om 11:18:44
Da's Daz 2
om 11:10:58
om 11:09:37
Revier Rheinbrenner (H0)
om 11:00:06
om 10:55:49
om 10:52:41
eitreb
om 10:25:56
Joz
om 10:25:28
ACME 2026
Joz
om 10:16:11
NSB 20b en 21b
Loki
om 10:07:19
BramFokke
om 09:54:32
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren.
om 09:43:22
Sporlijn Úje
om 09:40:35
om 09:32:01
om 09:17:20
om 07:59:29
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi.
om 07:43:45
om 06:16:01
Baan in Los Angeles
om 06:13:30
22 February 2026, 23:08:24
22 February 2026, 23:04:03
Haandrecht materieel
22 February 2026, 22:38:37
Laatste baan??
22 February 2026, 22:15:22
EifelBurgenBahn
22 February 2026, 22:14:35
Swird HO
Jeroen Vreeken
22 February 2026, 22:05:28
martijnhaman
22 February 2026, 21:49:04
Anton Maris
22 February 2026, 21:30:40
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet
saskia
22 February 2026, 20:07:47
Casmir
22 February 2026, 19:31:17
Wandplanken, advies.
22 February 2026, 19:00:37
(Her)beginners
Wissels invoeren in de app z21
Topic: Wissels invoeren in de app z21 (gelezen 3659 keer)
Brouwersbaan
07 May 2016, 15:23:41 »
Ik heb nu een paar maanden een z21 (de witte) en nu heb ik een ESU lokswitch als wisseldecoder gekocht om het een en ander uit te gaan proberen met het aansturen van wissels.
Alleen er gebeurt nu wat apparts bij het invoeren van de wissels in de app. Nadat ik een foto van het wissel heb gemaakt en het wissel heb ingevoerd, ga ik naar het scherm om het wissel te schakelen, staan de foto en het wissel niet meer op de 1e pagina, maar op pagina X (kan soms zelfs pas de 10e pagina zijn).
Wat doe ik verkeerd?
Verder kan ik geen symbool voor een Engels wissel vinden. De enige symbolen die daarvoor zijn hebben twee wisseladressen. Ik gebruik fleischmann Engelse wissels, dus dat lijkt me een beetje overbodig.
Rien
Brouwersbaan
Re: Wissels invoeren in de app z21
07 May 2016, 22:11:24 »
Na nog een avondje rommelen heb ik het probleem met de plaatjes opgelost. Geen idee hoe, maar het werkt. Misschien dat ik ooit nog eens ontdek wat ik goed heb gedaan.
Blijft m`n ander vraag nog open staan. Ik kan alleen een engels wissel invoeren met 2 adressen. Zou het ook werken door beide adressen hetzelfde te zettten? Heeft iemand hier ervaring mee?
Rien.
p.heinst
07 May 2016, 22:26:36 »
Rien
Er staan in de app 2 soorten kruiswissels een dubbele en een enkel.
Het verschil zie je door dat bij de enen aan iedere kant een gebogen streepje staat en bij de andere maar aan een kant en deze heeft dan ook maar een adres nodig.
Bij mij is de ene de derde van boven en de andere de onderste.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
07 May 2016, 22:52:41 »
Volgens mij bedoelt Rien dat hij een Engels wissel heeft met niet 2 aandrijvingen, maar met 1 aandrijving. Dat is wat anders dan het verschil tussen een heel en een half Engels wissel.
En een Engels wissel is niet hetzelfde als een kruiswissel.
Brouwersbaan
07 May 2016, 23:29:48 »
Dat klopt.
Ik heb dit Engels wissel:
En het lijkt of enkel de Engelse wissels er van Roco erin staan (die dacht ik voorzien zijn van 2 aandrijvingen).
Laatst bewerkt op: 07 May 2016, 23:32:04 door Brouwersbaan
Brouwersbaan
11 May 2016, 21:37:34 »
Niemand hier op het forum die me hier verder mee kan helpen?
Ik kan er altijd omheen werken uiteraard en voor de aansturing een standaard wissel selecteren (zit tenslotte dezelfde aandrijving op), maar dat zou toch niet moeten hoeven.
Hulp is dus nog steeds welkom.
Rien
p.heinst
11 May 2016, 22:26:15 »
Rien,
Deze wissel van fleischmann staat niet in de app.
Ik heb vanmiddag even gesproken met de Heer Wurtsmur (technische man van roco) en heb dit probleem naar voren gebracht, heeft het genoteerd en zal er aandacht aan geven.
Er moet waarschijnlijk een totale nieuwe wissel voor worden getekend in de app.
Het is dus afwachten en maar niet hopen dat dit snel opgelost is, zoiets duurt meestal een lange tijd voordat het eventueel opgelost wordt.
Gr. Piet
Brouwersbaan
11 May 2016, 23:01:04 »
Bedankt voor je reactie Piet. Dan gebruik ik maar een alternatieve oplossing tot de update er is.
Rien
RobiN TeunisseN
Lui? Nee hoor, maar ik rust graag uit na treinwerk!
N-schaal digitale bestuurder 55+
07 January 2017, 18:56:27 »
Bij mij heb ik in de app een kruiswissel gekozen en beide schakelingen hetzelfde adres gegeven. In mijn geval z21 met DR4018 decoder van DigiKeijs en dit werkt bij mij perfect.
Blijven proberen, vormt de basis voor elk succes!
08 January 2017, 10:54:13 »
Aangezien Roco bij mijn weten geen kruiswissel in het programma heeft zal je die ook niet kunnen kiezen in de app.
En gaat jouw verhaal niet op. Een kruiswissel heeft nl. 4 aandrijvingen (4 wissels en het kruis).
Maar voor een engels wissel zou het wel kunnen werken.
Gr.
Eric
Chiel
08 January 2017, 12:31:14 »
En elke schakeling een ander adres geven en vervolgens een of meerdere paden aanmaken in de app, is dat een oplossing?
(Her)beginners
