om 13:16:32
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
Welk type decoder voor een Trix model
om 12:51:14
om 12:48:49
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:29:06
Z21 newGen
om 12:26:38
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
shay59
om 11:12:14
thevandijks
om 11:09:47
om 11:07:27
Roco h0, NS 1200
om 10:44:52
om 10:21:55
LJ
om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix
om 10:02:28
om 08:35:42
Sankt Georgen.
om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn
om 08:31:23
om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt
Lucien
om 08:20:21
Anton Maris
om 08:07:54
om 07:45:28
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Klein probleempje met tweedehands 2400 van HollandRail
Topic: Klein probleempje met tweedehands 2400 van HollandRail (gelezen 1846 keer)
Arvidus
18 May 2016, 21:05:26 »
Hallo allemaal,
Een paar maanden geleden heb ik via marktplaats een tweedehands 2400 van Holland Rail op de kop kunnen tikken. Mooi prijsje, mooie loc. Nu heeft hij alleen een eigenaardigheid.
De loc rijdt in tegenovergestelde richting.
Als ik de knop van de trafo naar rechts haal, dan rijden al mijn treinen, behalve deze, naar rechts.
Enig idee hoe ik dit probleem kan oplossen? Zit er misschien een draadje verkeerd gesoldeerd of iets in die richting? Ik rij met 2-rail, analoog. De verkoper heeft wel aangegeven dat er een decoder in heeft gezeten, en dat hier misschien het foutje in zit.
Even ter verduidelijking; ik ben hier niet om over de verkoper te klagen, de loc is in prima staat, en ik heb hem voor een zacht prijsje kunnen kopen. De loc heeft alleen een klein foutje welke ik graag wil oplossen
mvg, Arvid
Mijn beginnersproject:
Project Stormvloed - Oefenbaan in H0
Modelrailroading is fun!
Re: Klein probleempje met tweedehands 2400 van HollandRail
18 May 2016, 21:11:02 »
Motordraden omdraaien.
EricZmS
Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
18 May 2016, 21:12:39 »
Motor omdraaien werkt ook, althans bij fleischman locje dat ik heb.
Had hetzelfde probleem.
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Team Mitropa - OHMB
18 May 2016, 21:51:26 »
Wat Ronald al aangeeft is juist. Je hoeft alleen de kap los te klikken, dan zie je een printplaat boven de motor, waar een rode en zwarte draad van het motortje naar de print lopen. Die omdraaien is waarschijnlijk het enige: misschien branden nu je lampjes (rood/wit) niet correct, dan de diodes ook even omdraaien. Of meteen leds plaatsen, deze gloeipitjes doen bijna niks.
RETROBAHN A.G.
Arvidus
19 May 2016, 00:08:28 »
Heren, bedankt!
Na betere inspectie zie ik inderdaad dat de motor niet goed geplaatst is, en het rode draadje op de zwarte aansluiting zit en vice versa. Nu moet ik even nadenken of ik de gehele motor eruit haal, goed er in terugzet en dan correct aansluit, of dat ik alleen de draadjes ga verwisselen.
Lampjes doen het wel, behalve eentje. Vervanging is zeker een optie, maar dat komt nog!
Nogmaals bedankt!
mvg, Arvid
