Vandaag om 04:49:07
Vandaag om 01:07:19
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Twincenter drama  (gelezen 6961 keer)
Paul1969
Twincenter drama
« Gepost op: 16 May 2016, 16:19:44 »
IK ben na lange tijd weer gestart een baan op te bouwen maar heb problemen met mijn twincenter. Hij herkent wel mijn locs, hij kan ze uitlezen en programmeren maar hij laat ze niet op commando rijden. Ik snap niet wat daar de reden daarvan is. het is een loc met een moderne esu decoder. Heeft iemand een idee waarom dit niet gebeurd.
« Laatst bewerkt op: 17 May 2016, 00:11:01 door Bert van Gelder. Reden: Titel voorzien van hoofdletter(s) »
eric10nl
    • OV Website
Re: twincenter drama
« Reactie #1 Gepost op: 16 May 2016, 16:55:33 »
werken alle knopjes en de draai regelaars naar behoren?
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 16 May 2016, 17:24:08 »
Is het decoder adres dan wel in het juiste format, dus DCC aangemaakt bij het decode radres?  Oftewel staat er een d voor hetadres als je dit selecteert om hem te bedienen via je Twin-Center.
Voor de rest zal het wel geen Twin-Center drama zijn, maar een niet weten hoe het moet verhaal.
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 16 May 2016, 18:55:45 »
Heb je de lok op het juiste protocol en het juiste aantal rijstappen in het twincenter staan? DCC en niet op FMZ? En je geeft aan "locs" dus rijden die wel?
Groeten Ronald.
Paul1969
« Reactie #4 Gepost op: 16 May 2016, 20:01:04 »
Groeten Ronald.
De locs( 1 met een oudere Lenz decoder, en 1 met een nieuwe esu decoder) worden wel herkent op het programmeer spoor, ik kan ze opnieuw programmeren, ik kan de adressen uitlezen, maar niet laten rijden. Ze staan op dcc formaat, ingesteld op 28 stappen.
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 16 May 2016, 20:12:50 »
Ja, en bij het rijden op het normale spoor? Staat de centrale daar alles ook op DCC 28? Even uit de handleiding:
7.8.2 Indication of data format in display
The data format used for a particular loco address will be displayed as a prefix in front of the loco address. The following formats are valid:
DCC of all formats = d
FMZ = f
virtual addresse = *
double heading = + (see chapter 7.10)
7.8.3 Setting the data format for a loco
• Press the [lok#] key
• Enter the loco address
• Press the [↵] key
• Press the [menu] key
• The current loco data format will appear in the display under the heading ”loco settings", which will be indicated at the end of the row by '*'
• Using the [↓] key and
  • key, search through until the desired data format is found
• By pressing the [↵] key, the indicated format will be accepted and indicated at the end of the row by '*'
• Press the [menu] key to return to operation
Groeten Ronald.
Paul1969
« Reactie #6 Gepost op: 16 May 2016, 20:20:48 »
Groeten Ronald.
Jazeker, heb dat al meerdere keren gecontroleerd,en dat staat goed
 In ieder geval bedankt voor het mee denken
paul
Paul1969
« Reactie #7 Gepost op: 16 May 2016, 20:28:02 »
Als ik de knoppen gebruik reageren ze, de draai regelaars laten de waardes in het display veranderen, het gekke is alleen dat wanneer je een rijrichting heb gekozen en deze terug laat lopen naar 0 je deze door zou moeten kunnen draaien en daarbij de rijrichting zou moeten veranderen waardoor het met de zelfde beweging( draairichting) de waardes weer zouden moeten oplopen maar dan de andere kant op. Alleen dit gebeurt niet. Kan maar 1 rijrichting kiezen maar deze niet veranderen.
Paul
Edgar
« Reactie #8 Gepost op: 16 May 2016, 20:54:44 »
En even de basics: is naast het programmeerspoor ook het rijspoor aangesloten?
10-11-12-13: 41-62-54-21*
Paul1969
« Reactie #9 Gepost op: 16 May 2016, 21:16:15 »
Nee, heb nu alleen programmeer spoor aangesloten, maar op deze manier moet het ook kunnen werken. Als ik dit verander door de draden in de bussen voor normaal bedrijf( nummer 3en4) te steken verandert er niets. Dan krijg ik de locs ook niet aan het rijden.
« Laatst bewerkt op: 17 May 2016, 00:11:59 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd... »
Paul1969
« Reactie #10 Gepost op: 16 May 2016, 21:19:35 »
Dat zou best goed kunnen, probeer er alleen achter te komen wat of waar het mis gaat.
Paul
[/quote]
« Laatst bewerkt op: 17 May 2016, 00:12:19 door Bert van Gelder. Reden: Quote gerepareerd »
phdirk
« Reactie #11 Gepost op: 16 May 2016, 23:27:19 »
Hallo Paul,
Voor wat betreft de werking van de draaiknop, staat deze nu op de 'Märklinmodus', dus je kunt maar één kant opdraaien. Door op de knop te drukken wordt de rijrichting gekeerd. Je kunt hem ook in 'Gelijkstroommodus' zetten, dus rechtsom draaien is vooruit, linksom achteruit, drukken is noodstop.
Als je de programmeermodus verlaat, zou er op het programmeerspoor de gewone digitale spanning moeten staan, net als op de gewone uitgang. Heb je al gemeten of het TwinCenter sowieso nog spanning geeft. Misschien is je voedingsgedeelte voor de baan wel stuk.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Paul1969
Re: Twincenter drama
« Reactie #12 Gepost op: 17 May 2016, 05:20:19 »
Beste Dirk
Ik heb eerlijk gezegd die stand van de draaiknoppen niet gecontroleerd. Maar wel een goeie tip. Ga dat deze week als ik weer tijd heb  controleren.
Paul
Fransx
« Reactie #13 Gepost op: 18 May 2016, 17:35:26 »
Misschien een hele domme vraag, staat er bij het programmeren een loc met decoder,dus ook geen andere wagons met functie decoder op de baan of meerdere.
jurrie-burrie
« Reactie #14 Gepost op: 18 May 2016, 21:35:11 »
Hallo
Misschien  iets dom maar heb je wel het decoder adres ingevoerd voordat je wil rijden?
Groet jurgen
