Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 14:52:26
Vandaag om 14:50:31
Vandaag om 14:39:14
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
Line-up foto's van modellen door Daan de leeuw
Vandaag om 14:33:38
Vandaag om 14:29:19
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 14:18:40
Vandaag om 13:58:16
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Bouw graafmachine Artitec. door Henk Veenstra
Vandaag om 13:20:57
Roco 2025 door dh3201
Vandaag om 13:17:00
Vandaag om 12:59:56
Vandaag om 12:48:24
Vandaag om 12:25:16
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Huibert
Vandaag om 12:13:02
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Auteur Topic: Alle servomotortjes blijven draaien zodra er spanning op de DR4024 komt  (gelezen 9160 keer)
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
Beste mensen,
Ik heb voor de paradebaan vijf stuks DR4024 voor de Fleischmann H0 Profi, omdat die wisselspoelen doorgaans voor geen millimeter werken. Twee decoders krijg ik niet goed geprogrammeerd, d.w.z. het instellen en finetunen volgens de handleiding gaat perfect. Maar zodra ik er weer spanning opnieuw spanning opzet gaat het mis. Alle vier servomotoren beginnen spontaan te werken en weten daar niet mee te stoppen. Zodra ik alle vier stekkers eruit trek en daarna een voor een weer aansluit is het over, maar soms zijn de slagen van de servo een beetje uit balans. Ik had het eerst ook met de tweede en derde DR4024, maar da tas nu weer over, hoie dat komt weet ik niet.  ???  Ik werk met de IB Basic en gescheiden voeding voor power en digitale spanning. De trafo's zijn 15V 4,3A AC, dat lijkt me dus niet het probleem.
Overigens, zoals de gebruiksaanleiding aangeeft, moet je voor het vaststellen van de adressen voor de power en de digitale aansluiting beide gebruik maken van de rijspanning van de centrale. Maar dan moeten de servootjes niet aangesloten zijn anders meldt de centrale 'Kortsluiting Baan'. Dat lijkt me ook een beetje vreemd.
Ik heb de IB Basic al eens gereset, de DR4024 teruggezet met CV8, speciaal preset 0 ingevoerd (hoewel dat standaard is). Ik ben eerlijk gezegd een beetje uitgek'kt. Jammer dat je daar zoveel tijd aan kwijt bent.
Ik heb op het forum gekeken of er al een draadje over dit onderwerp was, maar dat lukte niet. Indien iemand dit wel weet verneem ik dat graag.
Ik ben niet zo geschoold met elektronica, dus ik kan met een gerust hart vragen; Wat doe ik fout?
Hartelijke groet,
Joop
« Laatst bewerkt op: 27 April 2016, 18:45:09 door JoopSpoort. Reden: typefoutjes »
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
JoopSpoort
Re: Alle servomotortjes blijven draaien zodra er spanning op de DR4034 komt
« Reactie #1 Gepost op: 27 April 2016, 18:44:00 »
Ik zag wat typefouten: het gaat dus om de DR4024, voor de duidelijkheid.  :-\
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Alle servomotortjes blijven draaien zodra er spanning op de DR4024 komt
« Reactie #2 Gepost op: 27 April 2016, 18:57:13 »
Je kunt getypte berichten corrigeren, gebruik daarvoor de knop "verander". Die staat helemaal rechtsboven in je geplaatste berichten.
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 27 April 2016, 19:45:45 »
Hallo Joop,
Dat is vreemd. Ik weet niet hoe je het een en ander aangesloten hebt maar dat is niet goed. Je moet gewoon met de DCC-spanning op de externe voeding en de signaal-ingang de boel kunnen laten werken ook met servo's aangesloten. Zo test en programmeer ik altijd losse onderdelen, zoals de kolenbunker, de waterkraan en de lokloodsdeuren bijvoorbeeld, die later op de baan gezet worden. Daarnaast kan je gewoon programmeren met een externe voeding aangesloten. Dat werkt bij mij onder de baan gewoon ;)
Heb je iets veranderd aan de eerste twee decoders? Heb je iets aan de bedrading gewijzigd bij de eerste twee decoders?
Groeten Ronald.
JoopSpoort
« Reactie #4 Gepost op: 27 April 2016, 20:56:45 »
Ik zag dit(te laat)
Thanks
Groeten
Joop
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 27 April 2016, 21:01:48 »
Dit hoeft niet. Het is alleen maar een Quick start stap. Zolang je maar signaal en voeding beide aangesloten hebt (en signaal natuurlijk op iets wat DCC of MM praat) kan je het adres instellen.
Maar ik mis eigenlijk een heel belangrijk stuk informatie... Welk type servo gebruik je? Het lijkt er namelijk erg sterk op dat je servo's gewoon nogal een grote stroom vragen bij het inschakelen en daardoor de voedingsspanning in de decoder overhoop gooien. Zeker ook omdat je IB het meldt als kortsluiting.
Timo
JoopSpoort
« Reactie #6 Gepost op: 27 April 2016, 21:25:39 »
Hallo Timo,
Het zijn de servootjes die standaard bij de DR4024 werden meegeleverd. Inmiddels doet het fenomeen zich alleen nog bij de laatste module voor. In plaats van trafostekker voor trafostekker heb ik nu beide tegelijk in het stopcontact gedaan. Maar dat moet niet uitmaken. Ik vraag me af of ze morgen weer doen. Vertrouwenwekkend is het allemaal niet. Misschien heeft de IB een optater gehad, maar ik zou niet weten hoe.
Joop
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 27 April 2016, 21:52:36 »
Lijkt me sterk dat de IB er iets mee van doen heeft.
1) Omdat het plaats vind bij de decoder en niet gebeurd bij een voor een inpluggen
2) De decoder gebruikt de signaal ingang alleen puur voor het oppikken van het DCC signaal. Ook kan de decoder niets terug sturen aan de decoder ofzo.
Maar van een paar servotjes zou de IB niet gelijk in kortsluiting mogen schieten (tenzij de baan natuurlijk tegelijk ook vol staat).
En begrijp ik je nu goed, iedere decoder heeft een eigen trafo? Dat is wel heftig (maar zou geen probleem mogen zijn). Wel zie ik dat je werkelijk een trafo gebruikt (dus AC voedt). Volgens de handleiding zou het moeten kunnen maar ik weet niet hoeveel condensatoren er in de decoder zitten voor nette afvlakking van de spanning intern (DC). De meeste die ik zo zie op het forum gebruiken (zoals ik even kan inschatten, dus niet gaan schreeuwen allemaal  ;D ) dan ook een DC voeding.
Timo
JoopSpoort
« Reactie #8 Gepost op: 28 April 2016, 09:13:52 »
Hoi Timo, ik gebruik niet voor elke decoder een aparte trafo   :), maar een trafo voor de power en een trafo via de centrale voor de aansturing. Zo wil ik ook werken als alles draait. Het is een beetje zonder om dure digitale stroom ter gebruiken voor schakelmateriaal als dat niet nodig is.
Ik zal eens proberen om tussen de trafo en de power een gelijkrichter te plaatsen. Misschien helpt dat.
Groeten
Joop
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 28 April 2016, 10:40:27 »
Ah, zo ja. Natuurlijk is een losse trafo handiger ipv dure digitale stroom. Maar blijft dat het ook dan gewoon zou moeten werken.
Alleen een gelijkrichter gaat je niet helpen. Dat is ook het eerste waar de POWER aansluiting intern door gaat. Belangrijker is dat deze power stabiel is, maw genoeg afgevlakt is door condensatoren.
Timo
« Reactie #10 Gepost op: 28 April 2016, 10:49:33 »
Kan je uitleggen waarom dat iets zou uitmaken Timo?
Hier overigens een gewone AC trafo voor een stuk of acht verschillende decoders en dat werkt prima. Is ook vrij gebruikelijk eigenlijk.  ;D
« Reactie #11 Gepost op: 28 April 2016, 10:55:00 »
Ik snap dat ook niet goed. Je kunt het ding voeden met wisselspanning. Hoe zou je dat willen afvlakken? 8)
Aangezien servo's gevoed worden met 5 à 6V verwacht ik dat er in de 4024 een schakelende voeding zit.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 28 April 2016, 11:13:13 »
Wat ik al aan gaf, ik weet niet hoe goed de decoder de boel afvlakt. Aangezien het lijkt dat de decoder van slag raakt met alle servo's erop maar niet zonder leek mij de voedingsspanning geen gekke gedachten. Helemaal omdat ik eigenlijk alleen lees dat iedereen dat ding met DC voedt. Quote van mijn vorige post:
Maar schijnbaar was schreeuwen wel nodig  ::)
@Henk, jij bent een mooie bevestiging dat hier eigenlijk geen probleem in zou mogen zitten.
Zit er nog één ding op lijkt me, terug naar de winkel. Zo simpel is het dan....
Timo
PS En dat een decoder zegt iets te kunnen maar daar niet altijd zo goed in blijkt is niets nieuws... kuch kuch DR4018, kuch kuch  ::)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #13 Gepost op: 28 April 2016, 20:27:33 »
Hoi Timo,
Voor jouw gemoedsrust...
De DR4024 heeft per twee servo's: een gelijkrichtbrug, gevolgd door een 470uf elko met laadstroombegrenzing en een 78S05 omringd door 220nF en 100nF. De uC heeft zijn eigen 47uF elko en eigen 78L05 eveneens omringd door kleine C-tjes. ;)
Grtzz,
Karst
« Reactie #14 Gepost op: 28 April 2016, 21:32:58 »
Aha, dus toch geen schakelende voeding. Maar als je er dan een 18V trafo voor zet sta je toch wel veel spanning weg te stoken.
Als alles intern met 5V werkt, waarom wordt er dan een voedingsspanning van 12 à 18V aangegeven, en niet b.v. 9 à 12V?
