Vandaag om 20:25:18
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 20:24:12
Vandaag om 19:44:45
Vandaag om 19:42:31
Vandaag om 19:29:02
Vandaag om 19:21:19
Vandaag om 19:20:38
Rijnstraat door puntenglijder
Vandaag om 19:17:50
Vandaag om 19:15:40
Vandaag om 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:06:53
Vandaag om 19:06:40
Vandaag om 19:06:32
Welke decoder is dit? door henk
Vandaag om 18:50:58
Vandaag om 18:40:44
Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Vandaag om 17:51:10
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:09:53
Vandaag om 14:07:21
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Auteur Topic: Twincenter drama  (gelezen 7032 keer)
Paul1969
Re: Twincenter drama
« Reactie #15 Gepost op: 19 May 2016, 20:26:59 »
Op het spoor staat verder niks anders. Ik heb zelfs het decoder adres uitgelezen. Dat doet ie dan weer wel.
Groeten Paul
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #16 Gepost op: 19 May 2016, 22:02:51 »
Dan lijkt de decoder te werken, de motor zit aangesloten en het Twincenter lijkt te werken. Blijft toch echt PEBCAK over...
Dus gebruik je juiste adres (of zet er gewoon ff nieuw adres in maar vergeet dan niet CV29 te controleren)?
En gebruik je op dat adres het juiste protocol?
Timo
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 19 May 2016, 22:48:47 »
Goed en wat zijn dan de stappen welke je onderneemt op de loc te laten rijden? Schrijf die een stap voor stap hier neer.
Paul1969
« Reactie #18 Gepost op: 21 May 2016, 17:33:41 »
Op verzoek mijn stappen: Twincenter gereset, daarna Taal gekozen dcc instelling gekozen, 28 stappen modus gekozen. De aansluiting gaat naar een los stuk flexrail, hier staat verder niets op. Loc op de rail gezet, deze geprogrammeerd door bij de programmeer modes cv1 op 12 te zetten. Voor de zekerheid gekeken via loc# 12 menu of deze ook op 28 stappen stond en bevestigd. En daarna NIETS. cv 7 nagekeken dit is 75, cv8 gecheckt dit is99. Voor de die hards, het gaat dus om een Lens Silver Ho decoder. Toen cv8 is 33 gedaan ofwel reset, voor de zekerheid ook nog cv8 is 8 gedaankan bij Lenz kan dit namelijk ook(reset). De twincenter aangezet op go gedrukt en de loc begint langzaam te rijden, kan dit niet controleren maar dit geeft hoop want er zit beweging in. Deze weer cv1 is 12 ingesteld en daarna geprogrammeerd. NIETS. cv29 nagekeken, deze stond op 6. op advies nu op 2. bit waardes nagekeken. cv29 bit 1=1 28 tot 128 stappen
        2=0 analoog uit
        3=0 bi com uit
        4=0
        5=0 kort adressen
        6=o
Nou ja tot zover, zoals gezegd ik kan mijn decoder uitlezen, programmeren, maar niet laten rijden. WAT doe ik nog fout.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #19 Gepost op: 21 May 2016, 22:22:17 »
Decoder defect, vervangen. En als het een nem aansluiting is stekker omdraaien, of decoder omkeren.
« Laatst bewerkt op: 21 May 2016, 22:24:15 door Wim Ros »
phdirk
« Reactie #20 Gepost op: 21 May 2016, 22:37:12 »
Hallo Paul,
Met verwijzing naar mijn eerdere opmerkingen. Heb je al gemeten of er wel spanning op je baan staat als het TwinCenter in de normale gebruiksmodus staat?
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Paul1969
« Reactie #21 Gepost op: 21 May 2016, 22:51:23 »
Sorry vergeten te vermelden, volgens mijn multimeter staat er 18v op het spoor
maartenvanderburgt
« Reactie #22 Gepost op: 21 May 2016, 22:52:06 »
Nieuwe vraag:  welke aansluitrail gebruik je ?
Paul1969
« Reactie #23 Gepost op: 21 May 2016, 23:00:54 »
Heb nu van die klemmen gebruikt, misschien ken je ze wel. Je klemt ze om je rails drukt de klem in, draad erin loslaten en klaar. Zou daar de fout zitten?.. Zoals gezegd er staat 18v op
« Reactie #24 Gepost op: 21 May 2016, 23:21:52 »
Hoi!
Als je uit de prgrammeermodus gaat, hoor je dan een relais tikken?
Je kan het programmeerspoor op handmatig of automatisch zetten.
Het is lang geleden voor mij, maar er staat me iets van bij dat het daar ook in kan zitten.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Paul1969
« Reactie #25 Gepost op: 22 May 2016, 09:52:25 »
Hallo Dave
Ik hoor inderdaad het relais klikken bij uit ofwel inschakelen van de programmeer stand. Als ik info uit de decoder van mijn locomotief uitlees hoor ik ook getik uit mijn loc.
Paul
maartenvanderburgt
« Reactie #26 Gepost op: 22 May 2016, 12:23:34 »
Als het dezelfde is als vroeger, toen het allemaal wel werkte, natuurlijk niet.
Maar als het een andere of nieuwe is, zou het misschien kunnen dat er een condensator in zit.   ??
Ronaldk
« Reactie #27 Gepost op: 22 May 2016, 12:31:04 »
Zet even hier een foto neer van hoe het een en ander is aangesloten. Dan kunnen we meekijken, dat zal wat makkelijker zijn. Nu is het een beetje gokken hoe het een en ander zit. Via Handleiding plaatje uploaden staat uitgelegd hoe je een plaatje kan uploaden.
Groet Ronald.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #28 Gepost op: 22 May 2016, 12:56:28 »
Hallo Dave
Paul
Dan moet het gewoon werken, en doe jij iets niet goed. Wat dat kunnen we zo niet zien.
Doet een andere loc met decoder het wel? Als dat ja is geef de onwillige decoder dan eens hetzelfde adres. Moeten ze beide tegelijk bewegen.
Fransx
« Reactie #29 Gepost op: 22 May 2016, 17:58:52 »
Hallo
Is het nou niet verstandig om je loc bij iemand anders te testen, dan weet je zeker of de decoder in je loc goed is.
En indien goed dan is je twincenter kapot, dat is toch niet zo moeilijk. Maar ook voor je twincenter geld hetzelfde, misschien een modelspoorclub of winkelier.
Frans
« Laatst bewerkt op: 23 May 2016, 15:28:12 door Fransx »
