Repareren van gebarsten tandwielen door Carl
Vandaag om 19:12:20
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Railhopper
Vandaag om 19:10:04
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:37:41
Vandaag om 18:36:03
Vandaag om 18:31:52
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 18:28:08
Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door ruudns
Vandaag om 17:23:44
Railz Miniworld door ModelWessel
Vandaag om 17:19:04
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:55:47
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
Auteur Topic: dun installatie draad van max. 0,5mm  (gelezen 5238 keer)
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
« Gepost op: 10 November 2007, 11:44:06 »
waar kan ik in nederland dun installatiedraad kopen van maximaal een halve milimeter dik?
in duitsland is het wel te koop bij mayerhofer maar die versturen pas boven de 25 euro bestelwaarde.
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Re: dun installatie draad van max. 0,5mm
« Reactie #1 Gepost op: 10 November 2007, 11:52:22 »
Bowmarkt, telefoonkabel of UTP kabel. En dan de buitenmantel er af slopen.
marcel
« Reactie #2 Gepost op: 10 November 2007, 11:56:01 »
Hey,
Ik neem aan dat als je naar een elektro bedrijf gaat(winkel of installatie bedrijf), dat ze alles kunnen bestellen voor je.
Maar dat gaat wel in dozen(doosjes) van 100 meter.
Wij hebben als bedrijf standaard de 0,75 mm draad liggen in wit/rood/blauw/zwart/paars, bij ons kan het per meter.
Maar 0,5 mm moeten wij bestellen, en moet de klant per eenheid(100mtr) afnemen.
Als je in de buurt van Maasbracht(midden-limburg) woont, kun je bij ons terecht.
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
Lokpaint
« Reactie #3 Gepost op: 10 November 2007, 12:45:40 »
Brawa decoderdraad?
Bart
Frans
« Reactie #4 Gepost op: 10 November 2007, 13:19:03 »
Gewone beldraad, in iedere bouwmarkt te koop op rolletjes van ca 10 meter.
Groet Frans
lokloods
« Reactie #5 Gepost op: 10 November 2007, 14:29:29 »
Als je eindjes gebruikt, kun je overwegen om van oude Pc-muizen de kabel te gebruiken. Hierin zitten zeer dunne meeraderige snoertjes in verschillende kleuren.
Wiebe
RoSoft
« Reactie #6 Gepost op: 10 November 2007, 16:16:58 »
Hier is dat te koop
http://www.mecktronics.nl/N_frame.html?http://www.mecktronics.nl/
Mvg
Wim.
eenop87
« Reactie #7 Gepost op: 10 November 2007, 16:48:21 »
Conrad heeft zeer soepel montagedraad van een halve millimeter dik in vele kleuren.
B.v. zwart : bestelnummer 605900
rood: bestelnummer 605834
mvg
Gerrit
RoSoft
« Reactie #8 Gepost op: 10 November 2007, 16:55:06 »
Dit is het nummer wat je waarschijnlijk bedoeld 602714 , alleen is Conrad wel bijna 2 x maal duurder dan eerder genoemd adres.  :-X
Mvg
Wim.
marco haringa
« Reactie #9 Gepost op: 11 November 2007, 11:09:39 »
bedankt voor jullie reacties.
ik ben inmiddels aan het solderen met koperlakdraad van 0,15mm maar dit is wel erg dun en dus een hoop gepiel ;D
de draad heb ik nodig tussen stoomlok en tender ( N spoor modellen)
dus hoe dunner hoe beter.
nogmaals bedankt voor het meedenken/zoeken.
groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
« Reactie #10 Gepost op: 11 November 2007, 12:00:57 »
Dan heb je dus geen installatiedraad nodig, maar montagesnoer. Hierboven zijn al wat Conradnummers genoemd, ik heb eens nummer 605887 gekocht, dat is de grijze variant.
Als je maar korte stukjes nodig hebt kun je eens proberen om een oude telefoon op de kop te tikken. In het aansluitsnoer zitten ook vaak bruikbare soepele draadjes.
Er zijn wel meer afgedankte apparaten waar je je voordeel mee kan doen, denk b.v. aan een computermuis of een toetsenbord. Apparaten slopen is de beste leermeester. :)
