vandaar mijn voorstel van 50 msec voor de bekrachtigingstijd. De totale schakeltijd wordt daardoor verkort van 850 msec tot 200 msec.
... dus kun je de zoektocht in Koploper staken.
Bestaat er in Koploper geen enkele mogelijkheid om bij een te ondernemen actie "zet sein op rood" dit sein eerst op geel te zetten, even te wachten en vervolgens dit sein pas op rood te zetten? En andersom voor "zet sein op groen": eerst op geel, even wachten en daarna pas op groen...
Zo'n "trucje" zou toch mogelijk moeten zijn om het via geel af laten vallen van een P-sein na te bootsen.
Bert
« Laatst bewerkt op: 31 May 2016, 10:07:42 door Bert_Apd »
Mcn1986
Gr, Ben.
Hoi Ben,
Dus de makkelijkste oplossing voor mij is dan 2x een OC32 decoder aan te schaffen. Waar kan ik deze vinden? Ik hoef slechts 6 seinen als zijnde "P" sein aan te sturen.
Gr. Silvester
Gr. Silvester
OC32 Voila  8)
Te koop bij PiCommit of MCC-Modelcarparts.
Maar je hebt geen 2 OC32 nodig.
Elke OC32 heeft 32 uitgangen en kan een veelvoud van seinen aansturen als je wilt.
EDIT: Met 6 seinen en 3 ledjes per sein en 2x een cijferbak gebruik je dan 20 uitgangen.
Jij houdt dus nog 12 26 uitgangen over voor andere seinen en andere toeters en bellen. Bijvoorbeeld een overweg/ahob.
« Laatst bewerkt op: 31 May 2016, 15:23:09 door Remunj »
Gr.
Eric
Mcn1986
Hallo Silvester,
Groetjes,
Bert
Hallo Bert,
Helaas heeft bovenstaand ook geen enkel effect.
Het testen met de dioden heeft feitelijk geen nut want ik zit alsnog met de seinen met cijferbak.
Wat zonde zeg. Ik had nog goede hoop :-)
Groetjes Silvester
Gr. Silvester
Bert_Apd
Hallo Silvester,
Even terug naar af... Welk effect had je verwacht? Het schakelen "over geel"? Dat is niet wat ik voor ogen had.
Mijn voorstel van het verkorten van de bekrachtigingstijd bij Koploper zou tot gevolg moeten hebben dat de door jou gemelde "ongewenste" korte tussenbeelden ("rood" bij groen naar geel en "groen-knipper" bij geel naar groen) niet meer zichtbaar zouden zijn:
Wat wel opvalt is als er in een voorgaand blok een trein wordt gedetecteerd valt het sein van groen via rood naar geel.
Komt hij van geel naar groen lijkt dit wel via groenknipper te gebeuren.
Zijn deze effecten na het verkorten van de bekrachtigingstijd naar 50 msec nog steeds aanwezig?
Gr. Bert
Mcn1986
Hoi Bert,
Nee via geel had ik nog niet verwacht. De situatie is nog steeds zoals ik eerder schetste  :o
Hoe gaan we verder Bert   ;D
Silvester
Gr. Silvester
Bert_Apd
Silvester,
Daar ga ik over nadenken...  ;D
Groetjes,
Bert
Mcn1986
 (y) ;D Ik wacht in spanning af  ;)
Gr. Silvester
Bert_Apd
Silvester,
Nog even voor alle zekerheid...
Welke waarde heb jij staan bij "Instellingen per database: tabblad seinen/wissels" (bladzijde 271) voor:
- Algemeen:
     Rustperiode tussen de opdrachten ... millisec
- Seinen:
     Default bekrachtigingstijd ... millisec
- Wissels:
Gr. Bert
Mcn1986
Hoi Bert,
Algemeen  0 millisec.
Seinen 0 millisec.
Wissels 100 millisec.
Hihihi
Gr. Silvester
Bert_Apd
@Silvester:
Ik heb je PM gezien.
Voorlopig wil ik echter de conversatie nog via het forum blijven doen, dan blijven de eventuele meelezers ook op de hoogte...  ;)
Ik heb nog een tweetal vragen:
1. Welke centrale gebruik jij?
2. Wat is de reden (of het doel) dat je in Koploper zowel de "rustperiode tussen de opdrachten" als de "default bekrachtigingstijd van de seinen" op 0 millisec hebt gezet?
@Ben:
Bedankt voor het bijspijkeren van mijn kennis (y) , ik heb inmiddels in de "OC32 Uitgebreide Configuratie" op pagina 18 de bewuste instructie gevonden: NS G->Y->R
Met welke centrale werk jij?
Zou je ook mijn eerdere vraag in reactie #16 nog even kunnen beantwoorden?
Vast bedankt voor de moeite. (y)
Bert
Bert,
Ik had een Intellibox, rij nu DR5000.
Koploper:
Rustperiode opdrachten 100ms
Bekrachtiging 250ms
Gr, Ben.
Bert_Apd
En had je het probleem met de Intellibox of met de DR5000?
Gr, Bert
